06 November, 2025, 11:52:15
  • Heute online: 315
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Themen / Unterforen ignorieren?
Begonnen von Sternenfeuer, 25 Februar, 2013, 09:19:29
Kann ich irgendwo einzelne Themen bzw. ganze Gruppen sperren, damit die nicht bei den neuen Beiträgen aufschlagen?
Es ist zwar nett, wenn sich hier Leute vorstellen, aber wenn dann alle >100 Mitglieder ein freundliches "Hallo auch ... " antworten, wird es ermüdend ...
Danke!
Ja, aber du hast den Thread vergessen "Habe Lodgy von ... nach.. gesehen."
Oder die Plaudergruppen ausschließen.
Ich möchte folgende Anregung hier betragen:
Im Betreff angeben um welche Fahrzeugvariante es sich handelt.
Also 4Motoren + eine 5Sitzer +7Sitzer
Das ganze sollte vorzugsweise als Auswahlbutton funktionieren.
Vorteil ist, das in der Forumsübersicht der User erkennt, ob er angesprochen ist oder nicht.
Weiterhin habe ich noch nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen den Gruppen liegt:
   Fehler oder Probleme
und
   Probleme beim Lodgy
Engelbert
Hallo @engelbert,
ZitatWeiterhin habe ich noch nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen den Gruppen liegt:
und
    Probleme beim Lodgy
Fehler und Probleme betrifft das Forum, darum steht es ja auch "unter Forum"!
Probleme beim Lodgy betrifft eben wie es schon sagt den Lodgy, sprich das Fahrzeug!
Ich hoffe es ist jetzt verständlich!?
