14 September, 2025, 04:15:40
  • Heute online: 56
Gäste: 19
Gesamt: 19
19 Gäste, 0 Mitglieder
Schmutzfänger Dacia Lodgy Stepway
Begonnen von k-b1977, 06 Oktober, 2016, 15:23:59
k-b1977
Hallo ,
Mal ne Frage : Hat jemand schon Schmutzfänger gefunden die auch beim Lodgy Stepway passen ? Die originalen sind lt. meiner Werkstatt bei dem ( Sonder ) Modell eher ungeeignet ...
...wieso sollen die ungeeignet sein? Erschließt sich mir nicht...
Beim Steppy ist in dem Bereich doch nur die außen aufgeklebte Kunstoff Verbreiterung/Kratzschutz anders... Sonst müsste eigentlich alles gleich sein.
k-b1977
Also, bei mir passen die (vorne wie hinten).
Artikel Nummer: 8201235609
Musste aber bei 1~2 Schrauben andere Stelle Eindrehen als angegeben war, aber passt und ist seit längerer Zeit schon dran.
Ich hab mal die Anleitung beigefügt (PDF ist leider ein paar kB zu groß, habe is in einer ZIP gepackt) :-\
...ich habe einen Satz  (4 Stück) bei mir zu Hause rumliegen... Montiert sind sie jedoch nicht.
...weiß auch nicht, ob ich die noch dran mach, da mir mein Lodgy momentan so ganz gut gefällt.
Trotzdem... ich kann nicht nachvollziehen, was hier beim Steppy anders sein soll.
Wäre ja auch nicht das erste mal, dass einem vom AH wegen Unwissenheit, Unlust etc. der größte Mumpiz erzählt wird.
Falls du diese erwerben willst, ich habe die bei "Biete" in diesem Forum eingestellt.
Gerade auf die Schnelle 4 Bilder gemacht  ;)
Kleiner Unterschied ist schon, dass durch die Plastikleisten diese auch innen vorhanden sind.
Denke das sieht man bei den Bildern ein wenig.
Hinten:
Vorne:
k-b1977
Hallo Reiner,
Kannst du mal bitte ein paar Bilder einstellen, wie es mit Schmutzfängern aussieht ??? Evtl. das ganze Auto ??
k-b1977
Hallo Gambas,
Das hatte ich schon gesehen ... ;)
Zitat von: k-b1977 am 06 Oktober, 2016, 16:22:11
Hallo Reiner,
Bitteschön:
Jetzt gleich Feierabend und nach Hause fahren. Dann ist es aber zu Dunkel für mehr Fotos.
Dann erst morgen wieder. Aber ich vermute das reicht schon  ;)
fehlt da nicht die kunststoffleiste am schweller?
k-b1977
Hallo Reiner,
Bitteschön:
Ja Reiner , danke schön , reicht schon !
Nope. Ist alles da und Dran.
Hier ein anderes Bild:
sah nur soa aus, als ob da was fehlt.
@NinnJou...
wenn ich die Schmutzfänger bei die so sehe, gefällt mir das schon ganz gut...
Sollte meine Schmutzfänger vielleicht doch montieren.
Hast du das Befestigungsmaterial verwendet, das bei gelegen ist?
Welche Positionen der Bohrungen hast du da verändert?
Bohrt man da in den Radkasten rein? Kommt man da auf Blech? Will ja nicht dass etwas zu rosten beginnt...
Wäre dir für ein paar Montagetipps sehr dankbar.
und sorry k-b1977
07 Oktober, 2016, 11:24:15 #14 Letzte Bearbeitung: 07 Oktober, 2016, 11:26:55 von NinnJou
Ja, habe die original Schrauben benutzt.
Ich mein es war die hintere Schraube innen die ich an etwas anderer Position verschraubt habe, da die zu nah am Rand meines Erachtens war. Du schraubst einmal in die vorhandenen Löcher und setzt noch 1~2 neu mit.
Vorne musste ich aber am Rand die Nieten ausbohren, da es nicht geschraubt war. Löchgröße passt aber.
Es wird immer in Plastik geschraubt. Kein Metall.
Ich dachte ich hätte damals Fotos bei dem Einbau gemacht, finde sie aber nicht mehr. Daher ist das jetzt alles aus dem Gedächtnis noch heraus geschrieben  ;D
P.S. wenn möglich scanne die beiden (~A3) großen Schablonen. Die habe ich damals versessen diese mit zu scannen und nach dem Anbringen einfach weggeschmissen. Vielleicht kann das dem einen oder anderen mal helfen wenn die einen Satz kaufen und keine Schablonen beiliegen?
