05 November, 2025, 12:16:38
  • Heute online: 370
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Neue Reifen
Begonnen von zündkerze, 25 April, 2017, 19:53:53
Ja. Und verstanden.  ;D
Die Eintragung ist zu einem gewissen Prozentsatz abhängig von der Kaffeetemperatur des jeweiligen Prüfers.  ;)
ProLodgy
Nicht unbedingt ;)
Den es gibt beim den Jungs in Blau interne Richtlinien und natürlich Vorgaben durch Gesetze. Und für die Abweichungen des Reifenumfangs gibt es klare Regeln.
Und dann ist es nur noch Mathematik ob man innerhalb der Grenzen bleibt, das bleibt man. D.h. bekommt man es eingetragen. Ein Gutachten für ne Vergleichbare Felge habe ich ja rausgesucht und angehängt. Damit sollte sich jeder Prüfer überzeugen lassen.
Ich fahre immer mit Tempomat 52 bei uns am Blitzer vorbei, bisher habe ich kein neues Passbild bekommen ;)
Das sagt nicht viel aus.
ich habe meine Wunschreifengröße 205/55R16 nun endlich auf dem Lodgy - dank ProLodgy!  :angel: 8)  :freu
Aber erst mal der Reihe nach:
205/55R16 passt ohne Probleme auf die 6x16 ET40 Werksfelge. Dies stand so auch nie zur Diskussion.
Es ist nach wie vor richtig, dass der Tacho nicht voreilen darf. Die 205/55R16 legen gegenüber der Standardbereifung aufgrund des größeren Durchmessers bei einer Umrundung eine größere Strecke zurück. Der Tacho weicht dann etwa 1,8% ab. Da der Tacho aber deutlich nachgeht (ca. 5%), nimmt der TÜV alles bis 2% Abweichung in Kauf ohne Tachoangleichung. Das war mir neu.
Die Abnahme ist völlig unspektakulär. Das genannte Vergleichsgutachten braucht es nicht. Es erfolgte lediglich eine Sichtprüfung, ob die Reifen nach außen überstehen. Aber woher denn? Sie ragen ja lediglich 5mm weiter nach außen. Kein Einschlagen, nix. Ein paar Bilder wurden geschossen und ein paar Minuten später hielt ich den Wisch in der Hand. 43,90€ abdedrückt und gut ist.
Manchmal ist die Welt eben doch nicht so simpel, wie man ab und an glauben mag. Und ich konnte beide der Sache viel lernen.  ;D :angel:
Die Reifengröße 205/55R16 bietet viele Vorteile gegenüber 195/55R16:
- Die Reifenauswahl ist deutlich größer als bei 195/55R16
- Die Reifen sind günstiger als bei 195/55R16
- Der Reifen bietet mehr Grip und gleichzeitig mehr Komfort aufgrund der höheren Schulter gegenüber 195/55R16
Mir ist es nach wie vor unverständlich, weshalb Dacia nicht gleich diese gängige Größe mit dem Lodgy ausgeliefert hat.
Eine unspektakuläre Abnahme ohne jegliche Unterlagen, die man ankarren müsste, kann ich nur jedem empfehlen. :)
Zum Abschluss nochmal ein ausdrückliches Dankeschön an ProLodgy, der hier schwerste Überzeugungsarbeit leisten musste.  :-*
wenn die contis runter sind, werd ich mir auch 205er eintragen lassen.
RNNMNN
Mal ne Frage Kromi, hast du irgendwas vor gezeigt?
mir steht diese technische Prüfung im Herbst auch bevor. Ich habe das Facelift Modell und die Winterreifen sind schon die 205er auf den Panache Felgen.
Dacia wollte mir kein Traglastgutachten geben, weil die Felgen mit dem Wagen homologiesiert worden sind - oder so änlich klang der Wortlaut der Email.(bei BMW eigendlich kein Ding, anschreiben was man willund schon hast dein (raglastgutachten).
Was steht bei dir in der Zulassung. Von ProLodgy habe ich mal den FZ Schein als Anhang bekommen und da stand die 6x16 ET40 Felge drin - Vorfacelift und Facelift Felge=gleiche Maße - aber dann stand noch was mit Kennz. HL46664 drin. Das steht auf der Panache Felge, aber was steht auf der Altica Felge? ???
