04 Februar, 2026, 18:59:12
  • Beiträge insgesamt: 41794
  • Heute online: 71
Gäste: 17
Gesamt: 17
17 Gäste, 0 Mitglieder
Kromi,jetzt hetz Mutti nich,sonst wirds möglicherweise teuer!! ::)
Schlimm genug, dass er am Schluss womöglich mit einem fetten Feiertagszuschlag auf der Rechnung ankommt. ;)
schneeschaufler
Natürlich habe ich Interesse. Muss halt bezahlbar sein..
Was ist zu tun? Was kann ich als Laie vorbereiten?
Schneeschaufler
hmm, ich kenne diese Bilder mit dem Knubbel so genau, daß ich ganz sicher war, ihn auch an meinem Spiegel gesehen zu haben. Habe aber jetzt noch einmal nachgeschaut und da ist: nichts!! Meiner ist ein Laureate von 12/2013. Dann fällt für mich wohl schon mal das Thermometer weg :-((
02 Mai, 2014, 08:29:48 #186 Letzte Bearbeitung: 02 Mai, 2014, 09:07:52 von ENgelbert
warum?
nur weil fehlt?
Frage doch einfach mal beim FDH nach was der Sonsor kostet.
Zweite Möglichkeit die haben die Bauform geändert, also mal suchen.
Selbst einen Widerstand dort einbauen, so ein NTC kostet maximal 3-5€, incl. Kabel.
Ohne Kabel bekommt man ihn für 36Cent bei Reichelt.
lt. Messung von DJ handelt es sich um einen 3,3KOhm NTC Widerstand.
Die Leitung könnte ich bei unserer AWO- Werkstatt für kleines Krimpen lassen,
Kosten geschätzt 3-5€, wenn das richtige Kabel vorrätig ist (FLY), und Werkzeug,
oder man macht es in Zwillingslitze nicht fachgerecht, aber es geht.
Eine 0,25ziger Leitung sollte reichen.
Aussage 1.) streichen, der Sensor kostet 49.00€ lt. TEXAS. Er hat es heute morgen im blauen Forum gepostet.
http://www.dacianer.de/forum/software-elektronik-elektrik/8988-aussentemperaturanzeige-instrumententafel-aktivieren-gen-ii-4.html
erst mal bau ich meinen lodgy um.
danach kann ich erst experimentieren.
autohersteller lassen sich ersatzteile in gold aufwiegen.
gerade so ein simpler sensor geht eigentlich nie kaputt.
außer jemand fährt einem den außenspiegel ab. >:(
seit froh, dass im außenspiegel keine blinker verbaut sind: dann wird es richtig teuer.
Den originalen Sensor kann sich Dacia mal getrost sonstwo hinstecken.  :P
Entweder gibt es eine kostengünstige Möglichkeit nachzurüsten oder ich bleibe bei der Version à la Kaween.
Apropos: Wann meldet sich kaween wieder zu diesem Thema?  ???
keine sorge, um das thema kümmern sich zwei experten 8)
Und du.  ;)
Vielen Dank. Bin auf das Resultat gespannt.
so, jetzt habe ich auch die außentemperaturanzeige :freu
in zusammenarbeit mit daniel baum freigeschaltet und eingebaut.
die anzeige wird erst dann vom BC angezeigt, wenn der sensor angeschlossen ist.
man könnt ja meinen dass "--°C" oder "F°C" (failure) erscheint.
aber nix da, sie ist erst mal überhaupt nicht vorhanden. (in der software vom can-clip erscheint eine fehlermeldung)
erst wenn der temperaturfühler angeschlossen ist, dann wird sie angezeigt.
Supi!
Ob man wohl Temperatur im BC mit Uhrzeit auf MedNav gegenseitig austauschen kann.
Na ja, nur so ne nicht ganz ernste Idee weil's mir persönlich besser zusagen würde ;)
10 Mai, 2014, 20:39:29 #194 Letzte Bearbeitung: 10 Mai, 2014, 20:43:37 von Lorten
Soll das heißen man muss nur die Kabelverbindung herstellen oder muss man dann noch das ganze mit can clip freischalten? Unter welchem Menüpunkt findet man das im can  clip?
