09 November, 2025, 12:30:54
  • Heute online: 221
Gäste: 41
Gesamt: 42
41 Gäste, 1 Mitglied
Das aus dem letzten Beitrag habe ich aber herunter geladen.
oleolivia
Gestern habe ich meinen neuen Duster bekommen.
Heute gleich mal das Kartenupdate gemacht, es ist alles ohne Probleme durchgelaufen. :freu
Zitat von: Volker am 02 Juli, 2018, 15:03:46
Aber Blitzer im txt und spb Format gibt es auch hier:
müsste es nicht im spc format sein?
Zitat von: Volker am 01 Juli, 2018, 14:01:04
Noch einmal eine Erklärung.
Die Ordnerstrucktur auf dem PC muss zwingend aussehen wie hier: ... Also, alle Unterordner bis auf "license" in den Ordner "content". Die Ordnerstruktur auf dem PC muss genau so sein wie auf dem USB Stick!!!! ... Damit die Dateien auf dem USB Stick in die richtigen Unterordner geschrieben werden. Im Synctool muss man als "Content Directory" den darüber liegenden Ordner angeben, in meinem Fall iGO R3 HERE....... Ohne korrekte Ordnerstruktur auf dem PC erscheinen die zu installierenden Dateien außerhalb des Ordners CONTENT auf dem USB Stick. ... So ist es auch in der Anleitung beschrieben.
Genau daran lag es! Mit dieser Ordnerstruktur konnte ich heute meine Kartenupdates durchführen. :freu Insofern nochmals vielen Dank für die Hilfestellung.
Jetzt mein letztes Problem: Wie schon zu lesen war, hat es mir beim Update des MN auf Version 4.1.0 die farbige Anzeige des MN zerschossen. Jetzt sieht es wieder schwarz-gelb-weiß aus, wie im Werkszustand. Ich habe noch die lgu-Datei, mit der ich das MN im Jahr 2015 so "eingefärbt" habe. Allerdings hatte das MN damals einen anderen Software-Stand. Daher meine Frage: Überschreibt so eine alte lgu-Datei die Farben aller Versionsstände oder benötige ich eine spezielle lgu-Datei für den Stand des MN 4.1.0?
Im txt Format sollte laut Device Info auch funktionieren.
Wo hast Du die den her gehabt?
Gibt es nicht eine aktuelle Version davon?
Die hatte ich von HERU. Ich stehe schon in Kontakt mit ihm. Soll ihm die alte Datei mal senden. Werde berichten, was der dazu meint.
Habe HERU die alte lgu geschickt. Er hat sie überarbeitet, so dass ich sie heute noch installieren konnte.
Jetzt sieht das MN wieder topp aus und die neuen Karten sind auch drauf!  :freu
hat schon jemand erfolgreich neue Karten hinzugefügt?
Ja sicher.
Das funktioniert einwandfrei.
Heute der erste Test des HERE-Kartenmaterials. Funktioniert prima und scheint detaillierter zu sein, als die Karten von Dacia.
Wer es ausprobieren möchte: Wichtig ist wirklich die Ordnerstruktur. Ich hatte die Unterordner für die Dateien alle richtig benannt. Aber ohne diese in den Überordner "content" zu packen, ließen sich die Karten mit der Toolbox nicht installieren.
prima, dass es dann doch noch geklappt hat :)
traut sich sonst keiner?
Wie gesagt, ich habe es bei meinem nagelneuen Media-Nav Evolution auch gemacht, alles prima.
