16 Oktober, 2025, 09:20:07
Gäste: 41
Gesamt: 41
41 Gäste, 0 Mitglieder
Reifenwechsel
Begonnen von paula0633, 17 Oktober, 2013, 12:06:59
paula0633
Wir haben Probleme beim Wechseln der Vorderreifen. Obwohl alle vier Schrauben gelöst wurden, Geht der Reifen nicht von der Achse runter. Wir haben auch schon gegengetreten und mit einem Brecheisen alles versucht, aber der Reifen will einfach nicht runter! Gibt es vielleicht irgendeinen Trick um den Reifen los zu bekommen? Der letzte Reifenwechsel lief ohne Probleme...
LG Paula
juristerix
siehe antwort im anderen forum ;)
du hast nichts falsch gemacht.
die felgen sind festgegammelt.
mach die schrauben wieder rein, mit ein klein wenig luft.
auto wieder soweit ablassen, so dass der reifen bodenkontakt hat und dann an der lenkung wackeln.
dann sollte sich das rad lösen.
vor der montage der winterräder die aufnahme mit der drahtbürste gründlich reinigen.
um ein festgammeln zu verhindern empfehle ich metaflux gleitmetall:
metaflux gleitmetall | eBay
gute reifendienste mit stammkundschaft benutzen das erfolgreich.
paula0633
Ok vielen Dank! Wir werden das gleich mal ausprobieren mit dem am Lenkrad wackeln. Wenn das nicht funktionieren sollte, fahren wir morgen in die Werkstatt.
LG Paula
elchi07
Aber vorher wieder die Radschrauben festziehen.
Viele Grüße
Roman
Viele Grüße
Roman
sonst ist er nicht mehr ratlos sondern radlos >:D
Ja , sehr hilfreiche Antwort  >:(
Dutchman
17 Oktober, 2013, 15:20:42 #7 Letzte Bearbeitung: 17 Oktober, 2013, 15:22:49 von Dutchman
Zitat von: juristerix;184666auto sicher aufbocken, nicht nur wagenheber, sondern böcke oder holzbalken, alle schrauben lösen, decke bereit legen, rücklings auf die decke legen und mit dem füßen kräftig gegen das rad, am rand, treten. damit das nichtmehr passiert, ein wenig kupferpaste an die nabe schmieren. keinen hammer oder ähnliches verwenden.
Also das .....
juristerix
@saarkarl: sag ich doch!
ei ja , warum dann nedd gleich so  ;D
paula0633
also es hat alles nichts gebracht  :-\ ich hab da gegengetreten wie verrückt und das ding bewegt sich kein stück! und ein es liegt nicht daran das ich eine frau bin und nicht genug kraft in den beinen habe ich mache kampfsport also power habe ich genug!  ;) das mit dem lenkrad drehen hat auch nichts gebracht und am montag bringe ich das ding in die werkstatt! aber trotzdem danke für die ganzen tipps :)
LG Paula
eben, soll sich die werkstatt drum kümmern.
die werden ja nicht nur fürs dekorative herumstehen bezahlt.
apropos: bezahlen würde ich nix.
Ja, und die sollen Gleich vorsorgen , dass das nächstes Jahr nicht mehr passiert  :police: :police: :police: :police: :police:
habe heute meine winterräder (stahlfelgen) gegen die sommerräder (alufelgen) getauscht.
bei der gelegenheit habe ich gleich ein pdf zum thema räderwechsel -mit nützlichen tips- erstellt.