Ich woill meine WR auf Panache und wenn meine 195er SR runter sind will ich auf meine Altica Felgen auch 205er. Dann passt diese HL Bezeichnung nimmer und dann nochmal zum TÜV....
Nein. Nichts.
Das einzige, was ich dabei hatte, war ein Wisch von der DEKRA, welchen ich mir vor zwei Wochen besorgt hatte. Anhand der Nummer unter "K" im Fahrzeugschein wurde mir die Liste der Serienbereifung für mein Modell ausgedruckt (siehe Anhang). In dieser Übersicht sind die Größen 205/55R16 oder 205/50R16 nicht gelistet, obwohl beide abgenommen werden können. Sie sind von Dacia einfach nicht vorgesehen. Zumindest konnte der TÜV daraus die Merkmale der Panache-Felge herauslesen: 6x16 ET40.
Bevor ich die 205/55R16 hab aufziehen lassen, hab ich natürlich bei einer TÜV-Prüfstelle mir mündlich bestätigen lassen, dass auf eine Felge 6x16 auch 205/55R16 aufgezogen werden können. Der TÜV hat dazu eine Tabelle. Das war natürlich reine Makulatur, denn der Skoda Octavia wird serienmäßig genau mit dieser Kombination ausgeliefert. Ebenfalls hab ich mir die Abweichung vor Ort ausrechnen lassen und habe dort erfahren, dass alles unter 2% ohne Tachoangleichung über die Bühne geht. Stand also schlussendlich nur noch die Prüfung am Fahrzeug an. Da wollte sich niemand vorher festlegen.
Wie dann der Abnahmetermin verlief, hab ich oben bereits beschrieben.
Eingetragen wurden nun als Minimum 205/55R16 88 S, drauf hab ich 94 V.
Im Grunde kann man die Sache ohne Unterlagen abkürzen: Reifen aufziehen lassen, einmalig beim TÜV vorfahren, fertig.  :)
Welche Dimension hat deine Altica-Felge?
ProLodgy
Sauerrei! Dein TÜV war entweder schneller oder hat nen geringeren Stundensatz, ich hab glaub 55€ gezahlt.
Dafür gab es die neun Papiere beim Straßenverkehrsamt umsonst. Die Reifenänderungen sind unverzüglich einzutragen.
Warum sich alle so schwer tut mit den 205/55 versteht ich net. Hab ja alle Fakten dargelegt auch die Sache mit den 2%. Ist simple Mathematik und die Jungs in Blau/grün halten sich in 99% an ihre Technischen Richtlinien.
RNNMNN
ich tue mir nicht schwer mit den 205ern. Sind nur meine Winterreifen. ich will nicht, wie bei prolodgy das das Kürzel HL46664 mit in den Papieren steht.
Die Altica Felge hat die gleichen Dimensionen wie die Panace. 6x16 ET40. Ich. weiss nur nicht was die Altica für eine BezeiAhnung hat.
ProLodgy
Die Bezeichnung ist eingegossen in den Felgen. Du musst mit beiden Sätzen Felgen zur Prüfstelle fahren, dann werden beide Aufgezogen und geprüft. Dann wird es eine Eintragung geben wo beide Kennzeichen drin stehen oder zwei. Eine allgemeine Eintragung macht dir keiner. Nicht für das Geld ;)
Sprech das mit deinem Prüfer ab und fertig. Der sagt dir schon was zu tun ist.
RNNMNN
Servus Leute,
ich habe heute meine 205/55R16 eingetragen bekommen.
Ich mochte mich nochmal recht herzlich bei ProLodgy bedanken.
Das Vergleichsgutachten hat alles rausgerissen. Tachoabweichungen oder Tachoüberprüfung via ADAC haben sich damit erledigt, weil der Lodgy schon mit der Reifengröße geprüft wurde.
Dann hat mein Prüfer mir das auch so eingetragen, dass ich eine Original Dacia Felge in der Größe 6x16 ET40 fahren darf - ohne HL46664 Kennzeichnung Nummer wie bei ProLodgy. War mir wichtig, weil ich im Winter die Panache Felge von VorFacelift fahre und im Sommer die Altica vom aktuellen Modell. Beides Serienfelgen aber mit verschiedenen Kennzeichnungen.
das Ganze hat 90,26€ gekostet aber da war die Eintragung der MAD Federn nach §19.2 schon dabei und dann noch die Einzelabnahme mit §21 macht mit Steuern in KE 90,26€. Dann noch 15,15€ - glaube ich - für einen neuen Brief und neuen Schein und dann war alles eingetragen.
