04 Februar, 2026, 03:17:19
  • Beiträge insgesamt: 41793
  • Heute online: 46
Gäste: 45
Gesamt: 45
45 Gäste, 0 Mitglieder
RuckFahrCamera Lodgy Lösung.
Begonnen von kaween, 01 Dezember, 2012, 23:28:53
... lcd link war Kaput.
http://www.benl.ebay.be/itm/4-3-Inch-Color-TFT-LCD-2-Channel-Video-Input-Car-Rear-View-Monitor-/251165903588?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item3a7aa78ae4
Sicherung Für Die Stromversorgung ist Beim Schirm Dabei.
Wenn man Mehr Zeit Hat und Geschiklicher Als Ich Es Bin, Ist Die Schönste Lösung Eigentlich das Make-Up Spiegelchen Rausholen, Passendes Schirm Dort Hinein und Da ein Semi-Reflectionsspiegel Rein. Es Gibt solche ruckwärtz Systeme im RucksichtSpiegel wo das Center Des Spiegels So Ein Kleine LCD hat das nur Sichtbar Ist wen Est Bild Ausgibt. Am Sonsten Sieht das Dan Aus Wie ein Gewönlichen Spiegel.
Das Problem Mit Diese Lösung is Zweierlei :
1) Meist ist die Befestigung So Eines Aufsetz-Spiegel nur So-un-So : das Rattelt, Klappert, Zittert, ...  :o
2) Ein Viel Grosseres Problem Ist das die Sichtbarheit Die Solche Billig-Spiegel haben Absolut Unzureichend Ist (Viel Zu Dunkel).
Also als RückwärtsSpiegel Nicht Empfehlenswert, Aber Aus So ein Teil ein Masgenaues Make-Up Spiegel Machen und das In Die Sonneblende Natlos Integrieren, Das Wurde Wirklich Das Top sein. Leider Bin Ich Kein Held Wenn Es Auf Glass/Spiegelschneiden Ankommt.
Sicherung Ist Beim Schirm dabei, und Sicher Kein Überflussige Frage Finde Ich.
Link zum Schirm war Kaput :
Also für Knappe 50€ Ist Mann Dabei. :)
Billiger Ist Möglich, aber Die Kwalität der Kamera Wird Dan Schnell Recht Übel.
Hallo einrad,
hallo kaween,
das ist so schon super.
Standardmässig wird es ja eingeschaltet mit dem Rückfahrlicht.
vorne ein Schalter, der es manuel aktiviert ist auch nict schlecht. bedeutet nur mehr kabel nach vorne zu ziehen für einen schalter. Analog dem originalen Einbauort.
Vorteil: Beim einparken/Rangieren muss das System nicht mehrfach angehen, sondern kann durchgehend das Bild zeigen.
Kaween: Aber, wo schon das Kabel in die Heckverkleidung gezogen wurde, hättest Du noch eine Lampe anbringen können, die bei geöffneter Heckklappe Licht nach unten wirft ;-)
(von der Kofferaumbeleuchtung)
Was ist das für eine Bessere Leuchte die du Da als Rückfahrlicht verbaut hast?
MFG Tobi
03 Dezember, 2012, 19:14:53 #19 Letzte Bearbeitung: 03 Dezember, 2012, 19:22:32 von kaween
@Klaus : Extra Schalter ? Meine Frau Wurde Mich Eins Ubers Ohr Hauen Dafür. :)
Sie, und Ich auch, Steht Drauf das Anpassungen Am Auto Entweder Gar Nicht, oder Nur Schwer Zu Erkennen Sein Durfen. Es Soll Alles "so Ab-Werk Möglich Aussehen". Mussten Mahl Wissen Wie Lange Ich nach Eine Acceptierte Innen/Aussen Thermometer Für Lodgy und Duster Gesucht Habe, Und Am Ende Noch Etwas Selbst Angepasst Habe (Poste Ich Auch Noch Eines Dieser Tage, Vielleicht Heute Abend Noch)
Auf "Meinen" Duster Kann Ich Zu Jeder Beliebige Zeit Umschalten Zwisschen Front- und Ruck-Kamera, Nur der Kontakt Muss "An" Sein. (Schlussel Auf Pos 1 oder Höher). Weitere Kabel Durchziehen Ist Nicht Wirklich Ein Problem, Kostet 2 Minuten Arbeit. Das Mit Leuchte Im HeckVerkleidung ist Eine Sehr Gute Idee, Wurde Aber Eher Eine Zweite Leuchte An Die Rechterseite Einbauen und das Ganze Versehen mit Hi-Power LED's.
