02 Januar, 2026, 10:13:01
  • Heute online: 91
Gäste: 50
Gesamt: 50
50 Gäste, 0 Mitglieder
So die Kamera ist schonmal montiert  :) nun müssen nur noch meine bestellten Pins kommen und dann wird angeschlossen.
Habe die Cam etwas nach rechts versetzt.
Weitere Infos folgen dann nach dem Freischalten.
Kurzes Update.
Meine Pins sind angekommen  :freu
Habe die Kamera nun fertig angeschlossen. (Version Rückfahrscheinwerfer)
Die Kabel + und - musst ich verlängern. Anschließen konnte ich diese aber nicht wie in der Anleitung abgebildet. Laut Anleitung Pin 2&3, bei mir war 2 nicht belegt, musst daher an Pin 3&4 anschließen.
Das Kabel mit dem Cinch hat bis zum MNav gereicht. Habe dort den Cinch und das Kabel für R-Signal abgeschnitten und die Pins direkt an die einzelnen Kabel vercrimpt und eingesteckt.
Bis auf den Torx-Schraubendreher brauchte ich kein Werkzeug zum verlegen.
Einzigstes nervige an der Sache war, das der Verbindungsstecker von der Kamera an der Stelle in der Heckklappe ist, daher etwas schwierigeres verlenen.
Naja im großen und ganzen einfache Arbeit.
Morgen dann zu Renault und freischalten lassen.
Kamera wurde freigeschaltet und funktioniert gut.
Helligkeit lässt sich am Navi einstellen.
Die Hilfslienien kann ich allerdings nicht an und ausstellen.
Geht das bei denjenigen, die das auch schon eingebaut haben?
Schrift auf Englisch.
Gekostet hat es mich nun:
30,99€ für Kamera.
1,50 für die 3 Pins.
Etwas Restkabel zum verlängern der Leitungen.
Etwas Lötzinn.
Gebracht hat es mir ein gutes Bild im Navi und Spaß beim Schrauben
30,99€ für Kamera.
Etwas Lötzinn.
hast du links zur kamera und links zu den pins?
was hat dich das freischalten lassen gekostet?
hast eine private mail von mir.
mfg tobi
Greeny
Ich hab hier schon alles liegen ( Kabelsatz von domo) ausser nen kabeldurchzieher und mir jukt es auch schon in den Fingern das alles einzubauen hab aber echt schiss das an die falschen pins anzuschliessen..... kann ich egentlich das kalbel anschliessen ohne die cam? oder hab ich dann nen Problem mit der elektik sonst hätte ich bis zur heckklappe schon alles verlegen können :-)
Also Pins habe ich von hier (Mindestabnahme 100 Stück):
https://hbe-shop.de/Art-2374300-TE-CONNECTIVITY-AMP-1123343-1-CONTACT-FEMALE-24-20AWG
Kamera von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/374254/Kabel-Rueckfahrkamera-RVC1-Audiovox-Aufbau-Schwarz?ref=list
Wenn du dir den Stecker am Navi genau anguckst wo die Bezeichnungen 1/12 & 13/24 sind, dürfte man da nix Falsch machen? Den Kabelsatz hab ich mit gespart, da ich an der Rückleuchte angeschlossen habe (bei der Variante ACHTUNG, bei mir stimmte die Belegung nicht mit der in der Anleitung überein)
Das Lange Kabel für den Cinch finde ich auch unnötig, da das Kabel bei mir locker bis zum Navi gereicht hat.
Das Anschließen könntest du eigentlich schon durchführen, du musst nur bedenken, dass du vielleicht noch Kabel brauchst um dem anderen Kabel von der Cam entgegenzukommen. Dieses endete nämlich bei mir in der Heckklappe und reichte nicht bis in den Kofferraum.
Die Freischaltung hat nur was in die Kaffeekasse gekostet. Er sagte nur das man vielleicht noch mal wieder kommen könnte um es zu versuchen zu Kalibrieren, das wusste er aber noch nicht ob es geht? Wenn dann ca 25€?
Wenn man ohne Cinch-Verbindung anschließen mag, einfach den Cinch mit dem roten Kabel abschneiden. Dann habt ihr 1xRot (Signal Pin3), 1xWeiß (Cam+), und ohne eigene Isolierung (Cam-).
Greeny
28 Mai, 2015, 16:53:09 #52 Letzte Bearbeitung: 28 Mai, 2015, 16:58:57 von Greeny
Sooo hab mal den ganzen spass mal vor mir ausgebreitet und einfach trocken zusammengesteckt ich denke das ich das kapiert hab. Praktisch müssen 2 kabel verkegt werden also das lange schwarze der cam (von der Heckklappe zum navi) und als Stromührung das Set von Domo (vom navi nach hinten bis anfang Heckklappe) da das Cam power+ und GND ja  nur so kurze Stummel sind.
Das Rote reserve + brauch ich ja dann nicht da mit dem UHC mit dem blauen am Nav gesteuert wir.
Ist das so richtig beschrieben ?
Wenn alles gut läuft werde ich das Montag einbauen.
Und dann DerBaum belässtigen fahren wenn er zeit hat ums freizuschalten :)
Hab heute den Meister von meinem Freundlichen gefragt die machen das nicht da das von Renault nicht freigegeben ist -_-
am besten gleich noch den intervallwischer freischalten lassen :D
Greeny
muss ich dafür nicht auch nen extra sensor haben ??
Da ich aber nen schwarzen keil mit drin hab wird das dann doch nix
sensor?, keil?
Ich glaube er meint einen Sensor an der Scheibe damit er Automatisch wischt sobald Regen auf die Scheibe kommt?
Genau.
Es geht nicht um einen Regensensor, sondern um ein verstellbares Intervall beim Wischen, wie es seit 20 Jahren selbst in der Kompaktklasse eine Selbstverständlichkeit ist.
Durch Austausch des Wischerhebels und der Anpassung der Software ist das nun auch beim Lodgy möglich. (Siehe hier!).
hier gibt es ein schönes video zum thema RFK nachrüsten:
Sehr schön. Danke!  8) :)
Anhand der großen Armbanduhr kann man gut erkennen, wo die annähernd 3 Stunden Einbauzeit so hingehen. ;)
Eine Teilung der Arbeitsschritte Heckklappe und Rest - wie es knauky gemacht hat - ist vermutlich empfehlenswert.
