05 November, 2025, 19:18:52
  • Heute online: 370
Gäste: 32
Gesamt: 32
32 Gäste, 0 Mitglieder
Dostojewski
So, nun habe ich die Anleitung
http://lodgy-club.de/index.php?action=dlattach;topic=1267.0;attach=2533
umgesetzt und den vorhandenen Temperatursensor mit dem Kombiinstrument verbunden. Den Durchgang des Kabels habe ich auch mit dem Phasenprüfer kontrolliert - Signal kommt an.
Nur leider - erscheint bei mir im Bordcomputer keine Temperaturanzeige beim Umschalten - alles bleibt beim alten.  :-[ Wer kann mir weiterhelfen?
Braucht man einen Can-Clip zum Umprogrammieren des BC? Wenn ja, sollte die Anleitung geändert werden, denn beim für die Umbauten aufgezählten Werkzeug ist das Programmiergerät nicht genannt.
choppertriker
steht in der pdf-anleitung:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1267.0.html
normalerweise sollten das die pfeifen im autohaus in 5 minuten hinbekommen. >:D
choppertriker
Dostojewski
Liegt es vielleicht an der Garantie, wenn das AH nicht will?! Schließlich nehmen sie ein Detail in Betrieb, wo sie selbst nicht dran rumgeschraubt haben. Da bin ich doch eher skeptisch. Gibts hierzu Erfahrungen?
@ John-Doe 1111 - wenn man es weiss, kann man tatsächlich die letzten Sätze der  *.pdf in Rot so auslegen, dass nach dem Umbau eine Freischaltung zu erfolgen hat. Vielleicht ist es möglich, diesen Sachverhalt nochmal oben in den Text bei den Anleitungen zu ergänzen. Die meisten Anleitungen kriegt man selber hin (z.B. Fensterheber beleuchten - hat bei mir einwandfrei funktioniert), aber hier  kommt man eben ohne Can-Clip bzw. Werkstatt nicht weiter
choppertriker
Das habe ich alles.  Stellen sich dumm...
Vielleicht finde ich ja nen anderen der es macht.
So wichtig ist mir die Anzeige nicht.  Vielleicht zum Winter hin.
geh einfach zum nächsten oder geh zum BAUM.
man könnte sich natürlich einfach einen ,,dummy" Widerstand auf die beiden Kontakte am Tacho legen, und die Außentemperaturanzeige freischalten lassen. Dann würde einem (zum Beispiel bei einem Widerstand von 3,85 kOhm) eine Temperatur von 21° Celsius angezeigt (egal wie kalt es wirklich ist).
@choppertriker: ich habe irgendwo schon die step by step Anleitung gesehen, wie man sich durch die Software durchklicken muß, um diese Einstellung zu aktivieren. Weiß nicht mehr, wo das war - jedenfalls nicht gerade sehr intuitiv. Wäre gut, wenn man das einfach ausdruckt und dem Autohaus vorlegen könnte.
eine anleitung gibts bei mir auf anfrage.
wozu einen widerstand anschließen?
ist nix angeschlossen, kann die funktion trotzdem aktiviert werden.
nur erscheint sie nicht in BC, da ein unplausibler wert (widerstand unendlich hoch) ansteht.
Hab mir ein Innen-/Aussenthermometer gekauft.
Sensor nach draussen gezogen, ging an der Fahrertuere ganz einfach, Thermometer festgemacht und gut ist. Sehe nun permanent entweder die Innen- oder Aussentemperatur ohne dass ich am BC was schalten muss.
Hat mich 7 Euro gekostet und 30 Minuten bis ich den Sensor da hatte wo ich ihn wollte und den Thermometer fest hatte.
08 September, 2014, 05:55:44 #314 Letzte Bearbeitung: 08 September, 2014, 06:23:37 von Kromi
so daß man beim Durchtasten etwas zu sehen bekommt (in diesem Fall halt 21°C). Dann hat man schon mal ,,was fürs Auge" :-) In meinem Lodgy findet man am rechten Außenspiegel keinen ,,Knubbel", also ist kein Fühler verbaut. Trotzdem könnte ich schon Kabel an den Tacho anschließen, die Funktion freischalten lassen und (bei Anschluß eines Widerstandes) mir einfach so etwas anzeigen lassen. Der nächste Schritt wäre das Finden eines passenden wärmeabhängigen Widerstandes (hier eines Heißleiters). Soweit ich weiß, experimentiert auch Baum gerade damit., einen passenden zu finden.
Hallo tom013de, genauso habe ich es auch. Jetzt denke ich drüber nach, den Fühler meines Billigteiles abzuschneiden und direkt an den BC anzuschließen. Evtl. passt der vom Wert ja. Dann wäre halt die Anzeige komfortabel im Tacho und es gäbe kein Extrateil am Armaturenbrett.