Bevor jetzt Fragen kommen warum neuer Brief.... ich weiß es nicht und so richtig habe ich das auch nicht verstanden. Da gibt es eine Nummer im Brief die Besagt, dass das KFZ so vom Hersteller zugelassen ist. Nun habe ich was geändert und es musste irgendeine Nummer im Brief geändert werden. Das ist alles.
Wenn jetzt wieder eine Änderung vorgenommen wird, muss ich nicht nochmal einen neuen Brief bekommen, weil ja schon mal was geändert wurde und das KFZ nicht mehr dem entspricht, was der Hersteller ausgeliefert hat.
paraglider
04 Oktober, 2017, 16:40:42 #26 Letzte Bearbeitung: 04 Oktober, 2017, 16:45:47 von paraglider
ZitatIm Grunde kann man die Sache ohne Unterlagen abkürzen: Reifen aufziehen lassen, einmalig beim TÜV vorfahren, fertig.
es geht noch einfacher ;)
Ich war die Tage bei "meiner" TÜV-Prüfstelle.
Habe höflich nach Beratung gefragt wegen anderer Reifengröße statt der Serienbereifung (195er auf 16"-Stahlfelge) und den "Eintragungskosten".
So, UND NUN KOMMTS:
Lodgy (gefertigt im Mai 2017) mit Brief von Ende Juni 2017, Ausstattung StepWay mit den "aktuellen" Design-Stahlfelgen 16" darf man ganz offiziell 205er-Reifen aufziehen UND braucht das auch nicht ein-/nachtragen lassen.
Hat mir der nette Herr auch gezeigt am PC und ausgedruckt, mit TÜV-Stempel und Unterschrift.
Ob das auch für "ältere" Baujahre gilt, kann ich nicht sagen.
Das Papier  ist das "EC Vehicle Type-Aproval Certivicate" (in Französisch und Englisch).
Da sind viele Tabellen mit allen möglichen Angaben auf x Seiten aus der Typzulassung zusammengefasst.
Unter anderem eben auch die Reifengrößen und und und.
Und da stehten eben auch die 205/55 R16 91H dabei für die Felge 6J16.
Der Ausdruck mit dem Prüferstempel kommt zu den Fahrzeugpapieren/dem Handbuch ins Handschuhfach und fertig.
Wer also 205er auf die 16"-SERIENFELGE aufziehen will, nehme seinen Brief, fahre zum Prüfer seines Vertrauens und frage höflich nach.
Rudi vom Neusiedlersee
Hallo Lodgyjaner :D :D :D
Ich habe heute eine 15" Alu Felge für drei Reifendimensionen gefunden.  185 u 195 mit Schneekettenzulassung. 205 ohne Schneekettenzulassung.
Hier die Daten: Für Dacia Lodgy SD (JSD..) e2*2001/116* 0314*49-..; bis 1100kg zul. Achsgewicht.
Einschränkung: KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
Hersteller: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH; Schleidener Straße 32; 53919 Weilerswist - Derkum; QM-Nr. 49 02 0400809
Modell RC24; Typ RC24-605; 6,0Jx15H2 ET40; 4/100/60,1
Reifenauswahl: (Angaben in den Klammern bitte prüfen)
185/65R15 88 T mit Schneekettenzulassung max. 15mm Kettenaufbau
195/60R15 (88T) mit Schneekettenzulassung max. 12mm Kettenaufbau
205/55R15 (88T) ohne Schneekettenzulassung
GUTACHTEN zur ABE Nr. 49043 nach §22 StVZO
Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55068512 (4. Ausfertigung)
Eine Alternative ? ? ?
cfcfan
Zitat von: paraglider am 04 Oktober, 2017, 16:40:42
So, UND NUN KOMMTS:
Hallo Reinhard,
Könntest du dieses Papier hier eventuell irgendwie hochladen oder mir per Nachricht/Email zukommen lassen? Ich habe nämlich dasselbe vor und für andere Forummitglieder ist das ja sicher auch nicht uninteressant!
Danke!
Ich wäre auch interessiert.
