15 September, 2025, 06:18:40
  • Heute online: 45
Gäste: 26
Gesamt: 26
26 Gäste, 0 Mitglieder
Scheibenwaschanlage vorne und Hinten
Begonnen von der Wartende, 26 Januar, 2013, 18:09:54
der Wartende
wollte mal nachfragen, ob andere auch mit der Waschanlage Probleme hat, vorne läuft das Wasser als Rinnsal raus, trifft kaum auf die Scheibe, hinten kommt Garnichts mehr raus,
allerdings kann ich schon hören, dass die Pumpe arbeitet.....
evtl. dann doch ins AH. :'(
Bei mir funktioniert die tadellos.
Kräftiger Strahl vorne und hinten.
Vielleicht irgendwo ein Schlauch abgeknickt oder rausgerutscht? Oder bei diesen Witterungen zu wenig Frostschutz?
wir hatten in der Vergangenheit die genannten Schwierigkeiten immer dann wenn wir die üblichen Frostschutzmischungen genommen haben.
Vor allem dann wenn sie hochdosiert gemischt werden mußten, weil sie sonst eingefroren sind.
Mit Spiritus als Frostschutzmittel dagegen keine Probleme (auch keine der dauernd vorhergesagten Folgeschäden an Lack oder sonstwo).
der Wartende
ne, wird regelmäßig gefüllt, ich mag nicht mit dreckigen Scheiben fahren, benutzt Fertigmischungen, von verschiedenen Herstellern.
Auch bei mir funktioniert sie einwandfrei. Natürlich dauert es ein Moment bis das Wasser an der Heckscheibe ankommt und ist ganz normal.
Du müsstest vielleicht mit einer Nadel vorne nur die Düsen neu einstellen. Und wenn hinten nichts mehr rauskommt, dann ist vielleicht der Schlauch verstopft, undicht oder nicht angeschlossen.
Strop!78
Vorne ist der Strahl kernig aber hinten kommt es nur heraus gelaufen aber ausreichend.
exbejaner
Zitat von: der Wartende am 26 Januar, 2013, 18:09:54
Beim Espace war dann meistens die Umschaltmimik für Vorne/Hinten verklemmt. Austausch notwendig
Gruß exbejaner
