04 Februar, 2026, 16:05:01
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 26
Gesamt: 26
26 Gäste, 0 Mitglieder
lodgy_wastl
sehr gut! Dann war die Aussage von meinem AH also doch richtig.
Wäre noch besser wenn es kostenlos wird..... bitte berichte uns so genau wie möglich was genau gemacht werden muss um den Temperatursensor zu aktivieren
Zitat von: zündkerze am 21 Februar, 2013, 19:25:21
Mein Freundlicher hat sich gemeldet und ua.mir mitgeteilt das das Einlesen der Temp. in den BC bei meinem LODGY jetzt stattfinden wird, möglicherweise sogar kostenlos,hängt vom Aufwand ab! Heckklappenrost Beseitigung und ein Update incl.
Am Samstag weiß ich mehr,Photos folgen! :freu
Das klingt sehr interessant, vor allem das kostenlos.
*G*
Bernie Crash
Das hört sich ja interessant an... wobei ich  mit meiner Lösung auch zufrieden bin.
Liebe Grüsse
Bernhard
Das würde mich auch Interessieren. Auch wenn es ein paar Euro kosten würde, weil es sieht einfach besser aus im Gegensatz zum externen Thermometer. 8)
Lindwurm04
Habe mein AH ebenfalss beauftragt zu klären ob es möglich ist die Anzeige am BC zu ermöglichen. Soeben hatte ich folgende Rückmeldung erhalten.
Der Kabelstrang vom Spiegel ist fast identisch mit dem vom Sandero. Leider fehlen beim Lodgy zwei kleine Pins, welche es einzeln nicht zu kaufen geben soll.
Sollte ich diese Pins irgenwie bekommen ist es möglich den Strang mit dem BC zu verbinden.
Werde mir jetzt bei Gelegenheit mal die Pins anschauen. Die muß es ja wohl irgenwo zu kaufen geben.
das sind entweder Molex , oder JST Stecker,
hier ist nur wichtig welches Maß die Stifte auf der Gegenseite haben.
Weil die so ähnlich aussehen wie vom Displayinverter.
Ich tippe mal auf ein Rastermaß 2,54mm, 0.8mm Stift
lodgy_wastl
Interessant! Wo genau fehlen diese Pins? Beim BC?
Versteht sich das so, dass momentan beim BC einfach die Anschlussmöglichkeit fehlt?
Lindwurm04
Nee, die Pins fehlen Steckerseitig, welches vom rechten Ausenspiegel kommt, lt. Aussage vom Mechatroniker.
Da ich aber kommende Woche eh einen Termin im AH habe, werde ich mir die Pins mal zeigen lassen.
Alternativ gönne man aber auch einen Kabelstrang vom Sandero kaufen, soll aber über € 200,- kosten.
lodgy_wastl
22 Februar, 2013, 13:27:59 #39 Letzte Bearbeitung: 22 Februar, 2013, 13:31:21 von lodgy_wastl
Ich möchte hier kaweens ursprünglichen Beitrag nochmal in Erinnerung rufen. Er hat das Alles ja glücklicherweise schon einmal fotografiert. DANKE!
http://lodgy-club.de/index.php/topic,279.msg3062.html#msg3062
Das mit den Pins verstehe ich nicht ganz - mir scheint es doch so zu sein, dass einfach die 2 Kabel vom Sensor zwischen dem Stecker im Fensterdreieck und dem BC fehlen.
Natürlich kann es auch so sein, dass in neueren Modellen das schonwieder anders ist.
Wieauchimmer, bin auf deinen Bericht nach dem AH Besuch gespannt.
Dauphine
Ins rahmen des denkens: hab schon aufgemerkt aber wieder : linker seite beim sicherungsbeleg ZWEI KABEL GRUN UND WEISS. Nicht isoliert, abgeschnitten. Kommt aus dickem kabelbaum. Kann mann sehen durch fach ausnehmen. Meinem lodgy ist aus produktion november 2012.
Tja,hat leider doch nicht funktioniert,es fehlen die Anschlüsse ab der Tür re.
Der Freundliche will aber an der Sache dranbleiben und mich dann inf. falls es eine praktikable Lösung geben sollte! :o
Schade,hatte mich schon sooo gefreut ???
Welche Kabel fehlen die zum Bordcomputer oder die zum Sensor?
Im Spiegel,in der TÜR,alles da,aber ab der Tür zum BC fehlen die Anschlüsse,laut Mitarbeiter!
Das dürfte aber doch wohl das kleinere Problem sein, oder? Kabel und Stecker kann man doch beschaffen...
