07 November, 2025, 19:47:57
  • Heute online: 320
Gäste: 299
Gesamt: 299
299 Gäste, 0 Mitglieder
Scheibenwischer die auch passen!
Begonnen von Toaster, 23 November, 2012, 13:31:25
Zitat von: Kromi am 27 November, 2013, 17:36:57
Ich habe mich eher gefragt, wie weit denn das Wischerblatt auf der Beifahrerseite in Nullstellung über die Scheibe hinaus ragen wird.  ;D
Wahrscheinlich gar nicht.
Wenn Du meinst es ist zu lang, dann erklaere mir warum (genau an der Seite) die Spur geht fast gerade nach oben (vertikal) und erst dann geht in die Kurve.
Du darfst dabei die "Achse-Montage" auf dem Foto anschauen  :)
Naja, versuche mal den Radius des Wischerblattes weiter nachzuziehen.  ;D
Oder meinst du, dass das Wasser etwa auch "echter Regen" ist.  :)
Für Imagefotos wird vieles gestellt - und manchmal eben nicht unbedingt realistisch. ;)
Hauptsache wir sind uns in den Maßen für den Lodgy einig: 600/450.  8)
Vielleicht auch das.  :)
das kommt bestimmt davon, weil die gezeigte e-klasse einen einarmwischer hat >:D
15 Februar, 2014, 16:36:22 #78 Letzte Bearbeitung: 15 Februar, 2014, 16:39:57 von John-Doe 1111
habe mir neue scheibenwischer gegönnt: 550 / 480
normalerweise gehen auf der beifaherseite max. 450.
bei 480 wird es, je nach wischer, ein wenig knapp.
mit einem kleinen umbau passen die aber auch  :freu
Hi John,
die Anleitung hast du mal wieder schön gemacht!  ^-^
Bin mir nur noch nicht sicher, ob mir die geänderte Nullstellung wirklich gefallen soll. 3cm mehr Wischradius sind natürlich ein Argument.
Hab bis zum Wischerwechsel im Herbst noch genug Zeit mich zu entscheiden. ;)
wollte mir eigentlich wischer 600 /450 zulegen.
600 hab ich keine preiswerten gefunden, deshalb die kombi 550 /480 >:D
jedenfalls sind die originalen 400er spielzeugwischer auf der beifahrerseite ein schlechter scherz :o
Was haben denn die Kombi 550/480 gekostet?
Macht also zusammen rund 14€. Die AR604S von Bosch kosten gerade mal rund 23,50 inklusive Versand. Und wegen 9,50€ betreibst Du so einen Aufwand und die Scheibenwischerstellung gefällt mir persönlich auch nicht. Sorry, ist nicht mein ding.
Na das ist mal ein Ersparnis, Respekt! :o
Für 9,53EUR gibt es das Filmer-Flachbalken-Paar inkl. Versand auch in der Bucht. Ein Preis, über den man wirklich nicht meckern kann. Dagegen stehen aktuell 21,90EUR bei den Bosch AR604S. Ein deutlicher Unterschied!  :o
Die Aerotwin rechnen sich erst durch den Austausch der Wischergummis. Für drei Wechsel zahlt man insgesamt 3,29EUR. Ob dies bei den Filmer-Wischerblättern möglich ist, weiß ich nicht.
Grundsätzlich gibt es nicht das ultimative Wischerblatt. In Verbindung mit RainX gibt es ein akzeptables Ergebnis.
So hat eben jeder seine Vorlieben beim Austausch von Verschleißteilen.  O0
Stimmt! Jedem das seine.
Zitat von: Kromi am 17 Februar, 2014, 12:02:48 ...Die Aerotwin rechnen sich erst durch den Austausch der Wischergummis. Für drei Wechsel zahlt man insgesamt 3,29EUR. Ob dies bei den Filmer-Wischerblättern möglich ist, weiß ich nicht.
Welche Wischer nimmst du den um auf 3.29€ zu kommen? Ich habe gestern meine Ersatzwischer von "was24.de" bekommen 1 Paar 600mm für 5€. Über die Qualität kann ich noch nichts sagen, die regnerische Fahrt heute morgen war auf jeden Fall besser als die letzten Tage mit den abgenutzten Bosch. Allerdings macht das auch jeder andere billige Wischer so. Mal sehen wie das nächste 1/2 Jahr läuft. Allerdings muss man bei der Wechselrechnung beachten das nicht zu oft Wechsel kann. Beim abziehen der Endkappen habe ich gesehen das dort kleine Plastiknasen sind die sich durch das Abziehen abnutzen und sicherlich nicht lange halten. Ich weiß jetzt nicht ob nach 3 oder 30 Wechseln Schluss ist. Hat den schon jemand öfters gewechselt?
Ob ich das ganze nochmal mache weiß ich allerdings auch nicht. Für den 600mm Wischer habe ich gefühlt 15min gebraucht und ordentlich schieben und ziehen müssen. Das wird sicherlich auch das Gummi etwas beschädigt haben. Vielleicht lag es daran der Wischerarm nass war, der 45mm lief allerdings sehr einfach rein obwohl er auch nass war.
Zu meiner Rechnung für jeweils einen 3-maligen Wechsel: (alle Preise aus der Bucht)
Filmer Wischerblätter = 3 x 9,53EUR = 28,59EUR
Aerotwin AR604S 21,90EUR + 9,98EUR 6 Gummis zu je 700mm = 31,88EUR
Differenz nach 3-maligem Wechsel: 3,29EUR!
Wobei ich gerade merke, dass ich einen Fehler in meiner Rechnung habe. Beim Aerotwin habe ich die originalen Gummis plus zusätzlich 3mal Wechselgummis, was in der Summe vier Durchgänge macht. Somit stünde die Aerotwin-Kombination sogar am Ende nach vier Wechsel mit 6,24EUR im Plus!  ^-^
Bei meinem Vorgängerfahrzeug habe ich meist 3mal Ersatzgummis drauf gemacht und dann wieder einen Satz Aerotwins gekauft. So lange halten die Nasen auf alle Fälle.
Problematischer war, dass die Führung der Gummis anfingen zu rosten und dann das Schiebeproblem auftrat, dass du beschreibst. Ließ sich mit Silikon-Spray aber beheben.
