14 September, 2025, 03:38:21
  • Heute online: 56
Antenne
Begonnen von schneeschaufler, 29 September, 2012, 13:13:02
schneeschaufler
29 September, 2012, 13:13:02 Letzte Bearbeitung: 29 September, 2012, 13:30:54 von schneeschaufler
diese lange Antenne vom Lodgy finde ich persönlich nicht so prickelnd.
Habe aber bei Amazon gesehen, dass man schon für € 5,-- kurze Antennen bekommt, die durchaus gute Rezensionen erhalten.
Was haltet ihr davon? Einfach mal nach "Lodgy" in Amazon suchen, dann ist auch schon eine Antenne dabei.
Schneeschaufler
Hab mir die Antenne nun nicht angesehen, aber grundsätzlich ist es so das je kürzer die Antenne ist, desto schlechter der Empfang!
Außerdem denke ich das die Antenne auch gleichzeitig für das GPS - Signal zuständig ist (Vermutung). Ist die bei Amazon auch dafür geeignet?
Also das mit der Antenne hab ich mir auch schon angeschaut.
Flüchtig zumindest.
Ich vermute auch das die Antenne mit fürs GPS SIgnal genutzt wird.
In der Bucht gibt es aber einige kürzere Antennen die GPS tauglich sind.
Jedoch hab ich mir die aufnahme vom gewinder her nicht genau angeschaut.
Ich warte mal ab bis ich den Lodgy habe und schau dann wegen der Aufnahme.
MFG Tobi
schneeschaufler
Oje, an das GPS habe ich gar nicht gedacht.
Allerdings könne ich mir vorstellen, das der GPS-Empfänger direkt im Navi ist. Funktioniert ja bei allen anderen, normalen Navis auch ohne externe Antenne.
Schneeschaufler
Man wird sehen, ich bekomme meinen Lodgy am Montag und ich habe noch eine Original Mercedes C-Klasse Antenne diese ist ca 5cm lang und GPS tauglich. Ich werde berichten ob diese Funktioniert.
Also vom Empfang des Radios, des Navis und natürlich auch von der Aufnahme her.
MFG Tobi
AnthonyTyrael
Danke, spart uns anderen Arbeit und Zeit.
Diese Opfer ich doch gern für euch.
MFG Tobi
AnthonyTyrael
MFG Tobi
Das finde ich auch gut heut zu Tage an Foren. Gleichgesinnte tauschen sich aus. Man bekommt Fragen beantwortet, die der ein oder andere hat und man tauscht Erfahrungen, Meinungen aus. Man kommt auf Ideen, sieht was gut bei den Autos anderer Besitzer aussieht usw. 10 Jahre zurück gab es sowas nicht. Macht heute vieles Leichter und angenehmer.
So Auto ist da und Antenne ist begutachtet.
Es handelt sich um eine 84,5cm lange Antenne mit einem M6 Gewinde als aufnahme.
es ist genau diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Antenne-Dacia-Logan-Duster-Sandero-Antennenstab-Antennenfuss-Antennensockel-/250905037257?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item3a6b1b09c9v
Von daher möchte ich mal einfach behaupten das die Antenne nichts mit dem GPS zu tun hat.
MFG Tobi
AnthonyTyrael
Die Suche geht weiter...
Jup das tut sie wohl, ich will mal schauen wenn ich einen Adapter drehen lasse der auf der einen Seite M6 Außengewinde hat und auf der anderen Seite M5 Innnegwinde. Ob das Funktioniert.
Das problem ist halt das man durch den Adapter den Widerstand verändert, keine Ahnung wie sich das auf dem Empfang dann auswirkt.
MFG Tobi
AnthonyTyrael
Angeblich befindet sich die GPS-Antenne unter dem Armaturenbrett (laut Duster Ösi aus der Dustercommunity)!
die Antenne einkürzen ist wohl eine Pflichtnummer.
Kürzlich im Parkhaus tickte die Antenne bei durhcfahren gegen irgendetwas.
So lange man vorwärts fährt ist das egal, aber rückwärts knickt man sich das Ding ab...........
Zitat von: tomruevel am 22 Oktober, 2012, 19:56:15
Genau aus diesen beweggründen möchte ich sie kürzer haben.
So dann will ich euch mal meine neueste Errungenschaft zeigen
http://www.ebay.de/itm/250917432835?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
hier die Bilder vom Fahrzeug.
Von der Seite
Balb schräg von Vorne
Im Detail
Und die Material anmutung der Antenne sowie der empfang ist gut.
