16 Oktober, 2025, 11:03:12
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
Maße 3. Sitzreihe
Begonnen von lodgy_wastl, 26 Januar, 2013, 22:49:18
lodgy_wastl
Hallo Forum!
Ich bin gerade dabei unsere Garage zu renovieren und werde auch neue Regale und Stellflächen einbauen.
Dabei würde ich gerne schon jetzt einen geeigneten Platz für die Aufbewahrung der 3. Sitzreihe vorsehen.
Mir fehlen nur die Maße im ausgebauten Zustand.....
Könnte mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank!
Rechne mal mit 100 x 45 x 65cm (Breite x Dicke x Höhe)
So mussten für unsere Dachboden-Luke messen.
lodgy_wastl
45cm dicke??? soviel?
das kann nicht sein - oder?
Hallo Wasti,
zum zusammenklappen der dritten an die zweite Sitzreihe gibt es zwei Harken.
Diese sind aus Rundmetall gebogen und innen offen.
Dort könntest Du auch mit einem Seilzug das ganze an die Decke hängen, analog zu Fahrradträgern, die es gibt. Oder mit Harken an eine Wand der Garage.
Nur mal so weitere Ideen, um nicht den Wertvollen Regalplatz zu belegen.
Habs genau so an die Wand gehängt ... zwei Haken und unten noch ein Filz Dämpfer damit nix verkratzt ...
lodgy_wastl
Wie es momentan ausschaut ist weniger Platz zum Hängen als zum Legen.
Gibts zu den Maßen ein Update, oder ist die Sitzbank echt so riesig wie von Axel beschrieben?
Sitzfläche plus Rückenlehne zusammengeklappt?
Und dann an der dicksten Stelle gemessen?
Ist ja schliesslich kein Tapeziertisch, den du da zusammen klappst...   ;)
lodgy_wastl
Entschuldigt wenn ich hier so hartnäckig bin. Bedeutet das, dass einem mit eingebauter 3. Sitzreihe 45cm Kofferraum verloren gehen?  :o
lodgy_wastl
... also ich meine natürlich zusammengeklappt.
Das sonst der Kofferaumplatz praktisch weg ist, ist schon klar.
ich habe die 3. bank gerade ausgebaut. ich mach heute abend fotos und stelle sie ins forum, dann siehts du das ganze
Ich hatte vom Packmaß gesprochen, meinte also die Maße der ausgebauten Bank.
Aber ich war gerade mit dem Zollstock am Kofferraum.
Im Bereich der unteren Haken, also der Befestigung, um die sich die Bank beim Hochklappen dreht , gehen dir wirklich etwa 45 cm verloren.
Die könntest du aber auch bei ausgebauter 3. Bank nicht vollständig nutzen, da die 2. Reihe ja schräg nach hinten abfällt, d. h. im unteren Bereich hast du zwar ordentlich Länge, welche aber in der Höhe nicht so bleibt.
Rechne also insgesamt gute 30cm weniger Kofferraum in gesamter Nutzhöhe bis zur Abdeckung.
Am einfachsten bleibt es aber, wenn du mal mit einem Messinstrument ausgestattet beim Freundlichen aufläufst und mal Maß nimmst.  ;)
29 Januar, 2013, 08:37:23 #11 Letzte Bearbeitung: 29 Januar, 2013, 08:39:46 von Fanisaja
Hallo anbei ein Foto welches die Stahlteile zeigt von denen vorher gesprochen wurde
(sorry ich hatte gestern abend keine Zeit mehr und heute morgen mußte es schnell gehen)
lodgy_wastl
Ok, an diese wegstehenden Stahlteile habe ich nicht gedacht. Jetzt kann ich mir das aber gut vorstellen.
Danke an Alle!
Danke an Alle!
Dafür ist das Forum da, viel Spaß beim Renovieren der Garage
lodgy_wastl
Danke! Aber der Spaß hält sich schön langsam in Grenzen. Was meint Ihr, soll ich bei den jetzigen Temperaturen die Wände streichen? Die sind momentan saukalt - hält da die Dispersionsfarbe?
