17 Oktober, 2025, 09:32:58
  • Heute online: 44
Gäste: 21
Gesamt: 21
21 Gäste, 0 Mitglieder
Bremsscheiben und Bremsklötze
Begonnen von choppertriker, 23 Mai, 2017, 11:35:52
choppertriker
Hallo
Die Bremsen sind auf nach 60000km.
Jetzt will Dacia 350 Euro haben für neue.
Das geht doch bestimmt billiger.
Habe lodgy dci 110 bj 2012
Wo kann man den Satz Bremsscheiben für vorne gut und günstig kaufen ?
Und welche genau ? Sollen ja auch passen ...
Der dCi 110 hat die (große) Bremsanlage von Ate.
Siehe technische Daten im Downloadbereich.
Ob Ate, Zimmermann, Textar,  etc ist eigentlich egal.
Sind deine Bremsen wirklich schon runter, oder will das Autohaus nur Umsatz machen?
Die Bremsen sollten eigentlich noch etwas länger halten.
Ich bin jetzt kurz vor den 100.000 km und fahr noch mit den ersten Bremsbelägen.
Laut Werkstatt halten die auch noch eine Weile.
choppertriker
Gute Frage ... Er sagt mit bremsen kommt er nicht durch den TÜV .
Hole ihn gleich ab in schaue selber nach
baldu2
das ist genau der Grund, warum ich immer nur noch die Dialog Annahme mache.
Je nach Fahrweise, Strecke und Umfeld kann ein jeder andere lange Lebenszeit für Bremsen und Bremsscheiben erwirken.
Ich schaue mir den Wagen mit dem Meister zusammen von oben und unten an. Ebenso sehe ich dann direkt die Bremswerte und wir schauen gemeinsam die Beläge nach.
Vor 1 Jahr ( bei ca. 47.tsd) meinte der eine Meister noch zuerst dass die vorderen Beläge + Scheiben wohl fällig wären bzw. nach Reklamation meinerseits dass es wohl nicht wahr wäre, dieses Jahr dran kommen werden.
Dieses Jahr wieder erst Bremsentest (67tsd) und dann Durchsicht, aber mit einem anderen Meister, siehe da:
Bremsen/Scheiben, alle in Ordnung und sollten mind. noch 1 Jahr und noch länger halten.
2 Meister, 2 Meinungen des gleichen Autohauses, also bleibt es dabei, ich schaue immer selber mit drunter.
Meine Bremsen werden nach meiner Einschätzung bei ca. 120.000km fällig werden.
Dialogannahme wurde bei mir immer gemacht.
Allerdings merken die recht schnell, ob jemand Ahnung hat oder nicht.
Hat man keine Ahnung, dann nutzt auch die Dialogannahme nix.
60T km halte ich für die Bremsbeläge ebenfalls für viel zu wenig.
Ich würde jetzt zwar auch nicht gerade auf 120T km wetten wollen, da ich keine regelmäßigen Langstreckenfahrten habe, aber nach rund 90T km ist bei meinem dCi110 noch alles gut mit den Bremsen.
Kritisches Nachfragen sollte auf alle Fälle helfen.  ;)
kommt immer auf die fahrweise und das fahrprofil an.
bei vielen 100.000km dauertests werden die bremse vorne sogar 2x gemacht, was dann auch bemängelt wird.
hinten auch mindestens 1x.
allerdings werden diese autos auch nicht gerade schonend behandelt.
ich habe auch schon bremsbeläge nach 20.000km platt bekommen >:D
choppertriker
Ok danke . Habe sie nicht  wechseln lassen und lasse einen bekannten Kfz mal drunter schauen .
schweden2002
Moin Moin,
bei meinem Lodgy dci 107 sind nach 60000 km( in ca. 30 Monaten ) das erste Mal die Scheiben und Belege gewechselt worden. Tat aber auch Not, man hat es beim Bremsen deutlich gemerkt. Jetzt nach weiteren 24 Monaten und ca. 120000 km sind die Belege auf alle Fälle wieder fällig. Die Scheiben halten diese Mal länger.
Gruß aus dem Norden.
choppertriker
26 Mai, 2017, 15:01:25 #10 Letzte Bearbeitung: 26 Mai, 2017, 15:29:09 von choppertriker
So ... da ich keine Ahnung von bremsscheiben habe ...
Wer kann mir exate Links senden ?
sehe immer nur nicht passend für ihr fahrzeug
oder nur eingeschränkt nutzbar
Dacia lodgy, Bj 2012, DCI 110 - 8212 ABE -
anhand der nummern sollte die suche keine probleme bereiten.
die nummer von den scheiben passt, die von den belägen nicht.
kann aber ach an dem warnkontakt liegen, die der lodgy nicht braucht.
choppertriker
27 Mai, 2017, 11:19:06 #14 Letzte Bearbeitung: 27 Mai, 2017, 12:58:48 von Kromi
Oh shit ...
Ich bestelle sicher das falsch :-D
Ok danke , ich schaue noch mal .
Die Sensoren braucht er sicher nicht ? BJ2012
dann so ... Sollte dann Passen --- ODER ?
Bremsscheiben ATE
http://www.ebay.de/itm/ATE-2-x-Bremsscheibe-24-0124-0253-1-/111997447815?hash=item1a13916e87:g:tesAAOSwve5XNyVI
und BELÄGE ATE
http://www.ebay.de/itm/111995536595
