10 November, 2025, 01:51:34
  • Heute online: 43
Gäste: 39
Gesamt: 39
39 Gäste, 0 Mitglieder
Probleme mit Zündschloss
Begonnen von jerryscuba, 18 September, 2015, 09:29:08
jerryscuba
ich wollte mal nachfragen ob es auch noch bei anderen Lodgys Probleme mit dem Zündschloss gibt. Ich hatte im Urlaub die tolle Situation, dass ich nach ankuppeln des Wohnwagens den Schlüssel nicht mehr ins Schloss stecken konnte. Ich habe versucht das Schloss mit WD40 gängig zu machen, das half aber nichts. Erst nachdem ich mit einem Schraubenzieher die Sperre im Schloss zurückgedrückt habe, ging der Schlüssel wieder ins Schloss und ich konnte den blockierten Weg frei machen. Danach hatte ich das Problem noch ein paar mal und jetzt liegt ein Schraubenzieher im Auto parat. Allerdings ist das Problem nicht mehr aufgetreten seid wir wieder zu Hause sind. D.h. ich kann der Werkstatt das Problem nicht zeigen. Evtl. wirkt jetzt das WD40?
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem? Gibt es Probleme mit den Zündschlössern oder ist das einmalig bei mir?
VG
Ralf
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Taste
Ja, trat bei mir auch auf. Ein kleines Taschenmesser verhalf mir dann immer zum "Einstieg" ins Schloß, bis es getauscht wurde.
Das Problem ist bei Dacia bekannt. Geh zum Händler und du bekommst ein neues Schloss und neue Schlüssel.
JIM
Ich hatte auch eine hilfreiche kleine Klinge an Board....damit konnte ich wieder den Schlüssel benutzen.
ich hab dann ein wenig WD40 verwendet und die Klappe ging wieder wie geschmiert  ::)
Hatte ich erst wurde gebastelt und dann kam der Fehler wieder. Ich bekam den Schlüssel rein konnter ihn aber nicht drehen. Mein Tip bevor das Problem irgentwo und irgentwann auftritt wo es so gernicht passt Schloss austauschen lassen. Kostet doch nix
.....bei mir schon,in 3 Wochen ist die Garantie rum..... :(
jerryscuba
Vielen Dank für die Info. Termin in der Werkstatt ist gemacht.
Nevio
Hatte  soeben ein ähnliches Problem. Konnte den Schlüssel einstecken
aber nicht drehen.Nach einigen Drehversuchen und klopfen gegen das Schloss bewegte sich
das Schloss wieder . Habe jetzt ebenfalls WD 40 verwendet.
Hatte vor etwa zwei Wochen ebenfalls ein Erlebnis mit dem Zündschloss.
Nach dem Abstellen des Wagens ließ sich der Schlüssel wie gewohnt aus dem Zündschloss ziehen. Doch irgendetwas war seltsam: Die Lüftung lief weiter!  :o
Also Schlüssel wieder reingesteckt, auf Zündung gestellt, wieder raus und gut war. Spooky.  :angel: ;D
Trat bislang nicht wieder auf.
Es kommt wieder und sicher dann wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst.
Das Problem mit dem Zündschloss ist bei Dacia hinreichend bekannt.
Als ich bei der 20.000 er Inspektion den Meister daraufhin angesprochen hatte, hat er mir dieses Problem bestätigt.
Bevor das Problem auftreten konnte, wurde bei der Inspektion meines Lodgys das Zündschloss gleich vorsorglich gewechselt.
jerryscuba
Das Problem ist in der Tat bekannt. Unser Lodgy war noch kurz vor dem Urlaub in der 40.000er Inspektion. Da hat uns niemand drauf hingewiesen, dass es mit dem Zündschloss Probleme gibt. Wir mussten erst Probleme haben bevor dem Werkstattmeister einfiel, dass da was nicht stimmt. Man hat wohl gehofft, man kann sich aus der Garantiezeit raus retten. Auf solchen Service kann ich dann auch verzichten. Ab Februar ist die Garantiezeit abgelaufen. D.h. die 60.000er Inspektion mache ich schon selbst.
VG
Ralf
Noch einer!
Seit ein paar Tagen geht auch bei meinem der Zündschlüssel nicht mehr rein.
Mit einerm kleineren Teil vorab den Weg frei machen klappt.
Schmieren hat bei mir nicht geholfen, das Problem ist geblieben.
Gestern habe über die Werkstatt auf Garantie eine neues Schloss bestellt.
alter und laufleistung wären noch interessant.
