02 Januar, 2026, 06:29:09
  • Heute online: 91
Gäste: 51
Gesamt: 51
51 Gäste, 0 Mitglieder
Rückfahrkamera Lodgy original nachrüsten
Begonnen von John-Doe 1111, 14 Mai, 2015, 15:32:21
bei der hitze werden es wohl mehr als 3 stunden
Also ich habe meine ohne Demontage des 3'ten Bremslicht eingebaut. Musste zwar bisschen suchen bis ich das Kabel in den Fingern hatte, aber ich habe mir die Zeit gespart das Licht aus und wieder ein zu bauen.
falls jemand die originale RFK verbauen möchte:
Bestellnummer 8201595518, 129€ brutto
Pst. Ist doch streng geheim.
LZParts kommt jetzt mächtig ins Schwitzen.
du meinst wohl DusterParts
Stimmt. Danke für den Hinweis. Eine Umbenennung wäre längst überfällig.
Wo der schnöde Mammon eben hinfällt...
loganlodgy
Kann man die RFK gemeinsam mit den Rückfahrsensoren verwenden?
warum sollte das denn nicht gehen?
sind beides völlig von einander unabhängige systeme.
du kannst dir die kamera auch ebenso vorne einbauen, wenn es für dich mehr sinn macht.
(allerdings macht dann die aktivierung über den rückwärtsgang keinen sinn)
Greeny
Hab meine Cam übers Navi mit Strom versorgt. Find ich irgendwie angenehmer, weniger Kabel in der Heckpartie Da ich ja noch das zweite Rücklicht und die 2 NSL machen möchte.
Habe aber festgerstellt das der 5 Sitzer auf der Rückseite kein zusätzliches Kabel auf der linken Seite für die Innenbeleuchtung hat.
Zu LZ bin ich nen bissel entteuscht von Bestellen und bekommen ist ok. hab meine Pinöppel da auch razifazi bekommen. aber wegen den ausgeschriebenen Chrom Pack hab ich bis heute keine Antwort bekommen angeschrieben im Forum und Per PM auf nochmalige nachfrage keine Antwort. Jezt Können dies auch behalten gibbet ja in der bucht schon zum teil für 135 Euro und wenn die mein Geld nicht haben wollen dann haben se halt Pech. *grummel*
warum sollte der noch ein kabel haben?
Greeny
Weill in der Anleitung für die zusätzliche Kofferaumbeleuchtung bei den siebensitzern eins verbaut ist. Die anleitung hattest du glaub ich selber zusammengefasst.
Man musste sich nur einen neuen Stecker dafür basteln.
Finde das jezt auf die schnelle nicht sonst hätte ich das hier direkt mit reingepostet.
Vielleicht sollte man mal "Innenbeleuchtung" in Kofferaumbeleuchtung und Deckenbeleuchtung aufdröseln. Gibt dann vermutlich weniger Missverständnisse. ;)
Richtig. Der 7-Sitzer hat das Kabel zur Kofferraumbeleuchtung bereits liegen. Deshalb ist eine Nachrüstung eine einfache Sache.
Der 5-Sitzer hat aber meines Wissens das Kabel für die Deckenbeleuchtung, die beim 7-Sitzer Serie ist, nicht liegen. Da müsste man sich dann eben ein Kabel legen und eine Öffnung in den Himmel schneiden.
