03 Februar, 2026, 21:06:09
  • Heute online: 73
Gäste: 41
Gesamt: 41
41 Gäste, 0 Mitglieder
Zitat von: zündkerze am 13 Oktober, 2013, 12:09:27
Hallo John!
Super Anleitung,aber kann es sein das ich für den freien Steckplatz einen Klemmschuh brauche?
Der Draht lässt sich buchstäblich Grundlos rein/raus schieben,gibt auch keinen Kontakt.
Bei genauem Hinsehehn haben die anderen Drähte alle einen Klemmschuh!
geht mit 0,5 oder 0,75 mm² flexibler aderleitung eigentlich problemlos.
dürfte recht schwierig sein den passenden crimpkontakt für genau diesen stecker zu finden :(
Mit flexibler meinst Du den "buschigen"Draht,nicht den aus einem Guß?
Die stammen von einer 220 V Lampe.
;D genau  ;D
im prinzip sind die flexiblen adern an/in jedem elektrogerät verbaut.
starre anschlußleitungen sind da recht unpraktisch und werden daher bei festinstallationen verwendet.
Alles klar,Danke fürs Verständniss,ich versteh von Elektrik nicht allzuviel!
dafür gibt es das forum :)
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit zur Beleuchtung des Schalters, der die hinteren Fensterheber entriegelt?
Möglich ist es schon, aber es ist nicht ganz so einfach.
Ich hab den Schalter mittlerweile schon mal ausgebaut und überprüft. So wie es aussieht, fehlen hier noch ein paar Dinge.
Wenn mich mein Arbeitgeber in den nächsten Wochen nicht so stresst, werde ich mich mal etwas näher damit beschäftigen.
Es gab hier schon mal einige Ausführungen dazu, z.B. mit zweifarbiger LED, aber soweit will ich es gar nicht treiben. Mir genügt es schon, wenn der Schalter einfach beleuchtet ist.
saarkarl
15 Oktober, 2013, 08:45:51 #37 Letzte Bearbeitung: 15 Oktober, 2013, 08:47:37 von saarkarl
Soooo , habe gestern meinen Diggen wieder vom AH bekommen - MIT Beleuchteten Fensterhebern  :freu
Ich habe Garantiearbeiten machen lassen , und hatte dan mal einen Ausdruck der Anleitung dabei.....  ;D
Die haben mal nicht schlecht geschaut , wußten lebst nicht dass die Teile schon für Beleuchtung vorbereitet sind.......
Aber EIGENTLICH erlischt damit die Gewährleistung meinte der AH - ABER ich verrate EIGENTLICH nix weiter :-)
UND da ich ja ein paar problemchen hatte habe ich das natürlich umsonst bekommen und einen Lackstift habe sie noch kostenlos draufgepackt. - DANKE AH   O0
Hallo!
Warum hängst Du das an die große Glocke? Ich fürchte Du bist beim Freundlichen in Bezug auf die Garantie angezählt!
@John
Sie leuchten!!!!!
Danke
saarkarl
15 Oktober, 2013, 20:18:23 #39 Letzte Bearbeitung: 15 Oktober, 2013, 20:30:19 von saarkarl
Zitat von: zündkerze am 15 Oktober, 2013, 19:38:42
Hallo!
Hallo Nun muß ich aber mal lachen  ;D ??? Es steht im Internet !
Meinst Du hier ist es Geheim ???
Ich Glaube größer kannst Du es garnicht an die Glocke hängen   ::)
Ich habe immer bedenken wg. der Garantie , und wenn das nicht OK oder bedenklich wäre hätte sich der AH wohl mehr in die Nesseln gesetzt als ich ..... Meinst Du nicht auch ?
garantie, garantie.....als ob es irgend einem autohaus überhaupt auffallen würde, dass die schalter beleuchtet sind. :o
gilli21
Hallo super Anleitung.
Hat geklappt nur Vorsicht beim herausnehmen der Schalter brechen schnell. 8)
Stef
Ja habe es vorsichtig versicht und der innere halterung ist gebrochen  aber habe es wieder zum halten gebracht
Ja, bei mir ist auch eine angebrochen, die hab ich wieder kleben können.
Ansonsten muss man drauf achten, das die Kabelbrücke weit genug im Stecker ist, bei meinem ersten Versuch saß die Kabelbrücke zwar fest, hatte aber keinen Kontakt.
MichaMannheim
