13 Januar, 2026, 05:15:03
  • Beiträge insgesamt: 41789
  • Heute online: 51
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Scheibenwischer die auch passen!
Begonnen von Toaster, 23 November, 2012, 13:31:25
Ah ok, ne Dose Silikonspray habe ich noch zuhause. Heute morgen in der Denkerhaltung kam mir auch die Idee das es mit Spüli auch klappen könnte.
Ich habe zuhause noch ein paar Flachbalken von Aldi (550mm und 450mm) von meinem Vorgängerauto. Da kann ich mal testen ob man dort die Gummis auf die gleiche Art wechseln kann.
Sunray
Wobei es den besagten AeroTwin bei Amazon schon ab 17,95 gibt ...
Heinz
@Sunray, da kommen aber noch 5€ Versand oben drauf. Das gesamt günstigste Amazonangebot liegt bei 22,59€
Sunray
You, das hab ich doch glatt ignoriert ;)
Damit hat sich das erledigt.
Heinz
Zitat von: zuhauseinge am 01 März, 2013, 16:42:01
habe heute mein lodgy abgeholt.
in meiner garage hatte ich noch ein paar scheibenwischer
von meinen alten kia carens III. (original verpackt, ca. 5monate alt)
einmal dran gehalten, müsste passen.
schnell umgebaut, passt wie original. besser geht es nicht.
nur, wo hatte ich die scheibenwischer her?
ich glaube von real. waren bestimmt nicht teuer.
Hi again,
Danke an zuhauseinge, ich habe die gleichen Längen (650+400) genommen und schließe mich der Meinung an: Passt wie (bzw. besser als !) Original.
Mit der langen Seite 650 wird auch der Bereich der tropfenden Nase deutlich kleiner.
Bosch aerotwin AR653S (Ident zu Kia Carens III)
Sehr komisch, hab mir auch die Aerotwin AR604S geholt ...
Leider bringen die bei mir grad gar keine Verbesserung ... die Wischfläche ist genauso wie vorher!
Die Scheibe war schon recht dreckig und so konnte ich schön das Dreieck und die Wischradien sehen ... mit den neuen ist das Dreieck genauso groß und auch auf der Beifahrer sieht nicht mehr ... schade!
wenn du auf der beifahrerseite mehr sicht willst, dann brauchst du auf der beifahrerseite einen größeren wischer.
aber dann kannst du auf der fahreseite keinen gro0en 600mm wischer montieren.
original: [550/400]
optional: [550/450]   [600/450]   [650/400]
[550/480] ggf. muss der Wischerarm versetzt werden
Okay, ich sehe meinen Fehler, der Bericht mit der reduzierten Tropfnase war mit 650+400 und nicht die empfohlenen mit 600/450 *facepalm*
Egal, nächstes Jahr noch ein Versuch ...
Da meine Boschwischer mit zweitem Wischerblatt vom ersten Tag an sehr gequietscht haben und "gesprungen" sind habe ich heute mal beim großen das Blatt erneuert.
Mein vorgehen diesmal war den Wischer vorher vollständig zu trocknen, also auf beiden Seiten die Haltekappen ab, beide Schläuche/Windabweiser/... abgeschoben/abgeklipst und dann alles mit nem Zewa trocken gemacht. Anschließend die Windabweiser wieder drauf, die "linke" Kappe wieder drauf und binnen 5s war das neue Wischerblatt eingeschoben. (Beim letzten Versuch habe ich 10min gebraucht). Mal sehen ob es nun besser ist. Ich bin guter Dinge.
Achja, hat schon mal jemand den Heckwischer getauscht?
Zitat von: John-Doe 1111 am 12 Mai, 2014, 18:13:16
original: [550/400]
original: [550/400]
[650/400] weil es gelegentlich doch zu Kollisionen der Wischerarme gekommen ist (nicht kritisch, aber lästig), habe ich dem 400er auf der Innenseite noch einen cm weggenommen.
Nach nun Rund 2,5 Monaten mit meinen ersten Gummi-gewechselten Bosch's kann ich den Tipp geben das Wischergummi lieber 1mm zu kurz zu nehmen und vor allem es nicht auf Anschlag in den Arm zu schieben. Ich hatte beim kurzen Wischer zu wenig Luft zur Verschlusskappe und genau dort hin wollte sich das Gummi dehnen. Das führte dann dazu das der Wischer immer gehüpft ist und deshalb sehr laut war. Gestern habe ich ihn dann etwas gekürzt und nun ist selbst auf trockener Scheibe Ruhe.
JIM
Was ist denn jetzt die bessere Variante?  ???
[600/450] oder  [650/400] ?
Ich selbst würde nur bestellen tauschen und fertig sein....
Abschneiden mag ich jetzt nicht extra irgendwas....
Aber was ich will, ist dass die alten Wischeblätter endlich weg kommen...die nerven mich dermaßen und sind so laut....brutal....erst leise wenn es richtig schüttet.... >:(
Das ist am Ende wohl auch reine individuelle Vorlliebe.
Da wirst Du nicht drum rum kommen für Dich selbst Deine einzige Wahrheit auszuprobieren.
(Alle anderen einzigen Wahrheiten stehen ja schon da.)
Moechte nun mal auch nachfragen, welche denn passen, ohne dass irgendwo nachgearbeitet werden muss?
steht am Anfang dieses Threads 600 450 (?) Aber bitte schaue selber noch einmal nach - bin hier im Ausland / Smartphone only.
