10 November, 2025, 02:45:05
  • Heute online: 44
Gäste: 37
Gesamt: 37
37 Gäste, 0 Mitglieder
Wackelsitz und braune Flecken
Begonnen von juristerix, 24 September, 2013, 20:37:55
juristerix
War heut mal wieder beim Freundlichen um ihm meinen Wackelsitz, Schienen wurden schon getauscht, und die braunen Flecken am Himmel zu zeigen. Jetzt kommt der Sitz (selbe wie im Megane) neu und für nen neuen Himmel gibts ne Garantieanfrage. Der muss wenn komplett getauscht werden. Putzen ist nicht, weil sonst alles aufribbelt. Da muss schon der ganze, flächig verklebte Himmel runter. Zusammen mit dem Sitz ein Tag Arbeit. Ich habe mit aber vorgenommen, an dem Auto ausnahmslos alles auf Garantie machen zu lassen, was in den drei Jahren anfällt. Wenn es sein muss ein neues Getriebe 2 Tage vor Fristablauf...
Lindex
Das mit dem Himmel scheint echt eine Krankheit zu sein - meiner bekommt auch gerade den Himmel auf Garantie getauscht, und der Leihwagen hat auch die Flecken.
Weniger, aber er hat sie.
saarkarl
Waren die Flecken von anfang an ?
Meiner hat keine, und hoffentlioch bleibt es so.... :-\
Lindwurm04
Auch bei mir sind diese Flecken vor ein paar Wochen aufgetreten. Erst hinten und jetzt auch über der Sonnenblende vom Fahrersitz.
DiplPhy
so gelbe Flecken am Brillenfach hab ich auch, sind das genau die die ihr als Garantiefall habt beheben lassen?
saarkarl
Gibt es eine Erklärung von WAS die kommen , was meint der AH  ???
Hört man sowas  auch von anderen Dacia´s :o
Zitat von: juristerix am 24 September, 2013, 20:37:55
...Da muss schon der ganze, flächig verklebte Himmel runter. ...
Ich hatte den Himmel gelockert, als ich die Innenbeleuchtug mit LED erweitert habe.
Bei mir ist er nicht verklebt, sondern nur geklemmt.
hätte mich auch gewundert.
der himmel ist ein formteil. das wird geklemmt und höchstens mit ein paar klebepads fixiert.
das mit dem "ganzflächig verklebt" soll wohl nur den enormen zeitaufwand rechtfertigen >:D
juristerix
Ist wie gesagt die Aussage des Händlers.
Wie lang der tatsächlich braucht, ist mir egal...
Ich habe Diese Flecken auch, nur in viel viel Kleiner.
Hat jemand schon die Bestätigung das der Himmel auf Garantie Getauscht wird?
mfg tobi
juristerix
Ich warte noch. Kann so zwei bis drei Wochen dauern... hoffe die Anfrage mit der Anhägelast wird früher erledigt...
Baersche
war heute im AH und es wurden die neuen Sitzverstellhebel montiert, die "alten" waren ja von Zeit zu Zeit im Auto rumgepurzelt. Hab dann noch die braunen Punkte am Himmel angesprochen. Nach einer Probe, die Punkte mit Reiniger zu entfernen, sagte der Meister ich solle noch kurz warten, er käme gleich wieder zurück. Nach noch nicht mal 5 Minuten waren wir dann zusammen am Teileschalter und der Himmel wird nun auf Garantie gewechselt. Der Meister sagte, dass Probem hätten sie auch schon an einem Dokker gehabt. Hab dann noch gleich mal gefragt ob ich das Motorenöl zur Inspektion mitbringen kann. Er schrieb mir dann die zugelassene Sortenbezeichnung auf sagte wenn ich diese Sorte mitbringe ist es kein Problem.
Gruss Rainer
und woher kommen nun diese ominösen flecken?
Baersche
Zitat von: Baersche am 27 September, 2013, 20:55:12
das konnte mir auch niemand sagen
er hatte es schon an einem dokker und wusste nicht wieso?
erstaunlich 8)
