21 Dezember, 2025, 07:38:29
Gäste: 214
Gesamt: 214
214 Gäste, 0 Mitglieder
Resettaster Tempobegrenzer Einbauanleitung
Begonnen von John-Doe 1111, 13 September, 2013, 11:55:37
ich habe mir den "hauli-taster" in den lodgy eingebaut.
material- und arbeitsaufwand ist gering.
leider ist die bildqualität beim komprimieren auf der strecke gebblieben.
hier ist die anleitung in besserer qualität:
http://www.dacianer.de/forum/dacia-lodgy-forum/9797-gra-110er-dci-3.html#post179847
Super gemacht.
Auch gleich ein ordentliches PDF!
Lob und Anerkennung.
Wo ist der Dankebutton,wenn mann ihn braucht!
vielen dank.
wenn jemand einen umbau gemacht hat, erstelle ich gerne fürs forum ein pdf davon.
böcki
ähm, und mit dem Taster hat man jetzt einen Tempomaten? Oder was hat der für eine Funktion?
Nei, er schaltet den Begrenzer nur ausan. Innerhalb einer Sekunde.
Dadurch vergisst er die vorher eingestellte Geschwindigkeit, und muss nicht über die Differenz in 2KmH schritten umgestellt werden.
Und schont den Originalschalter.
ein kurzer tip auf den taster ersetzt das lästige aus- und wieder einschalten des tempobegrenzers um eine andere geschwindigkeit einzustellen (reset bzw. zurücksetzen).
ist ja gerade bei häufig wechselnden tempolimits eine recht nervige angelegenheit.
wie geschrieben muss jeder selber wissen ob er/sie das machen will oder eben nicht.
ich finde es klasse, wenn jemand den Lodgy verschönert, verbessert und alle daran teilhaben lässt.
Ob man es dann nun nachmacht oder nicht bleibt jedem selbst überlassen
nicht jeder der interesse an dem umbau hat, hat eine lötstation zu hause.
da ich noch einige taster übrig habe, kann ich bei interesse gerne ein "einbau-set" fertig machen.
falls es sich jemand nicht zutraut (oder zwei linke hände hat) bin ich auch bei einem umbau bei mir vor ort gerne behilflich.
Superanleitung, vielen Dank.
Ich überlege einen Taster mit Schraubanschlüssen einzusetzen.
Welche Einbautiefe ist denn an der Stelle möglich?
platz ist genug, siehe foto.
aber warum willst du schraubanschlüsse?
wenn es am löten scheitern sollte, kann ich dir gerne einen taster vorbereiten.
habe noch genug material übrig.
Löten ist eigentlich kein Problem.
Mir sind nur am Wochenende Taster mit Schraubanschlüssen über den Weg gelaufen, die nach außen etwas flacher und komplett schwarz sind, nur nach innen etwas tiefer aussehen.
Hallo Toem;
Du musst nur aufpassen, dass es auch ein "ÖFFNER" ist.
lynibus
Guten Abend an Alle,
was ist mit "Öffner" gemeint?
Heißt das etwa, dass der Hauli Taster beim Betätigen
die Verbindung zwischen den angelöteten Kabeln trennt???
Ich habe nur Taster, die beim Drücken die Verbindung herstellen. ( Schliesser ? )
Dann kann ich wahrscheinlich den Umbau für Morgen vergessen ????
Danke für eine schnelle Antwort
lynibus
lynibus
genau so ist es:
öffner-> öffnet beim betätigen
schließer-> schließt beim betätigen
ansonsten musst du den taster immer gedrückt halten :o
lynibus
So, es ist vollbracht!
Der Taster macht den Geschwindigkeitsregler ja richtig komfortabel.
Ich habe mich für einen Taster mit Schraubanschlüssen im "Dacia Design" entschieden.
Chromrand, schwarzer Knopf und kleine rote Zunge  ( wie Heizungs- und Lüftungsregler)
Vielen Dank an Hauli und John-Doe 1111
