06 November, 2025, 09:02:33
  • Heute online: 264
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Osram night breaker unlimited
Begonnen von Lodgyaner, 06 Dezember, 2013, 22:19:34
Der Stecker ist ohne Kappe und sehr flach. Was du siehst ist der Stecker. Kräftig mit Gefühl, rütteln und ziehen und vorher die Gummtülle abziehen.
19 Dezember, 2014, 21:38:30 #31 Letzte Bearbeitung: 19 Dezember, 2014, 21:45:43 von John-Doe 1111
habe meinem lodgy jetzt auch mal einem "lichttuning" unterzogen.
zum einsatz kamen GE MegaLight ultra +90%.
die sind mit 12,50€ (inklu. verand) recht günstig:
http://www.ebay.de/itm/370348841882?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
und haben im test genauso gut wie die nightbreaker abgeschnitten:
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/h4-gluehlampentest-schnelle-erleuchtung-mit-nachruestgluehlampen-7680274.html
hierzu habe ich auch gleich ein vorher/nacher vergleichsfoto gemacht
(leider ist das original abblendlicht-foto etwas unscharf geraten, die unterschiede sind aber trotzdem klar erkennbar)
Sunray
Ich hab zwar die teureren Nightbreaker drin und habe leider keine vorher nachher Bilder ...
Aber ich kann definitiv bestätigen das dieses Tuning Geld, egal welche der sehr gut getesteten Leuchtmittel man nun nimmt, bestens investiert ist.
Das mehr an Helligkeit und Reichweite ist signifikant und im wahrsten Sinne des Wortes mit bloßem Auge sichtbar.
Gute Entscheidung!
Heinz
Lemmy
Yoh, die Nightbreaker habe ich ebenfalls im Lodgy und ich bin wirklich zufrieden über die Ausleuchtung, ein Gewinn an Sicherheit in der Nacht. Bemängelt wird bei den Nightbreaker allerdings die Haltbarkeit, wird sich zeigen, seit zwei Monaten habe ich sie nun im Einsatz. Die original Leuchtmittel im Lodgy sind gegen die Nightbreaker deutlich trüber, haben aber immerhin 60.000 km mit überwiegend Abend- und Nachtfahrten lange gehalten. Faustformel ist noch immer: mehr Helligkeit = kürzere Lebensdauer und umgekehrt.
VG Croisé
Danke für die Info. :)
Hab auch gleich zugeschlagen. Vorher hatte ich Xenon, sodass ich die H4-Funzeln ohnehin immer als ein großes Manko am Lodgy empfand. Eine deutliche Besserung ist auf deinen Fotos gut erkennbar.
Die leicht nachrüstbare - innerhalb der StVO unzulässige - Variante wäre ein H4-Sockel mit LEDs bestückt.  ::)
born_hard
Zitat von: KlausSchmidt am 09 Dezember, 2013, 19:13:31
Zitat von: Croisé am 09 Dezember, 2013, 10:22:02
Ich wollte mir auch schon neue Leuchtmittel für den Lodgy besorgen, die Helligkeit war mit stets zu mau. Also bat ich meine Werkstatt des Vertrauens um eine Überprüfung und Einstellung der Scheinwerfer - und siehe da: es wurde Licht, die Dinger waren einfach nicht korrekt justiert! Und dieser Umstand wird auch beim TÜV immer wieder moniert, etliche Dacias sind wegen falscher Scheinwerfereinstellung nicht durch die Prüfung gelangt.  Seit der Justierung wird der Weg wesentlich besser ausgeleuchtet, ich brauche erst einmal keine neuen Leuchtmittel, vielleicht ist das bei einigen Lodgyfahrern hier auch der Fall. Nur: im Sommer war der Wagen bei der Inspektion, wurden da nicht die Einstellungen überprüft? Oder rutschen die Scheinwerfer mit der Zeit selber in die falsche Position?
Nee, die einfache Prüfung der Lichtanlage ist das Überprüfen, das alle Lampen leuchten.
Die Prüfung mit den Einstellgeräten übergeht mann gerne.
Denn die Scheinwerfer verstellen sich ja nicht.
Was sich verändert, ist die Lampengeometrie. Alle Leuchtmittel haben Toleranzen bei der Herstellung. Und ein Millimeter in der Lampe macht am Scheinwerfer durch die Reflektorgeometrie eine Menge aus.
