17 September, 2025, 18:26:33
  • Heute online: 183
Gäste: 79
Gesamt: 79
79 Gäste, 0 Mitglieder
Abblendlicht geht aus...
tausch den hebel mal zurück und teste dann den blinker.
@John-doe 1111
War jetzt noch draußen beim Auto um das zu Checken.
Bevor ich wieder alles zerreisse dachte ich: EIN Test noch.
Diesmal mit LAUFENDEN Motor... tja DAS war der Fehler. Vorher hab ich nur mit Zündung getestet.
Wenn man nach 8 Jahren Lodgy sein Auto noch nicht kennt...
ist doch prima, wenn man nach 8 jahren immer noch neues entdeckt ;D
Mich hat es nun auch wieder erwischt.
Nach dem vor 5 Jahre(?) mein Abblendlicht gar nicht mehr an ging, ich daraufhin einen neuen Schalter auf Garantie bekommen habe und vor 2 (?) Jahren die Hupe bei "Licht an" nicht ging (hier half der Lötkolben), ist gestern mein Lichtschalter zum "Stroboskop" geworden. Fernlicht aus, Links Blinken aus, größere Bodenwelle -> Licht ging aus und nicht wieder an. Es half ein Wackeln am Lenkstock. Heute morgen habe ich dann versucht das ganze im Stand nachzustellen hat aber nicht geklappt. Ich hatte sogar das Gefühl das der Lenkstock heute morgen weniger Spiel hatte als gestern Abend.
Ein neuer Schalter ist bestellt und der alte wird mal wieder ausgebaut und geschaut ob man da was flicken kann und wo das Spiel herkommt.
ich habe da noch eine relaisschaltung übrig.
wer will kann sie preiswert haben.
Klaus1904
nun habe ich auch das Problem mit dem Abblendlicht. Hebel habe ich bestellt und der ist auch gekommen. Meine Frage ist leider ist der Lenkstockhebel mit Hupe gekommen mein Stepway hat diese Taste nicht. Weiß jemand ob es trotzdem passt, ohne Hupenfunktion natürlich. Da ich momentan mit meiner rechten Hand ein Handicap habe und ich nicht schrauben kann, kann ich nicht selber schauen.
Grüße aus Berlin
kadett
Hallo, gibt es hier was neues? Passt der Hebel mit Hupenknopf an Fahrzeuge mit Betätigung im Pralltopf? Die Funktion der Hupe ist mir egal, ich möchte nur einen Hebel hier haben falls meiner ausfällt.
Klaus1904
Zitat von: kadett am 03 Februar, 2021, 14:11:32 Hallo, gibt es hier was neues? Passt der Hebel mit Hupenknopf an Fahrzeuge mit Betätigung im Pralltopf? Die Funktion der Hupe ist mir egal, ich möchte nur einen Hebel hier haben falls meiner ausfällt.
leider konnte ich noch nicht nachschauen, da meine rechte Hand in der nächsten Zeit ausser Gefecht ist
MrGenius1988
In Marokko hat mich die Reparatur des von selbst ausgehenden Abblendlichts ca 1,20€ gekostet. Das Abblendlicht verließ  mich mitten auf der Landstraße in der Nacht. Mit etwas fluchen und wackeln ging es aber immerhin auch wieder an.
Am nächsten Tag eine "Straßenwerkstatt" aufgesucht, die den Bordstein als Hebebühne nutzten. Die Leute wussten auch auf Anhieb was Sache ist und was zu tun ist.
Der Lenkstock wurde abgeschraubt, aufgemacht und nur das korrodierte Metallplättchen gegen ein neues Original-Teil getauscht ;)
@MrGenius1988:
Senationell! So muss das sein mit der Reparatur.  8)
Serienfehler sind offensichtlich weltweit bekannt.
