15 September, 2025, 02:10:47
  • Heute online: 36
Gäste: 34
Gesamt: 34
34 Gäste, 0 Mitglieder
Sieb im Einfüllbereich des Behälters der Wisch-Wasch-Anlage
Begonnen von Kromi, 20 Dezember, 2013, 14:16:05
Na super, nicht einmal eine andere Bestellnummer?
Wir haben allerdings ein Sieb, was nur, wenn es kaputt geht? Oder ein SiebDieb kommt, denn da kommt der Dieb ja jederzeit ran. Gemäß dem Spruch "5Min. Angst".
Dutchman
Was ich doch seltsam finde.
Beim Sandero 2 ist der gleiche Einfüllstützen drin, und auch der hat ein Sieb. Und diesen Sandero hat meine Frau im Juni 2013 erhalten. Der einzigste Unterschied ist, das dieser beim Sandero 2 gelb ist.
Eventuell gibt es ja für den eine Bestellnummer incl. Sieb.
Als Teilenummer für den Stepway 2 erhalte ich: 28 91 300 04R
Für den Lodgy: 28 91 376 89R
Vielen Dank für die Infos. Dann hätte ich ja sogar einen Plan C. ;)
An die Lodgy-Sieb-Besitzer: Stimmt die Lodgy-Teilenummer mit eurem Sieb überein?
Dutchman
Die 2. Nummer von John-Dees Foto entspricht der Nummer, die oben im Zitat genannt wird.
John, vielen Dank für das Foto! :)
Dann werde ich die Stepway2-Version bestellen.
Was ich nur nicht verstehe: Weshalb hat der Teilemann beim Freundlichen beim Lodgy gleich welches Baujahr immer das Teil mit der anderen Nummer auf dem Schirm?
Da zeigt sich mal wieder: Das Forum hat mehr POWER als die Drückerkolonne vom Autohaus! ^-^
Wahrscheinlich hat er die Daten (wie ich auch) aus dem Renaul Dialogys Programm entnommen... ?  ;)
bestimmt hat er auch noch gefragt ob 5 oder 7-sitzer....
@NinnJou:
Das Programm hat ein Update verdient.
@John-Doe1111:
Hätte ich den Kameraden auch zugetraut. Aber ganz so schlimm war es dann doch nicht.  ;)
Lodgy-1
bei uns war so ein Sieb drin habe es aber raus da es fast unmöglich war wasser nachfüllen.
Krügi
Hast du schonmal in den Deckel geschaut?
Bei mir war es so, dass das Sieb beim ersten nachfüllen gleich abgegangen ist und im Deckel steckte.
07 Januar, 2014, 10:09:45 #27 Letzte Bearbeitung: 07 Januar, 2014, 10:11:53 von Karlheinz
Mein Lodgy, EZ 03/13 hat ebenfalls das Sieb. Das Sieb kann aber eigentlich gar nicht im Deckel hängen bleiben, da das Sieb etwa 3 cm tief im Einfüllstutzen steckt und offensichtlich fest mit diesem verbunden ist.
Es handelt sich hier um ein Renaultteil und hat bei mir 2 fast gleiche Nummern aufgedruckt:
2891 300 04R C und 2891 300 05R B
Hi Karlheinz,
Danke für die präzise Info! :)
Es sieht alles danach aus, als habe Dacia bei den neueren Lodgys bewusst den Deckel ohne Sieb verbaut. Deshalb wird auch eine andere Teilenummer angezeigt.
Seltsam finde ich nur, dass auch die älteren Lodgys im Dialogys auf die neue Nummer ohne Sieb umgestellt worden sind.
Nun haben wir ja endlich den Durchblick. ;)
Zitat von: Kromi am 07 Januar, 2014, 10:29:32
Hi Karlheinz,
dafür hast du die eco-funzel ;)