Normalerweise müsste nach jedem Wechsel der Leuchtmittel in den Frontscheinwerfern die Lichteinstellung geprüft werden.
Und dann ist da noch die Leuchtweitenregulierung.
Eine wunderbare Fehlerquelle.
Eingestellt auf 0 ist alles OK. Einmal wegen Beladung verstellt kann der Fahrer nur hoffen, das es hinterher beim zurückstellen wieder passt.. . . .
gute Fahrt
Macht dieses Justieren auch die ADAC oder jede Werkstatt?
Hier wird nur die Leuchthöhe justiert , oder? Eigentlich mehr oder weniger das Gleiche was ich mit dem Regler für die Leuchtweitenregulierung einstelle, oder? Weil ich finde die Ausleuchtung auch etwas mau...
Sunray
VG Croisé
Das mag grundsätzlich richtig sein. ich kann die Erfahrung aber nicht bestätigen. Ich hab die Nightbreaker auch beiden Motorrädern und dort im Chopper schon seit jetzt 90.000km. Und beim Bike sind die Erschütterungen, also die mechanische Beanspruchung denen die Funsel ausgesetzt ist, deutlich größer. Mag natürlich ein Einzelfall sein. Wird sich zeigen wie Haltbar die im Auto sind.
Man darf gespannt sein.
Heinz
Meinst Du sowas  ;) http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs25.postimg.org%2Fcqlqh2li7%2Fpadr_o_na_caixa.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.clubedonovoka.com%2Ft9710-dica-lampada-h4-cree-led-maior-luminosidade-eficiencia-e-teoricamente-dentro-da-lei&h=882&w=1216&tbnid=O_W4yXCFE13h5M%3A&zoom=1&docid=MMah0jhYobQJ-M&ei=VLWVVOTYFajCywO2lIHQCw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1391&page=3&start=46&ndsp=27&ved=0CO0BEK0DMD8
Yep. Und in Verwendung gewiss unauffälliger als die um alte Passat-Scheinwerfer gewickelte LED-TFL-Schlangen. ;)
so, erste fahrt bei dunkelheit und den neuen superfunzeln:
meine frau und ich sind begeistert :freu
die 12,50€ haben sich mehr als gelohnt!
S0nic
Also ich finde die Ausleuchtung beim Lodgy gar nicht so schlecht. Gerade unser Sandero leuchtet viel schlechter aus. und auch mein Galant war mit standartbirnen deutlich schlechter. Aber im Galant hatte ich dann die Phillipps Vision Plus, und war dann sehr zufrieden.
Ahoi,
hab nun auch die Serienfunzeln durch die von John verlinkten GE MegaLight Ultra ersetzt. Was soll ich sagen? Einfach nur  :freu !!!
Im Anhang findet zwei Fotos. Auf Bild 1 habt Ihr einen Blick in den Scheinwerfer. Auf Bild 2 sind die beiden dem Set beiliegenden Lämpchen beim Standlicht ausgetauscht. Alles entspricht der StVZO.
Jedes weitere Wort wäre hier zuviel.  ^-^
Garagoos
ZitatBemängelt wird bei den Nightbreaker allerdings die Haltbarkeit, wird sich zeigen, seit zwei Monaten habe ich sie nun im Einsatz. Die original Leuchtmittel im Lodgy sind gegen die Nightbreaker deutlich trüber, haben aber immerhin 60.000 km mit überwiegend Abend- und Nachtfahrten lange gehalten
Sind bei mir seit 14 Monaten und 57 000 im Einsatz = bisher kein Ausfall
Garagoos, fährst Du auch öfter mal Nachts (also mit Beleuchtung)? Das könnte nämlich Deine hohe km Leistung erklären.
die sind mit 12,50€ (inklu. verand) recht günstig...
So pünktlich zum Forentreffen habe ich mir die MegaLight 120% bestellt. Vor Ort können wir ja dann mal direkt vergleichen ob die 6€ mehr Kosten Sichtbar sind oder ob ich mir das hätte sparen können. Ich glaube ja das ich es mir hätte sparen können.
Aber erst mal sehen was der Poststreik noch so macht und ob sie überhaupt rechtzeitig ankommen. ;D
