01 Februar, 2026, 05:55:18
  • Heute online: 69
Gäste: 47
Gesamt: 47
47 Gäste, 0 Mitglieder
Aktion Bett gestartet!
Begonnen von juristerix, 11 April, 2014, 22:14:34
JIM
Hey Leuts...
Sowas, natürlich angepasst für unseren Lodgy, wäre doch genial....
8) :o
JIM
ha...sowas gefunden....
würde mich aber interessieren ob die Abmessungen auch passen...
vielleicht schaut mal einer drüber, der die Maße vom Lodgy innen im Kopf hat?
http://www.amazon.de/Auto-Kissen--Luftmatratze-aufblasbare-Matratze-ckgeklappt/dp/B00S9BFK7A/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1454655302&sr=1-1-catcorr&keywords=aufblasbares+matratze+auto
Zitat von: JIM am 05 Februar, 2016, 07:09:20
Hey Leuts...
8) :o
Hier der Link dazu:
http://www.amazon.de/M2B-Gonflable-M2B089-Luftbett-Autos/dp/B015SM21NI/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1454669944&sr=1-2&keywords=aufblasbares+matratze+auto
Wenn man die Beine beim Schlafen eh angewinkelt hat, sollte es vielleicht ok sein?
Mir scheit es etwas zu kurz zu sein zum schlafen.
Huhu Lodgyistin...
wie versprochen, hier noch ein paar Detailaufnahmen...
Jedes rahmenstück wird gerade mal mit 3 Spax mit der Platte verbunden... also insgesamt 9 Schrauben.
Diese kannst du auch durch Schraublösungen mit Flügelmuttern (wie du bereits geschrieben hast) ersetzen.
Viel Spaß und erfolg beim Nachbausen.
Hi Gambas,
bei mir hat es sich bewährt in die geschlossene PLatte mit dem Kreisschneider ein paar Löcher reinzubohren. So kann man dan an unterschiedlichen Stellen gut reingreifen um die Platte (das Brett) hochzuheben.
Lodgyistin79
Super,
vielen Dank, das wird mir und meinem alten Herrn helfen. Nächsten Donnerstag geht es los, nachdem ich ein paar Tage ausgeknockt war. Ich werde hoffentlich dazu kommen ein kleines Video oder eine Fotoreihe zu unserem Campingblog zu machen. Da werde ich es dann reinstellen und verlinken und hoffentlich beweisen, dass Frau sowas nachbauen kann. Dank eurer Anleitung natürlich. :-)
Bis denne...
caleidos
@gamba
Was hast du für den Umbau in etwa ausgegeben?
Lg
Rene
Huhu Caleidos
Das Holz, die Winkel und die Schrauben waren c.a. 80€ bin mir aber nicht mehr ganz sicher... Die Matratzen 2 x 39€.
cdxp250h
Hallo liebe Lodgyisten,
jetzt habe auch ich ein Wohnmobil - Bilder folgen
2m Liegefläche, Lichter an der Decke, zweite Batterie mit Trennrelais und einen elektrischen Backofen
der ohne externen Stromanschluss über die Fahrzeugelektrik gespeist wird.
Damit geht es heute Abend los vom Bodensee über Dänemark, Stockholm, Lofoten zum Nordkap. Anschließend
über Finnland zurück. 3.5 Wochen wohnen im Lodgy - ich werde berichten
Gruß,
Michael
paraglider
Hi Michael,
wir haben unserem Ausbau (gebraucht erworben) ab Mitte Sept. zur Verfügung. Warten also GESPANNT auf deinen Bericht.
Eure Kuschelhöhle ist echt ne Wucht!! ;)
Hi Michael, was kannst du ein Jahr später von der Tour so berichten?
@all:
Letztens hatte ich auch für eine Kurzübernachtung einen Rahmen mit Matratze in den Lodgy gezimmert (siehe Fotos). Von den beiden OSB-Platten blieb erstaunlich wenig Verschnitt übrig. Im Kopfbereich konnte ich die 140er-Matratze lassen wie sie ist, nur im Bereich der Radkästen musste ich ein wenig schnippeln.
Als Version 1.0 eine feine Sache und Bequem dazu. Für die Weiterentwicklung werde ich den Rahmen und die Matratze klappbar gestalten.
cfcfan
Hallo Gambas,
ich bin von deinem Ausbau sehr begeistert und habe vor, diesen für den Urlaub mit Töchterchen nachzubauen. Wie hast du denn die Unterkonstruktion selbst befestigt? So wie ich das deute, lediglich von oben mit der Sperrholzplatte verschraubt, oder? Sind unter Umständen auf dem Fahrzeugboden noch Querstreben sinnvoll, um ein Verrutschen der Kanthölzer zu verhindern? Ich bin derzeit noch erfolglos auf der Suche nach größerem Verpackungsmaterial für die Schablone  8).
Grüße aus Chemnitz (kennt wohl mittlerweile jeder  :o ) ,
Frank
Hallo cfcfan,
freut mich, dass dir mein Ausbau gefällt.
Ja, du hast recht, die unteren Rahmen sind nur mit der aufliegenden Platte verschraubt. Die einzige Verbindung zum Fahrzeug ist ganz hinten am Kofferraum... hier habe ich ein Spanngurt durch alle drei Rahmen und durch die Hinteren beiden Befetigungsösen im Kofferraumboden gezogen. Dies habe ich aber eigentlich auch nur gemacht, da sonst beim Einsteigen ins Bett durch die hinteren Türen das Konstruckt (durch die Hebelwirkung) immer leicht hochgedrückt wird/abhebt. Zusätzlich hat man durch den Spanngurt quasi auch eine Befestigung in Fahrtrichtung, was aber eher Nebensache ist, da das ganze Gestell durch "Formschluss" sehr satt im Kofferraum steht und die hintere Rücksitzbank ja auch noch dazwischen ist (bei hoffentlich nicht stattfindender Beschleunigung des Bettes nach vorne).
Querstreben zwischen den Rahmen halte ich für unnötig. In links rechts Richtung wackelt oder verrutscht da gar nichts... und stabilitätstechnisch hält das unsere gemeinsamen 160kg ohne Probleme aus... auch noch locker einiges mehr würde ich behaupten.
Querstreben hätten zudem den Nachteil, dass du die Kunststoffboxen unter dem Gestell nicht meht so schön reinschieben und rausziehen könntest oder falls oben am Rahmen befestigt, nicht mehr die volle Höhe des Laderaumes nutzen könntest.
Für die Schablone, einfach mal bei einem Elektronik-Händler vorbei, die haben von den Flachbildfernsehern riesige Kartonagen und sind normal froh, wenn du ihnen ein, zwei abnimmst.
Gutes Gelingen!
...poste doch dann auch mal ein paar Bilder, gerne auch von dem Bastelvorgang!
Grüße aus dem Süden
darkstar72
14 November, 2018, 10:30:52 #103 Letzte Bearbeitung: 14 November, 2018, 10:35:51 von darkstar72
habe bei mir die Rückbank ausgebaut und die Unebenheiten mit einen Alu-Riffelblech ausgeglichen, darauf eine Matraze, war ein schöner Kurzurlaub. Ich habe noch ein Sonnensegel an der Seite angebracht und Camping Stühle mitgenommen, leider keine Fotos gemacht.
Schade ist, das man die Heckklappe nicht von innen öffnen kann.
Hier gibt's eine Anleitung für einen Umbau:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,2173.msg35291.html#msg35291
Oder eben ein Schloss so durch die Halterung und das Kofferraumschloss ziehen, dass die Klappe nicht ganz schließt. Dann kann man sie auch von innen öffnen.
