08 November, 2025, 13:22:04
  • Heute online: 347
Gäste: 15
Gesamt: 16
15 Gäste, 1 Mitglied
Lodgy: Lenkstockschalter / Blinkerschalter öffnen
Begonnen von shorn, 02 Dezember, 2018, 21:29:13
shorn
Guten Abend zusammen,
ich habe bei meinem Lodgy (Erstzulassung 2013) auch ein Problem mit dem Blinkerschalter. Die Hupe funktioniert nur noch mit Abblendlicht. Ich habe den Schalter ausgebaut. Es gibt einen Kabelbruch, der ist allerdings im Inneren des Schalters, also erst einmal nicht zugänglich. Ich würde nämlich gerne das Kabel neu verlöten lassen. Hat jemand mal den Blinkerschalter öffnen können und kann kurz berichten, wie es geht?
Viele Grüße
Stefan
Hallo...
Ich hatte letztens einen offen, da bei nem Freund das Abblendlicht nicht mehr ging...
Nach 3 Jahren täglicher fahrt und immer mit Licht anschalten, waren da die Kontakte weg.
Es ist ne ganz schöne friemelei, alles wieder dahin zu bekommen, wo es hingehört.
Ich hab das ganze teil 4x auf gemacht bis es wieder geklappt hat.
Das ende vom lied war, das es nicht zu reparieren war und wir einen ErsatzStick für rund 18€(Nachbau)
eingebaut haben.
Seither geht wieder alles ohne probleme.
Beim aufmachen kannst Du an sich nicht viel verkehrt machen!
Du musst alle Nasen rundherum vorsichtig lösen und dann alles auseinander ziehen!
Bei mir ist nichts kaputt gegangen...!
Viel glück!!! :P :-[
baldu2
03 Dezember, 2018, 08:42:14 #2 Letzte Bearbeitung: 03 Dezember, 2018, 08:46:25 von baldu2
Moin, wenn Du einen Lodgy 2013 hast, kann es ja sein, dass Du eine 6 Jährige Garantie hast.
Bei mir kam vorletztes Jahr auch die Überraschung, als nach über 3 Jahren der gleiche Schalter ausfiel. Ich wollte mir den kaufen gehen, da ich dachte, Garantie vorbei, musste selber zahlen.
Der Freundliche Schaute in sein System, gab meine Fahrgestellnummer ein und sah dass der Wagen ja eine Garantieverlängerung hat. Also 6 Jahre. Schwupp fuhren Sie meinen Wagen kurz an einen freien Platz , bauten den Schalter ein und alles ging auf Garantie.
Seit dem weiss ich auch, dass mein Wagen eine Garantieverlängerung hat. War in 2013 eine Werbeaktion, die ich zwar mitbekam, aber dachte, dass ich da nicht mehr zugehörte, da ich meinen bereits gekauft hatte.
siehe hier:
http://www.wahl-group.de/Neues-Wissenswertes.25.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=556&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1
Gerade die Dieselfahrer sollten dabei aber auch ihren Kilometerstand im Blick haben.
Die Garantie gilt nämlich 6 Jahre und bis 120.000km!
shorn
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte leider nur drei Jahre Garantie (2013 bis 2016). Das beste wird sein, den Schalter ganz auszutauschen. Ich werde mal nach einem Händler schauen.
Grüße, Stefan
Den Schalter gibt es bei Aliexpress für kleines Geld... musst nur Dacia switch eingeben.
Bei meinem ist heute nach ca. 130000 km der Schalter auch ausgefallen bzw teilweise.
Licht funktioniert noch wie immer aber die Hupe geht bei eingeschaltetem Abblendlicht nicht mehr.
Wenn das Licht aus ist, oder das Standlicht an ist, funktioniert sie aber noch.
Muss bis zum nächsten TÜV also auch nen neuen haben  >:(
shorn
Ich habe den defekten Schalter ausgebaut. Man konnte gleich sehen, dass ein Kabel locker war. Der Kabelbruch lag also im Schalter. Ich ging damit in ein Repair Cafe [1], weil ich dachte, dass so ein Kabelbruch einfach wieder gelötet werden kann. Das geht an sich auch. Zunächst müssen die Kabelenden auf der Oberseite entlötet werden. Mit etwas Kraft bekommt man dann den Schalter auf. Dort konnte dann das lose Kabel wieder angelötet werden. Das Problem beim Öffnen und Zusammenbauen des Schalters ist, dass es einige lose Teile gibt, die korrekt wieder eingebaut werden müssen. Außerdem müssen die Kabel im Innern sorgfältig verlegt werden, weil es recht eng ist.
Der Schalter ist schlecht konstruiert. Beim An- und Ausschalten des Abblendlichts bewegen sich die Kabel im Schalter. Das machen sie nur eine zeitlang mit und irgendwann lösen sich aufgrund der mechanischen Belastung die Kabel von den Lötstellen.
Bei mir hatte sich noch beim Einbauen ein zweites Kabel gelöst. Ich habe mich daher entschlossen, im Fachhandel einen neuen Schalter zu kaufen. Mal sehen, wie lang der hält.
Grüße, Stefan
[1] https://repaircafe.org
