08 November, 2025, 21:01:54
  • Heute online: 347
Gäste: 59
Gesamt: 59
59 Gäste, 0 Mitglieder
Fehler P0380 und rotes Symbol für Vorglühen leuchtet dauernd.
Begonnen von zeini, 21 November, 2020, 17:01:38
zeini
Bei meinem Lodgy 1.5 dCi leuchtet dauernd das Symbol fürs Vorglühen.  Beim Auslesen des Fehlerspeichers mittels Torque bekomme ich den Fehlercode P0380. Angeblich ist da meistens eine Glühkerze kaputt. Die haben aber alle unter 1 Ohm, sollten also gut sein.
Wir hatten heute morgen -4,5°C. Der Wagen sprang auch problemlos an, nachdem ich etwa 5 Sekunden vorgeglüht hatte. Das Symbol fürs Vorglühen ging aber nicht aus.
Jetzt habe ich gelesen, dass auch das Relais für die Glühzeit defekt sein könnte. Wo finde ich dieses Teil?
21 November, 2020, 17:26:17 #1 Letzte Bearbeitung: 21 November, 2020, 17:28:04 von John-Doe 1111
ist im bild mit 257 bezeichnet.
wie viel kilometer hast du drauf?
zeini
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Ich habe 93600 km jetzt drauf.
Hallo Messe mal, ob du bei laufendem Motor Spannung an den Kerzen hast.
Wenn ja, wird das Relais hängen.
zeini
@hauli: Danke für deinen Tipp. Da liegen beim laufenden Motor 2,6 Volt an. Ist das normal?
Hi;
denke mal sollte so nicht sein, müsste 0Volt sein.
Zieh mal das Relais raus, dann sollte auch die Lampe aus sein.
Prüfe das Relais ob es 0 Ohm hat
zeini
Zitat von: hauli am 21 November, 2020, 21:31:06 Hallo Messe mal, ob du bei laufendem Motor Spannung an den Kerzen hast.
unter bestimmten Umständen ist das normal und gewollt.
Wenn der Motor kalt gestartet wurde wird auch nach dem Start noch nachgeglüht.
Diese Messung macht eigentlich nur bei wirklich warm gefahrenem Motor Sinn.
zeini
Ich will hier nochmmals eine kurze Rückmeldung geben. Ich hatte alles durchgemessen was mir möglich  war und keine Fehler gefunden in der Vorglüherei. Das rote Fehlerlämpchen war jedoch weiter dauernd an.
Vor einer Woche dann verschwand auf einmal die Warnlampe. Ich habe dann auch den Fehler P0380 gelöscht. Der ist nun auch nicht mehr aufgetaucht.
Schon eigenartig das Ganze.
