21 Dezember, 2025, 02:40:53
  • Heute online: 163
Gäste: 82
Gesamt: 82
82 Gäste, 0 Mitglieder
Ultragauge - viele Temperaturanzeigen
Begonnen von Nelson, 10 Oktober, 2013, 18:02:47
Nelson
Moin!
Da der Lodgy ja weder Wasser, noch Aussen- oder Innentemperaturanzeige hat, habe ich einfach mal etwas gesucht und bin auf den Ultragauge gestossen. Der kann viele schöne Dinge anzeigen, ich habe mich entschieden für:
Wassertemp, Geschwindigkeit, Drehzahl, Volt, Ansaugtemperatur und Innentemperatur.
Sicher, die Ansaugtemperatur ist keine "echte" Aussentemperatur - aber beim Kaltstart und über Land stimmt sie schon ziemlich gut mit der echten Aussentemperatur überein.
Anschluss ist über das OBD Kabel - da die Klappe dann nicht mehr zu ging habe ich den Stecker einfach nach hinten rausgedrückt und das Ganze dann hinter dem Fach zusammengesteckt. So geht die Klappe zu, man muss nichts schneiden oder bohren und kann 100% zurückrüsten wenn man möchte.
So sieht das dann aus:
Beste Grüße,
Martin
Hallo
Gute Lösung,bitte Link!
Mein zweiter Versuch ein Innen/Aussentemp zu insta.scheiterte ebenfalls!
Grund: Zweimal Fernostschrott!!!
Auch mich würde ein Link interessieren.
Auch wären bilder von dem herausgedrückten OBD stecker interessant.
mfg tobi
Nelson
ich hab meinen hier bestellt:http://www.obd2-shop.eu/ultragaugeemv12-p-287.html?language=de - es gibt wohl auch "Grauimporte" / Plagiate, ich wollte schon das Original haben.
Der ODB Stecker im Fach kann einfach zur Seite gedrückt werden und dann nach hinten durch. Ich mach gerne ein Bildchen später.
Befestigt habe ich das display mit so nem Klettverschlusspunkt, den es mal bei Aldi gab, hält echt gut.
Übrigens kann man mit dem Teil auch Fehlercodes auslesen, Verbräuche ermitteln und und und...
Grüße,
Martin
Lodgy7
Hmm, joah nicht schlecht, aber 75 EURO !!!
Keine Wassertemperatur/Öltemperatur macht mich wahnsinnig und geht garnicht!
Wenigstens eine kleine LED die an oder aus geht für "Motor hat Betriebstemperatur erreicht" wäre schon okay!
Also ich hab einen OBD2-Bluetooth Adapter im Einsatz, kostet ca. 10-12 Euro + SmartfonApp: Torque Pro für 3,55 Euro
und ich kann mir grafisch die Infos anzeigen lassen die für mich wichtig sind.
Bei uns der TCe, Wassertemperatur und Turbodruck als Rundinstrumentendarstellung...
Ich mach morgen mal Bilder....
Nelson
hier das gewünschte Bild vom durchgesteckten OBD Stecker:
Bin übrigens immer noch sehr zufrieden mit meinem UG.
Grüße,
Martin
Zeigt der alle Daten die auch in der Anleitung genannt sind korrekt an?
Wie genau ist z.B. die Anzeige vom Verbrauch?
Kann man das Teil updaten?
Nelson
alles was ich bisher ausprobiert habe zeigt es zuverlässig an. Temperaturen, Spannung, Ladedruck - sieht für mich alles plausibel aus.
Den Verbrauchskram habe ich komplett ignoriert - erstens kann das der BC ganz gut schätzen und zweitens bin ich von meinem V8 gewohnt, dass er halt braucht was er braucht. ;-)
Ob er updatefähig ist weiss ich nicht - er läuft stabil, also don't change a running system.
Grüße,
Martin
Ich hab da mal ne Frage zu dem UG.
Kann der auch anzeigen, wann der Wagen seinen Dieselpartikelfilter reinigt?
Ich hab immer das Problem, dass durch die vielen Kurzstrecken das Programm abgebrochen wird ... hätte man ne Anzeige könnte man ja mal noch ne Runde um den Block :-) ... und müsste sich nicht wundern was in der Garage wieder so stinkt ...
Auszuwählen lt. Handbuch ist z.B.:
Catalytic converter Bank (1 oder 2) Sensor (1 oder 2) mit °F oder °C als Einheit ...
Könnte man da anhand der Temperatur ablesen ob er abbrennt?
Kann das bitte mal jemand testen?
Danke schon mal!
Das scheinen wirklich die richtigen Sensorwerte zu sein ... wenn die Temperaturen da hoch gehen, legt er los ...
Wenn die Sensoren beim Lodgy auch ne Temperatur auswerfen ist das Teil gekauft :-)
wenn du ordentlich gas gibst, dann geht die temperatur auch hoch.
Stimmt ... ist aber ein Anhaltspunkt und auf die AbbrennTemperatur bring ich den sicher nicht :-)
Nelson
zum Glück hab ich nen Benziner, daher bringt es dir wenig wenn ich teste ob die Katsensoren angezeigt werden..  8)
Alles was ich bisher anzeigen lies war aber glaubwürdig - ob Aussentemperatur (über den MAF Sensor), Geschwindigkeit, Kühlmitteltemperatur (zeigt auch schön die Schwankungen beim Beschleunigen (95°) / Schubbetrieb (85°)an).
Ist zwar kein billiges Spielzeug, aber plug and play - ich bin immer noch voll zufrieden.
Grüße,
Martin
Dann muss ich den halt mal so bestellen ... trotzdem Danke!