Muss Ich Mir Mal Uberlegen !
@Einrad : Das Schirm Kommt Mit Eigene Extra Sicherung.
@Tobi : Die Leuchte ist Ein Trick Die Ich Zufor Auf Meinen Duster Eingezetzt Habe. Der Hat Nur 1 Leuchtplatz für Rückfahrlicht, Und Deshalb Habe Ich Mir Die Originele 21W Leuchte Geändert durch Eine 50W Halogen. Macht Ein Tierisches Unterschied; Temperatur Bleibt In Grenzen (Nach 5 Minuten Eine Antsteigerung von 27°C, Aber Wer Hat Seinen Rückgang Schon 5 Minuten Ein ?).
http://www.ebay.com/itm/150500493220?item=150500493220&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item230a8747a4&vxp=mtr
Das Mit Den Link Zum Schirm Ist Etwas Fehl Geschlagen : also
Hat Doppeltes INput mit Automatischer Ümschaltung, und Ist Durch LED Technik Sehr Klar, Selbst Im Helle Umgebung. Sehr Gutes Teil und Saubillig.
Ja, der schaut wirklich nicht teuer aus.
Wie funktioniert eine automatische Umschaltung? Schaltest Du da den Strom zu den Kameras? Erkennt der Bildschirm welche Kamera gerade Strom kriegt?
Antworten gibt es diese Rückfahrleuchten auch aus Deutschland?
@Tobi : Ehrlich Keine Ahnung. Die Marke Klinkt Deutsch (Wagner), Ich Fand sie Am Einfachsten Auf die Bucht, und Das War Der Einzige Anbieter Der Gleich Zwei Verkaufte. Umgerechnet war Das um die 15€ Für die Zwei. Kann Mir Eigentlich Nicht Vorstellen Das Mann sie Nirgendwo Anders Finden Kann, Aber Das War Mir Das Ganze Suchen nicht Wert Und Ich Glaube Nicht Das Ich Sie Hier Am Ort So Viel Billiger Finden Würde.
@Harald : Das Schirm Hat Eine Art "Vorzugsschaltung". Das Heisst : Wenn Auf Video 1 ein Signal Anwesend Ist (Las Mahl Sagen Zumbeispiel "Front Kamera" und Kein Signal auf Video 2 Anlegt, Zeigt das Schirm AV1 (oder Schwarz/Nichts, Wenn Kein Signal auf AV1 Liegt). Wenn Ein Aktives Signal Auf AV2 Kommt, Schaltet der Monitor Automatisch auf AV2 und Bleibt Auf AV2 Biss Entweder AV2 Kein Signal Mehr Bekommt, oder Man MANUEL den Anderen Input Schaltet.
Also, Wenn Du 2 Kamera's Haben Möchte (Front und Rück), Kann Mann So Ganz Einfach eine "Konstante Front Kamera" Haben auf AV1, Und Wenn Mann Den Rückgang Einlegt Wird Automatisch nach die RückfahrKamera Umgeschaltet. Keine Knöpfe, Schalter, ... Nötig. Ganz Elegante Lösung Finde Ich.
