13 Januar, 2026, 03:20:20
  • Beiträge insgesamt: 41789
Gäste: 26
Gesamt: 26
26 Gäste, 0 Mitglieder
Verwirrung...: Gepäcknetz, Sicherheitstrennnetz, Trenngitter
Begonnen von Brightdawn, 12 November, 2012, 14:02:18
MITTI
Das Trennnetz ist super ...
Hier ein kleiner Tipp für alle, die noch ein Trenngitter suchen und erst nach der 33. KW 2015 in den Urlaub wollen:
Das Trenngitter von Master-Line, dass es im Kleinmetall-Shop für 211,70 € inkl. Porto (mit ADAC-Rabatt für 191,70 €) gibt, kann man zur Zeit bei Vogel-Hechingen für 164,50 € inkl. Porto bestellen. Das ist ja immer noch teuer genug.
Etwas irreführend sind die beiden Hinweise: "Lieferbar ab KW 33" und gleichzeitig "Lieferzeit: 4 Werktage" Ich habe telefonisch nachgefragt. Sie haben die Teile nicht auf Lager und können definitiv erst in der 33. KW liefern.
Für mich egal - knapp 30 € gespart!  :freu
Hurra, das Master-Line Trenngitter "von" Vogel-Hechingen wurde entgegen der Ankündigung auf der Homepage viel früher geliefert, nämlich gestern. Beim Blick auf den Lieferschein war ich zunächst verwirrt: Lieferung von Klein-Metall?  :o
Habe schon befürchtet, ich hätte bei meinem Preisvergleich zu weit geklickt und doch versehentlich das Teurere bestellt. Aber: NEIN! Auf dem Lieferschein ist Vogel-Hechingen als Auftraggeber genannt - also alles i.O. Die bestellen offensichtlich über den hier im Forum bekannten Anbieter.
Heute der Einbau: Alles ganz easy. Montage geht schnell. Habe zusätzliche Filzgleiter untergeklebt. Einziger Kritikpunkt: Der Ausschnitt für den mittleren Sicherheitsgut, bei dem einfach ein Teil der Gitter-Streben weggelassen wurde, sitzt nicht exakt. Daher reibt der mittlere Gurt der zweiten Sitzreihe oben leicht am Gitter. Ein Foto könnt ihr in meiner Galerie sehen.
mihi4
Hallo, Silberrücken!
Da ja unser Lodgy jetzt auch da ist, wollte ich mir grade das MasterLine-Trenngitter bestellen.
Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass das Bild bei Vogel Hechingen ganz anders aussieht als deines (dort steht aber auch Dacia Logan MCV beim Bild).
http://www.vogel-hechingen.de/shop/a/DACIA/Trenngitter-Master-Line-Dacia-Lodgy-Kompaktvan.html,28634,1,50,42860,0,0,0
Ich hoffe, das die Lodgy Variante so wie deine ist ;)
lg
michi
25 Juli, 2016, 16:44:31 #94 Letzte Bearbeitung: 25 Juli, 2016, 17:02:31 von Silberrücken
Zitat von: mihi4 am 25 Juli, 2016, 11:59:05
Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass das Bild bei Vogel Hechingen ganz anders aussieht als deines (dort steht aber auch Dacia Logan MCV beim Bild) ... Ich hoffe, das die Lodgy Variante so wie deine ist
Davon gehe ich aus. Bei deinem Link steht ja ausdrücklich
"Trenngitter Master-Line Dacia Lodgy Kompaktvan
Lieferbar ab KW 33 Passform Trenngitter Master-Line Dacia Lodgy 5 Sitzer, wenn letzte Sitzbank ausgebaut ist, dann auch für einen 7 Sitzter, BJ ab 2012 - ..."
Es kommt ja im Internet häufig vor, das Bilder nicht ganz up to date sind. Man denke nur mal an die immer noch kursierenden Fotos von neuen Lodgys, bei denen ein Lenkrad ohne vollwertigen Tempomat zu sehen ist, z.B. hier.  ???
kadett
18 Januar, 2020, 12:56:44 #95 Letzte Bearbeitung: 20 Januar, 2020, 21:07:04 von Kromi
Die Gewinde sind weiterhin vorhanden. Der Lochabstand ist 66mm.Ich habe mir ein Flacheisen 30X6mm genommen ein Rohr d25 x 50 mm angeschweißt. Das Trennetz meins alten Zafira A passte fast perfekt. Lediglich die oberen beiden Halter habe ich von 45° zurück gebogen. Die unteren Gurte können an den originalen Halterungen der Sitze eingehängt werden. Das ganze könnte für den einen oder anderen interessant sein. Die Trennetze vom Zafira A sollten mittlerweile sehr günstig zu bekommen sein.IMG_20200118_104007.jpg
Kannst du mal ein paar Fotos deiner Halter machen?
Kann mir gerade nicht genau vorstellen was du da wie angeschweißt hast und wie das das Angeschraubt ist.
kadett
Bilder hab ich leider keine gemacht, man sieht jetzt nur noch die Rohre heraus schauen. Das ganze ist auch wie beim original an die karosserie geschraubt.
Hallo kadett,
sehr einfallsreich und individuell!  O0
Wie genau hast du denn das Netz oben eingehängt? Ich sehe nur ein Rohr ohne Arretierung.
Ohne individuelle Lösungen geht es sowieso nicht. Ich musste ein Scenic-Netz von der Länge her anpassen. Siehe Fotos.  ;D
Und hier die Story dazu: http://lodgy-club.de/index.php/topic,622.msg35475.html#msg35475
kadett
Die Halterung des Netzes ist durch das gerade biegen ca. 2-3cm pro seite breiter, herausrutschen geht eigentlich nicht. Ich habe es nur geichmässig nach unten gespannt. Ich werde sowieso nicht gnadenlos bis unters Dach laden sondern wenn überhaupt nur leichte Sachen über die Kannte legen.
