15 September, 2025, 19:36:31
  • Heute online: 54
Gäste: 52
Gesamt: 52
52 Gäste, 0 Mitglieder
Verbindung MediaNav zum Handy
Begonnen von goekhan_ince, 28 Januar, 2020, 08:16:28
goekhan_ince
Ich brauche mal Hilfe. Ich fahre einen Lodgy Stepway Plus. Ich habe auf meinem Smartphone AndroidAuto installiert habe aber das Problem das ständig die Verbindung getrennt wird und nach paar Sekunden wieder verbunden ist.
Auch wenn das Smartphone nicht bewegt wird, und ich noch nicht fahre.
Ich habe jetzt schon 4 Kabel probiert und immer das gleiche. Gibt es da eine Einstellung oder hat das MediaNav eventuell einen Schuss?
Gesendet von meinem HMA-L29 mit Tapatalk
da ich kein neues Thema aufmachen möchte und es hier passt, stell ich es hier rein...
Ich habe mit meinem Medianav bisher keine Verbindungsprobleme mit dem Handy (Galaxy S10) gehabt. Jetzt hab ich ein Galaxy S23. Anmeldung klappt, wird im Display angezeigt... Podcasts usw. lassen sich abspielen. ABER... Die Verbindungs-/Empfangsbalken sind ausgegraut. Wenn ich einen Anruf starten will kommt die Meldung auf dem Medianav: Mit diesem Handy (oder Smartphone oder, weiß den genauen Wortlaut gerade nicht mehr) sind keine Telefonate möglich.
Ich bin einigermaßen Erstaunt. Das kann doch nicht angehen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es da Einstellungsmöglichkeiten bzw. Updates die dieses Problem beheben?
Danke im Voraus!
Schau mal ob du in den BT-Einstellungen des S23 für das MediaNAv auch die entsprechenden Freigaben gesetzt hast.
...hat sich erledigt. Es ist ein Dualsim Handy und der neue Vertrag (auf Simslot 1 ) war noch nicht freigeschaltet. Daher zwar die Verbindung zum Medianav aber die ausgegrauten Empfangsbalken.
Simkarte im Slot 2 findet das Medianav in dem Fall nicht.
Mittlerweile ist die Simkarte in Slot 1 aktiv und alles funktioniert.