Ich habe DIESE Manuelle Möglichkeit Nicht Nötig : Deswegen Sind Die Schalter die Normalerweise Leicht Ausstecken an die Hinterseite "Abgeflacht", Sonnst Könnte Ich Das Schirm Nicht Auf die Durch Mir Gewählte Position Kleben (2 Seitiges 3M Powerstrip : Ist in Notfall Noch Recht Einfach Zu Entfernen, Hält Aber Sehr, Sehr Gut). Das Heisst Aber Das Ich Ehrst Meine Bild-Preferencen (Saturation, Helligkeit, Kontrast) Nach Meinen Geschmack Habe Geändert, Weil Auch Diese Funktion auf die Rückseite Sitzt. Das Das Schirm LED Beleuchtet Ist Hilft Da Gewaltig, mit eine Klassische "CFT-TFT" War Ich Da Nicht So Gut Weggekommen.
Wes jemand wie das ist mit Steuer und Nachverzollung wenn ich die Halogen Brinen in der Bucht erwerbe?
MFG Tobi
Ich meine mich erinnern zu können, dass bis 20,- frei ist.
Dazu gehört aber auch das Porto.
Porto muss mit verzollt werden.
Beim aktuellen Dollar kurs wären wir ja bei knappen 11€ inkl versand.
MFG Tobi
hab mal im netz das hier gefunden:
http://testberichte.ebay.de/Zoll-Steuern-bei-ebay-Bestellungen-aus-dem-Ausland?ugid=10000000002395081
verstehe ich das jetzt richtig das dies alle waren unter dem Wert von 22€ inkl versand zollfrei einzuführen sind.
Und somit keine weiteren kosten auf mich zu kommen?
Zippo
Hallo kaween, vielen Dank für die Anleitung. Ich möchte mir ein Rückfahrkamerasystem mit Funk einbauen und habe eine Frage an dich:
Woher hast du die Stromversorgung für den Monitor genommen, von der Deckenlampe vorne zwischen den Sonnenblenden?
LG, Zippo
Hoi !
Wenn Mann Über Funk Arbeiten Möchte, Kann Mann Sicher Das Power Von Die Deckenleuchte Abzweigen, Aber Für Mir War Der Grosser Vorteil des Funksystem Das Mann Keine Kabel Nach/Von Die Hinterklappe Ziehen Musste : Das Läst Sich Aber Beim Lodgy Durch das Fehlen Einer Geëignete Stromversorgung In die HInterklappe Nicht Vermeiden.
Der Lodgy Hat Im Gegensatz Zum Duster In Die Hinterklappe Keine Zundungsspanning, Also Musste Ich Sowieso Mindestens Ein Stromversorgungdraht Durch Den "Harmonica"-Balgen Ziehen. Und Weil Ich Im Duster Bemerkt Habe Das Ein Richtiges Video-Kabel Immer Ein Besseres Bild Ergibt Als die Funklösungen Habe Ich Dort Strom Und Video Kabel Gezogen und Nach Vorne Gebracht. Bin Also Auch Mit das Idee Einer Funkübertragung Begonnen, Habe Es Allerdings Aufgegeben Und Die 2 Funkmodule Liegen Jetzt Unbenutzt Im Keller.
Wenn Die Berreits Ein Stromkabel Nach die Hinterklappe Gezogen Hasst Für Andere Zwecke (Extra Leuchte Zum Beispiel in die Heckklappe) Dann Ist Eine Funklösung Noch Einigermassen Logisch,
Also Benötigte Ich Vorne Das Video Kabel Nach Oben (Monitor) : Kommt Von Unten (unter den Teppich) Nach Oben, Und Da Kann Mann Ebenso Einfach Ein Extra Power Kabel Ziehen.
Power fur den Monitor Kommt Vom Sicherungskasten (Links Unter Fahrerseite), und Lauft Vom Sicherungskasten Unter die Bekleidung  (Ganz Einfach Das Fahrer Türprofil Abziehen, Platz Sat !) und dann Unter die A-Saule Bekleidung Nach Oben.
Viel Erfolg Beim Bastelen !
