30 Januar, 2026, 13:36:44
  • Heute online: 57
Gäste: 55
Gesamt: 55
55 Gäste, 0 Mitglieder
Motortemperatur
Begonnen von boboo, 29 November, 2012, 10:26:03
Krügi
Kannst dann ja bitte mal berichten ob das funzt.
Bitte auch welchen Adapter du nutzt.
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-OBD2-OBD-II-Diagnose-Interface-V1-4-Testgerat-/261072773298?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D3822744490116771477%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D261072773298%26
Genau den hatte ich auch im "Auge", geht die Klappe noch zu wenn der gesteckt ist?
Und haste es schon probiert?
Zitat von: Toaster am 30 November, 2012, 11:03:36
Links unterhalb der Spiegelverstellung hinter der Klappe wo auch noch ein Ablagefach ist!
Dort sind auch die Sicherungen. (ein Teil jedenfalls)
Ok, danke schonmal.
Wäre interessant ob dieser OBD Mini
http://www.ebay.de/itm/Mini-Bluetooth-OBD2-EOBD-KFZ-Auto-Diagnose-Testgerat-Interface-V1-5-Scanner-/150936826353?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item23248931f1
hier dauerhaft verbaut werden könnte vom platz her.
Steirerlodgy
Ist ja ein cooles Ding das Tool...
Und ist natürlich Plug&Play ohne ein Kabel und somit auch schnell in einem anderen Auto verwendbar...
Krügi
Nein, noch hab ich ihn nicht.
Ich gebe dann einen Bericht ab wenn
ich alles ausprobiert habe
Hmm, also ich hab mir das ganze jetzt mal durchgelesen.
Ihr macht das nur aus Spass am basteln oder?
Denn nötig ist sowas ja nicht. Eine "Überhitzungsanzeige" hat er ja schon drinn. Und eine Temperaturanzeige ist heutzutage aufgrund der fortgeschrittenen Fertigungs- und Betriebstoleranzen eh nicht mehr wichtig.
Zitat von: Heimi am 30 November, 2012, 20:34:25 Ihr macht das nur aus Spass am basteln oder?
Na ja, die vorhandene Überhizungsanzeige spring erst an, wenn es zu spät ist und man hat sofort zu stoppen.
Eine Warnung "orange" würde in vielen Fällen das "rote" Stoppen verhindern, denn man könnte entsprechend das Tempo/Gang ändern um etwas abzukühlen.
Voraussetzung natürlich: man weiß, man soll abkühlen.
nullkommajosef
gibt es da für den Ölfilter einen Adapter, wo man einen Sensor/Fühler einbauen könnte? evtl. v. Renault f.
zusätzliche Ölkühleranlage?
Weil Schlauch durchschneiden + Fühlermuffe dazwischen setzen = Störquelle?
sonst halt einen Adapter-vdo + ext. vdo-Uhr im cockpit einbauen?
Öltemp. wäre schon gut
es gibt ein Zwischenstück.
Wird mittels Hohlschraube auf den Sitz vom Ölfilter geschraubt und der Ölfilter wird dann auf das Zwischenstück geschraubt.
In das Zwischenstück können die Geber für Öltemperatur und Öldruck geschraubt werden.
Hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/854471/raid-hp-Oel-Temperatur-Druck-Adapter/SHOP_AREA_17287&promotionareaSearchDetail=005
Ölkühler hat er schon.
Einen Öl-/Wasser Wärmetauscher.
Ist das leicht eckige und gerippte Kistchen unterhalb vom Ölfilter.
Das funktioniert genauso gut wie ein Ölkühler. War u.a bei unserem vorigen Scenic eingebaut, die gute Wirkung konnte ich am Ölthermometer ablesen.
Leider nicht. Wenn der OBD Mini eingesteckt ist, kann man die Klappe nicht mehr schließen.
Hast du ihn bestellt und ausprobiert?
Ja, ich habe ihn heute morgen mal gesteckt um euch eine Rückmeldung zu geben. Ich warte noch auf das Android-Gegenstück um ihn auszuprobieren.
Hallo Toem,
tolle Seite hier und auch bei Dir,
der Regenschirmhalter spitze 1. ;)
es würde mich als newbie interessieren, ob das OBD2 Bluetooth Teil auch mit dem Autoradio funktionieren könnte. LG DoppelDin Radio
Das Handy können wir ja auch koppeln, warum nicht auch den OBD2-Dongel??? So zusagen als Zusatzprogramm Motortemperatur.
Gruß Engelbert
