14 September, 2025, 03:42:40
  • Heute online: 56
Gäste: 25
Gesamt: 25
25 Gäste, 0 Mitglieder
Antenne
Begonnen von schneeschaufler, 29 September, 2012, 13:13:02
schneeschaufler
Na das sieht ja wohl wesentlich besser aus, als dieses ellenlange Originalteil. Super.
Hast Du am Empfang des Radios irgendwelche Verschlechterungen bemerkt?
Schneeschaufler
Schneeschaufler
Ich hab das jetzt nur mal im Stand vorm Haus ausprobiert und von 6 von mir Gespeicherten Sendern sind alle sehr gut bzw ohne Veränderung der Qualität bis auf ein einziger dieser hat ein leichtes Rauschen, wo ich jetzt aber nicht weiß ob es an der Kurzen Antenne liegt oder am Sender. Ich bin ehrlich ich war zu faul die Lange Antenne nochmal aufs Auto zu machen, desweiteren ist es Kalt draußen brrrrr.
schneeschaufler
Bei dem Preis der Antenne macht man ja nicht viel kaputt. Vieleicht kannst Du später mal berichten, ob Du immer noch zufrieden bist.
Schneeschaufler
Schneeschaufler
So sehe ich das auch mit dem Preis, klar werde ich berichten.
Ist das eine gewickelte Antenne?
Was macht der Empfang im Vergleich zu der normalen?
Also ich muss sagen ob es eine gewickelte ist oder nicht weiß ich nicht.
Der empfang ist nicht der Beste, mit der Orginalen zb ist der empfang besser.
Das MediaNav zeigt zb keine Liednamen mehr im Radio betrieb an und RDS wird auch nicht immer angezeigt.
allgemein, also auch mit der originalen, vielleicht mal ein wenig Fett auf die Gewindegänge.
Dann kriegt man die auch immer wieder leicht ab, z.B. in der Waschstraße.
Zitat von: tomruevel am 27 Oktober, 2012, 14:40:01
Was hat dein Tipp bezüglich des empfangs der Antenne zu tun? Sie geht doch sehr leicht rauf und wieder runter.
Nur eben wird nicht immer das RDS Signal und der Interpret / Liedname angezeigt.
Zitat von: namo1982 am 27 Oktober, 2012, 14:42:53 Was hat dein Tipp bezüglich des empfangs der Antenne zu tun?
Das Zauberwort heisst Korrosion. Nach gewisser Zeit bietet die Verschraubung keinen 100%-igen Kontakt mehr an.
Vaseline, wie bei der Batterie, bring schon Vorteile.
Auto 3 Wochen alt nagelneues Gewinde der neuen Antenne.
Wo soll da Korrosion sein?
Meinerseits war es allgemein gedacht, sich so ein Schutz zu spenden.
Um vorzubeugen, damit ein Schlechter-Empfang-Zustand erstmal nicht eintritt.
Im Neuzustand, wird es keine Empfangsverbesserung bringen, es wird aber ein Verschlechtern verhindern  :P
So zu früh gefreut heute ist die Antenne wieder auf dem Weg zum Verkäufer zurück.
Der Empfang war permanent leicht rauschig, was jedoch noch störender für mich war. Das Radio konnte keine RDS Informationen mehr anzeigen.
Der FM Bereich liegt zwischen 88 und 108 MHz. Das ergibt eine durchschnittliche Frequenz von 98 MHz und die daraus resultierende Wellenlänge von 306 cm.
Die beste Antennenlänge ist die Wellenlänge  :-\  aber macht nichts, weil die nächstbeste Antennenlänge ist 1/4 davon, also ca. 77 cm.
Ein achtel oder sechzehntel wird auch tun, aber erheblich schlechter.
Dazu kommt noch die Polarisation. Nahezu alle Sendeantennen für UKW Radio sind vertikal, dementsprechend  sollten die Empfangsantennen auch stehend montiert werden. Alles andere wird mit Rauschen und Zischen belohnt.
Ja ich weiss, sieht nicht toll aus, aber jeder muss sich die Antwort selbst liefern: aussehen, oder hören.
Sehr präzise erklärt danke hierfür.
aber wenn ich jetzt eine kurze gewendelte antenne habe sollte es doch auch gehen oder?
Die wendellänge sollte dementsprechend halt diese ca 77cm haben oder irre ich jetzt
somit hat die originale Antenne genau die richtige Länge.
In der Hoffnung, daß die kurze Antenne jetzt unten in der Verdickung auch dies Spule hat und nicht nur Nepp ist...........
