12 September, 2025, 06:05:56
  • Heute online: 73
Gäste: 53
Gesamt: 53
53 Gäste, 0 Mitglieder
Alupedale im Lodgy
Begonnen von Kromi, 19 Dezember, 2013, 17:25:16
weiß jemand etwas über Alupedale für den Lodgy?
Idealerweise stelle ich mir vor, dass eine schicke Pedalerie aus der Renault-Familie passt. Von D&W-Tuning oder ähnlichem 80er-Jahre-Tuning-Kram halte ich wenig.
Auf Kupplung und Bremse befinden sich Gummikappen. Da müsste sich etwas zum einfachen Austausch finden lassen.
Das Gaspedal besteht aus einem Stück.
Ich bin hier und da auf ein Pedalset des Clio3 RS gestoßen. Im Zusatz steht, "das original Gaspedal muss bearbeitet werden, damit die Alupedalkappe montiert werden kann.".
Hierzu folgende Fragen:
- Hat der "Clio3" kompatible Pedale?
- Was bedeutet die Anpassung genau?
joergy
Also ich habe mich mal schlau gemacht. Beim clio 4 müssen die Gummis runter. Dann werden Löcher gebohrt und die Alu Pedale aufgeschraubt.
Lötkolben, mal ein Messer, Schraubendreher sowieso - aber mit der Bohrmaschine hab ich bislang noch nicht im Auto hantiert.  :o ;D  :P
Die Clio3 Pedale scheinen zumindest bei Kupplung und Bremse ohne Bohren auszukommen.
Dass beim Clio4 das komplette Programm gebohrt werden muss, macht mir schon ein wenig Angst. Bleibt ohnehin erst noch zu klären, ob auf die Lodgy-Pedale die Alupedale vom 3er oder 4er Clio passen. LZParts hat diesbezüglich übrigens noch keine Erfahrungswerte.
Bei den von dir verlinkten Sets sieht man die Nieten mit denen die Alu-Platten auf die Pedale befestigt werden. Beim Lodgy müssten dann in den Pedalen schon Löcher sein wenn du nicht bohren willst.
