10 November, 2025, 02:40:12
Gäste: 40
Gesamt: 40
40 Gäste, 0 Mitglieder
Geräusche beim Lenken
Begonnen von Silberrücken, 20 Mai, 2015, 21:45:15
20 Mai, 2015, 21:45:15 Letzte Bearbeitung: 20 Mai, 2015, 21:49:51 von Silberrücken
Mein Lodgy macht beim Lenken ein pfeifendes bzw. quietschendes Geräusch. Es tritt nur bei laufendem Motor auf und man hört es nur bei offenem Autofenster oder wenn man daneben steht und nicht selbst fährt. Ich hatte mal eine geflieste Garage. Wenn beim Lenken die Reifen auf den Fliesen gerieben haben, hat es genau so geklungen. Allerdings hatte ich jetzt schon Pappe untergelegt und festgestellt, dass das Geräusch nicht durch das Reiben der Reifen auf dem Boden verursacht wird. Gibt es ein anderes Bauteil aus Gummi, dass dafür verantwortlich sein kann? Kommt die Servopumpe als Ursache in Frage oder welche sonstigen Möglichkeiten gibt es?  ???
Soundfile im Anhang. Ich habe bei der Aufnahme kurze Bewegungen hin und her gemacht. Leider ist der Diesel trotz Monzol recht dominant. Deshalb hört man das Geräusch auf der Aufnahme eher schlecht. Notfalls muss ich morgen eine neue Datei bei geschlossener Motorhaube erstellen.
erstaunlich, was du alles für geräusche wahrnimmst.
die servopumpe läuft elektrisch, die servolenkung hydraulisch.
da gibt es auch geräusche.
20 Mai, 2015, 22:11:56 #2 Letzte Bearbeitung: 20 Mai, 2015, 22:13:44 von Silberrücken
@John Doe:
Du sammelst doch alle Info rund um den Lodgy. Kannst es heute wohl selbt nicht zuordnen?  >:D
Ich muss doch wenigstens hier mein Herz ausschütten können. Die Nachbarn reden schließlich schon. Hoffentlich habe ich kein Mischhaar. ;)
Sehr ähnliches Geräusch habe ich auch beim meinem Stepway. Es ist meines Erachtens die Servolenkung (Hydraulik was auch immer).
Dieses Geräusch höre ich aber auch im Wageninneren - ganz leise aber hörbar wenn ich z.b nach ganz rechts oder link das Lenkrad eingeschlagen habe.
P.S. Der Motor hört sich gut an. So muss (für mich) ein Diesel sein - hörbar aber nicht unangenehm  ;)
kleiner tip:
störenede geräusche lassen sich effektiv durch lauterstellen des radios übertönen :angel:
Ach, um ehrlich zu sein finde ich das soweit gut. Hört man den Motor ist alles in Ordnung.
Solange die Geräusch nicht knirschend, kreischend oder zerberstend sind, ist doch alles OK.
Ich persönlich mag leise Autos nicht ;D
Man muss aber nicht zwangsläufig jedes Geräusch negativ interpretieren, trotzdem gut wenn zur Sicherheit hier im Forum nachgefragt wird.
Mich z.B. stören diverses Brummen bei bestimmten Drehzahlen/Beschleunigung nicht wirklich.
Hat für mich ein wenig den Reiz eines 300PS Sportboliden der mal Gas gibt  ;)
ZitatAutor: Silberrücken
« am: 20 Mai, 2015, 22:11:56:
Meine Nachbarn haben auch ueber meinen Vorgarten geredet.
und darueber dass Bayern schon wieder Meister geworden ist... und... und... und.
21 Mai, 2015, 22:00:39 #7 Letzte Bearbeitung: 21 Mai, 2015, 22:03:16 von Silberrücken
Das mit den Nachbarn war ja auch nur Spaß und mich stört auch nicht jedes Geräusch, zumal dieses konkrete beim Fahren nicht zu hören ist. Aber es ist von außen schon auffällig, so dass mir die Nachfrage hier im Forum schon wichtig war. Ich habe es heute übrigens nochmals beobachtet. Das Geräusch setzt ein, sobald man die Lenkung auf Zug hält. D.h. es ist NICHT notwendig, dass sich die Radstellung dabei verändert. Lässt man das Lenkrad los, hält das Geräusch noch einen kurzen Moment an und verschwindet anschließend. Ich kenne es von keinem anderen Auto. Aber wenn das beim Lodgy normal ist, kann ich damit leben.  8)
Ich stelle unter einem anderen Thema gleich noch eine Frage zur Funktionsweise. Bitte nicht wieder gleich aufregen! Sonst hole ich die :police:
 :police: ist doch da.
bisher hatte ich bei allen autos geräusche beim arbeiten der servolenkung.
allerdings habe ich die ausgeblendet, da sie eben "normal" waren.
Wahrscheinlich ist nur mein Gehoer zu schlecht, aber ich hab nur deinen Diesel gehoert. Ich kenne auch nur das richtig laute Quitschen der Servolenkungen, das dann wirklich stoerend ist.
Frag doch mal die  :police:!
Heist doch immer, die  :police: dein Freund und Helfer!  ;)
Heavy Elvis
Also bei mir quietscht die Lenkung auch ein wenig, das war aber sowohl bei der Übergabe so, als auch im warmen, kalten, gelangweilten, gestressten etc. Zustand so! :D Ich denke, das ist wirklich normal! :)
Hier die Entwarnung vom Werkstattmeister: Ich habe ihn auf das Geräusch angesprochen und wollte es vorführen. Auf dem Weg zum Auto hat er mir das Geräusch schon selbst beschreiben können. Vorgeführt habe ich es dennoch. Das Geräusch kommt von dem  Elektromotor, welcher bei der elektrohydraulischen Servolenkung die Servopumpe antreibt. Da Geräusch sei völlig normal - also alles im grünen Bereich!
