04 Februar, 2026, 16:05:00
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 26
Gesamt: 26
26 Gäste, 0 Mitglieder
Ahoi,
laut einer Email-Benachrichtigung zu diesem Thema hat der User Platinum - nach 16 Monaten Forumszugehörigkeit bislang ohne Posting - gestern Abend folgenden Beitrag hier gepostet:
Zitat von: PlatinumHallo!
Habe meine Temperaturanzeige von meinem freundlichen Aktivieren lassen (Hat einen Café gekostet) :freu
Man muss nur ein Kabel (2x 0,5mm2) vom Spiegeldreieck (Weißes kabel) zum Tacho legen (Pin 19 und 20)
Anschließend hat er den Beitrag offensichtlich wieder gelöscht.
Sollte es ein verspäteter April-Scherz, ein Easteregg oder tatsächlich der nicht mehr für möglich gehaltene Durchbruch sein?  ???
Sunray
Wahrscheinlich wird das Forum von Dacia überwacht und sie haben ihn gezwungen die Meldung zurück zu ziehen  ;D
Heinz *der nichts mehr für undenkbar hält
ich habe auch die E-Mail Benachrichtigung bekommen. Würde mich ja freuen, wenn es so einfach wäre. Ich vermute, die Anzeige müßte zusätzlich noch freigeschaltet werden. Vielleicht könnte mal jemand mit heißem Draht zu Dacia nachfragen.
Ich finde es toll, daß Platiniums Autowerkstatt solch einen Service für einen Kaffee gemacht hat zumal der Kaffee in den Renault Autohäusern meistens frei ist - jedenfalls in der Verkaufsabteilung..
Haha, da könnte was dran sein.  :laugh: ;)
Warten wir mal ab, ob sich Platinum überhaupt noch einmal meldet. Und ob er dann Bilder oder genauere Informationen liefern kann, was die Werkstatt denn nun genau gedreht haben soll.
Bis dahin gehöre ich eher zu den Skeptikern als zu den Verschwörungstheoretikern.  :angel:
20 April, 2014, 17:40:05 #139 Letzte Bearbeitung: 20 April, 2014, 17:45:38 von kb
im Konkurrenzforum hat Platinium es etwas genauer beschrieben, inklusive Foto:
http://www.dacianer.de/forum/showpost.php?p=210702
von Pin 19 und 20 habe ich auch auf dem polnischen Forum gelesen.
Platinum
Hallo!
Sorry für die Löschung des Beitrags von Gestern!!!
Ja es stimmt ich habe die Temperaturanzeige nachträglich aktivieren können :freu
Benötigt habe ich dazu ein kabel 2x0,5mm2 (Man kann auch ein anderes Kabel nehmen zb.Netzwerkkabel oder Klingeldraht)
Passende Pins für die Stecker ( 4stk ) Typ: 1123343-1 Hersteller: TE connectivity 0.025 Series
Am Tacho die Pins 19 und 20
Im Spiegeldreieck die 2 Weisen Kabel
Foto von Kaween!
Habe es Anschließend von meinen AH Freischalten lassen ( Can-Clip) Für einen Café ;D
:freu :freu
Platinium,
das ist die Nachricht des Tages!! Ich glaube, damit hast Du eine Menge Benutzer hier in Ihrer Hoffnung auf Lösung des Außentemparaturanzeige Problems einen Schritt weitergebracht.!
Wenn Du jetzt noch wüßtest, was Dein Autohaus genau (und wie) gemacht hat -evtl. gibt es eine interne Bezeichnung dafür?
Platinum
Mein AH hat es mit dem Renault Can-Clip Freigeschaltet ( Hat nur eine minute Gedauert )
Konnte leider keine Fotos machen :(
mfg
Lodgy_v97
Und zum ersten Mal finde ich es doof, dass ich den Fühler nicht habe. War doch eine "Delle" an der Unterseite vom rechten Spiegel, oder?
Platinum
Ja !
Vielleicht kann man ihn ja Nachrüsten/Bestellen?
kb, bist du sicher, dass es sich hierbei um ein Foto aus einem Lodgy handelt?  ???
Bei meinem Lodgy (NOV 2013) wäre eine Temperaturanzeige so weit oben im Display überhaupt nicht möglich. Dort steht nämlich bei Aktivierung des Tempobegrenzers der Schriftzug "LIMIT".
Im Duster 2014 und im Sandero beginnt die Temperaturanzeige übrigens auch erst in der "zweiten" Zeile und nicht am oberen Rand wie auf dem gezeigten Foto.
Alles sehr irritierend.
In meinem Falle kommt noch hinzu, dass im rechten Außenspiegel kein Sensor liegt und demnach auch die beiden weißen Kabel nicht vorhanden sind, wie sie auf kaweens Foto zu sehen sind. Hab vorhin extra mal nachgeschaut. Okay, diese Nachrüstung wäre dann auch nur noch ein weiterer kleiner Schritt.
Zunächst bleiben bei mir aber noch Fragen an Platinum offen:
- Wo wird bei dir der Schriftzug "LIMIT" des Tempobegrenzers eingeblendet?
- Was hat das Autohaus genau geändert?
Auf dacianer.de hat er schon geschrieben das sein Lodgy 10.2012 gebaut wurde. Wenn ich das richtig sehe steht die Temperatur nicht bei Limit sondern in der Zeile wo auch die  Geschwindigkeit steht. Achja bei meinem Lodgy 06.2012 gibt es "Limit" nicht. Wieder eine Änderung mehr gefunden.
______________________________________
mit meinem Fairphone ge-tapatalkt :-)
Platinum
BJ: 10/2012
Habe auch keine "Limit" Anzeige!
Übrigens auch keine mit "Eco"
Den Tacho dürfte es in verschiedenen Versionen geben!
21 April, 2014, 01:12:14 #149 Letzte Bearbeitung: 14 Januar, 2015, 20:23:32 von Kromi
@Platinium,
wenn ich es richtig verstanden habe: Du hast auf eigene Faust ein zwei-adriges Kabel vom Spiegeldreieck zum Tacho-Anzeigeninstrument gezogen. Dann erst bist Du zu Deinem Autohaus, und die haben es mit der Freischaltung versucht, und es hat auch gleich geklappt.
Oder hattest Du schon vorher eine Information von denen bekommen?
Platinium, Du ahnst vielleicht, wie wertvoll Deine Informationen hier sind. Daher hier noch eine Nachfrage: Wie/wann wird die Außentemperatur bei Dir angezeigt? Ist es so, daß Du den Bordcomputer durchtasten mußt, bis die Temperatur in der Zeile angezeigt wird, wo sonst der Kilometerstand erscheint? Oder ist sie ständig da in einer separaten Zeile?
Wenn Du nochmal die Zeit hättest nachzuschauen...
Ansonsten noch weiter schöne Ostertage :-)
