13 Januar, 2026, 03:21:16
  • Beiträge insgesamt: 41789
  • Heute online: 40
Gäste: 26
Gesamt: 26
26 Gäste, 0 Mitglieder
Welche Bosch AeroTwin Wischer bei neuer Ausführung
Begonnen von frostbeule, 29 Februar, 2016, 12:41:02
Geldy
Also stand heute... der Händler hat keine Ersatz Wischer... Bosch auch nicht... alle anderen Zubehörläden auch nicht... herzlichen Glückwunsch  >:(
Bei den Aerotwins kann man die Gummilippe einzeln wechseln. Damit wäre dir vielleicht fürs Erste geholfen.
Verschleißteilnotstand bei Dacia. Da fällt einem nix mehr ein.
Zitat von: Kromi am 26 Januar, 2017, 18:26:56 Verschleißteilnotstand bei Dacia. Da fällt einem nix mehr ein.
Doch! Falls die Scheibenwischer mal ganz ausfallen, hätte ich hier noch einen Vorschlag: Zu zweit sollte man dabei aber sein.
Huhu Forum,
zur Info für alle mit neuerem Lodgy.
Seit heute sind bei scheibenwischer.com die Bosch Aerotwin A109S lieferbar.
Hatte gestern eine fahrt bei Regen und die 1 Jahr alten Daciaflachbalken waren derart am rubbeln und stottern, dass es zum heulen/durchdrehen war.
Daher hatte ich heute morgen gleich mal wieder geschaut und... wie gesagt, nach vielen Terminverschiebungen ist das Ding nun erhältlich.
Mein Nervenkostüm freut sich!
Gambas
 :freu Hab mal ein Satz bestellt ... Im Moment machen es die Originalen noch. Mal sehen wie lange ...
Die neuen Wischer sind jetzt da, aber wie gehen die alten runter? Ich will ja nix kaputt machen...
Danke Jim... Aber ganz so blond wie du vielleicht vermutest, bin ich dann doch nicht.
Wie der Titel des Threads vermuten lässt, handelt es sich um die neue Aufnahme, die seit 2015 verbaut wird.
Das ist nicht die Standard Aufnahme, sondern die neue, die in diesem Thread auch schon bebildert wurde.
Vielleicht kann mir ja Frostbeule weiter helfen...
Sieht so aus, als hätte er den Wischer schon mal demontiert gehabt....
So, hab's geschafft.
Ist etwas tricky... Zumal noch dazu kommt, dass die Bosch Wischer anders montiert werden als die von Dacia. Die Dacia Wischer werden nach unten runter geklappt, aber die von Bosch werden von hinten eingeschoben...
bennimiti
hallo gambas,
glückwunsch dass es geklappt hat, kannst du vielleicht ein paar bilder davon reinstellen?
gruß benni
frostbeule
Servus,
hab die Wischer jetzt auch da, kann mir aber nicht vorstellen wie die passen sollen.
Wäre toll wenn Du ein Bild einstellen könntest und mir kurz bestätigst, dass Du die selben Wischer hast.
Danke Dir
PS:
Zum Entfernen der alten Wischer einfach auf den Rot markierten Bereich drücken und den Wischer nach unten ziehen.
Hallo Frostbeule,
ja, es sind exakt die selben Wischer. Nur wie bereits gesagt werden die anders montiert/demontiert als die Originalen von Dacia. Er wird nicht wie beim Dacia Wischer rausgeklappt, sondern von der hinteren Seite eingeschoben  und zwar mit der Seite Voraus, auf der nicht die 7 steht. Wenn du dann den Wischer eingefädelt hast und er in etwa so sitzt wie der ,,alte" muss man nochmal mit Schmackes weiter drücken (geht etwas schwerer), weil er dann noch ca. 1 cm weiter rutscht und dann final einrastet.
Auf der Rückseite der Packung müssten auch 2 -3 kleine Bildchen als Beschreibung sein. Mit Hilfe derer hab ich es letztenendes hin bekommen. Wie gesagt wichtig ist den neuen Wischer von hinten einzuschieben (und nicht zu klappen wie das Original).
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich... ich komme leider vor nächster Woche nicht dazu Bilder zu machen und einzustellen.
Hope it helps
Gambas
frostbeule
Hallo Gambas,
Hab die Dinger jetzt auch dran bekommen. Mit etwas Mut und Gewalt geht es dann ;)
...freut mich.
Ja, etwas Gewalt ist schon nötig, vor allem für das finale einrasten.
...und es freut mich zu hören, dass ich nicht der einzige war/bin der im ersten Anlauf "Probleme" hatte die Dinger zu montieren.  ;D
Scheint, dass meine Beschreibung einigermaßen nachvollziehbar war.
Endlich wieder gescheite Wischer dran!  :freu
Der nächste Regen kann kommen.
Gambas
...Nachtrag... der erste Regen kam und was soll ich sagen...
Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Kein quieken und kein rubbeln auf der Scheibe, selbst bei wenig Regen.
Die Aerotwins sind einfach die Besten Wischer!
Gambas
P.S.:...nein, ich bekomme leider kein Geld für dieses Posting! ;D
