06 Dezember, 2025, 03:10:17
  • Heute online: 49
Gäste: 41
Gesamt: 41
41 Gäste, 0 Mitglieder
Kofferaum-Rollo fällt ständig runter
Begonnen von jotdee, 12 September, 2013, 11:42:30
was passt bei dem rollo nicht?
meins ist noch nie locker gewesen oder gar runter gefallen.
nix da mit silikon oder eisenwinkel! das teil muss funktionieren, wenn nicht gibts 3 jahre garantie.
Genau so ist es, entweder es funktioniert oder nicht. Alles andere ist ein Garantiefall.
DiplPhy
Jetzt hat es mich mit dem neuen auch erwischt.  Das Rollo fällt sporadisch raus, wenn das Pflaster mal nicht so gut ist.  Frage daher wie macht man das dem Autohaus gegenüber glaubhaft.  Die haben ja meist ganz gute Straßen und es passiert recht selten.
MITTI
Einfach beide Seiten mit selbstklebendem Klett befestigen und das Spiel am rechten Federweg beseitigen e.g. mit dem selben Klett Tape, dann hält's ...
Meines fiel ebenfalls letzten Sommer immer herunter.
Bei der Inspektion gemeldet und ein neues Rolle bekommen, kostenlos.
Der Fehler ist in den Autohäusern bekannt.
Also mein Rollo hält bisher ohne Probleme, nur die rechte Griffmulde ist durchgebrochen, bzw. die Presspappe ist durch der Stoffüberzug hält aber noch.
Eigentlich wollte ich mir im Bauhaus mal einen Streifen Plexiglas/Hobbyglas zulegen und den kompletten Presspappstreifen verstärken. Mal sehen wann ich dazu komme und ob das was bringt.
jotdee
Meine Modifizierungen, die ich in vergangen Beiträgen beschrieben hatte, sind dann doch nicht erfolgt. Bis auf zweimal rausfallen, ist das Rollo jetzt sehr stabil. Gelegentlich vergewissere ich mich des strammen Sitzes in den Halterungs...äh... löchern, indem ich wie schon mal beschrieben die beiden Endhülsen fasse und unter leichtem Rütteln auseinander drücke.
Darüber kann ein Mercedes-Fahrer wohl nur müde lächeln, aber wenn das mein einziges Problem(chen) bleibt - toi toi toi - bin ich immer noch hoch zufrieden.
JIM
Also mich regt es momentan derart auf....ständig bei warmen wetter, kommt mir das Rollo entgegen oder fällt dann aus der Halterung raus.
Dachte auch schon an Klett, aber wie bekomme ich den Federweg angepasst...pzw. wie bekomme ich das Rollo auseinander?
Hab den Rollo beim Autokauf noch beim Haendler raus gebaut und seit dem eingelagert.
Turboente
Rollo raus und Scheibenbtönung rein.
JIM
Naja...ich würde gerne keine 250 € ausgeben wollen....
vorerst...
22 Juni, 2016, 15:13:50 #26 Letzte Bearbeitung: 22 Juni, 2016, 15:16:30 von Cordova
Das Problem mit dem Rollo hab ich auch. Zwar nicht oft, ist aber schon vorgekommen. Zunächst einmal muss ich sagen das daß Sack-(Vierkant)-Loch in welchem das Rollo sitzt nicht tief genug ist. Außerdem ist an der Stelle zuviel Spiel. Wenn bei mir das Rollo runter gefallen war..hat es sich meistens auch nicht aufgerollt. Erst wenn ich das Federteil zusammen gedrückt habe hat es sich auch aufgerollt. Meines Erachtens eine völlige Fehlkonstruktion.. So etwas gehört von oben eingeklickt und nicht frei hängend zwischen der Innenverkleidung. Um aber nicht nur zu meckern sondern auch Lösungvorschläge zu bringen hab ich folgenden Tip: mach Dir einfach eine Holzschraube von außen nach innen in der Mitte des Sacklochs wo das Rollo sitzt (Der Schraubenkopf zeigt zur Außenkarosse, die Schraubenspitze zum Rollo). Am Rollo bohrst du an der gleichen Stelle die dann in dem Sackloch hängt ebenfalls ein Loch. Somit hat das Rollo durch die Schraube mehr Seitenhalt. Ich hab auch schon darüber nachgedacht eine stärkere Feder in das Rollo einzubauen..aber keine Chance..das Ding lässt sich nicht öffnen ohne es zu zerstören :o
JIM
Danke für den Vorschlag...
Das mit der Schraube...aber da ich nen Siebensitzer habe muss dann doch eine etwas andere Möglichkeit der Schraube her...da ich doch ab und zu jemanden mitnehme und die Bank um klappe. Die Schraube würde dann einfach nen Risiko darstellen, zwar nicht unbedingt bzgl. Verletzen, aber um hängen zu bleiben etc.
Vielleicht ginge einfach auch nur ne schraube, die Gekontert ist....
Oder ich versche vorerst einmal Klett auf beiden seiten...also insgesammt 4 Flächen...mal schauen...
vorerst...
Es soll wohl auch günstigere Anbieter geben.
Für ca. 50,-€ bekommt man eine Qualitätsfolie und mit viel Nerven ein sauberes Ergebnis. ;)
Mal etwas Grundsätzliches:
"Mein Rollo wackelt."-"Dann schmeiß es doch raus."-Dialoge helfen dem Fragenden selten weiter. In der Folge ließe sich jede beliebige Anfrage hier im Forum auch mit "Dann kauf dir doch kein Auto." beantworten.
Einfach mal drüber nachdenken.  :-*
Turboente
vorerst...
Im Prinzip hast du Recht, aber mich hat dieselbe Problematik mit dem Rollo zu exakt diesem Schritt verleitet und ist somit ein ernst zu nehmender Lösungsvorschlag.
