16 Oktober, 2025, 02:09:02
  • Heute online: 40
Gäste: 20
Gesamt: 20
20 Gäste, 0 Mitglieder
Hintere Scheibenwaschdüse
Begonnen von Nämbercher, 03 Dezember, 2014, 22:23:46
Man weiß ja nicht wie das AH sich anstellt und ob Sie sagen das die Reklamation in Ordnung geht? Vielleicht unterstellen die ja einem das man die ab oder kaputt gemacht hat? Auf jeden fall zu dem AH in unserem Nachbarort brauch ich nicht hin gehen, die wollten mir die Handbremsseile auch nicht auf Garantie tauschen, die wollten die nur mit nem Kabelbinder wegdrücken. Das andere AH hat es dann aber ohne Probleme und so gemacht.
Ohne deine Nachricht hätte ich gar nicht gewusst das die da drann sind  :)
Wer weiß was dem Lodgy noch fehlt?
wenn auch noch der sechste gange fehlt, dann würd ich mir ernsthaft gedanken machen.
Zitat von: knauky am 17 Januar, 2015, 13:45:09
Ich habe heute mein Rückschlagventil bekommen und auch gleich eingebaut.
Es ist ganz einfach:
- Richtigen Schlauch für hinten suchen. ( dünner, schwarzer Schlauch oberhalb des Kühlwasser-Behälter / neben grauen Seilzug für Lichthöheneinstellung)
- Schlauch mit Schere oder Seitenschneider durchtrennen.
- Ventiel zwischen die 2 Schlauchenden stecken.
- Fertig  :)
Konnte heute das Rückschlagventil ebenfalls montieren.
Vielen Dank an Knauky für den genialen Tipp!  :) Details make the difference!!!  8)
Zitat von: tom013de am 21 Januar, 2015, 11:54:38
Zu was braucht man das?
Ernstgemeinte Frage?  ::)
Ernstgemeinte Antwort: Steht in diesem Thread und in dem auf Seite 1 verlinkten alten Faden;)
Aso, hab ich seit wir den Lodgy haben noch nicht benutzt. Nur den Scheibenwischer, koennte also nicht mal sagen obs funktioniert.
Mal ne generelle Frage:
Wo läuft den der Wasserschlauch entlang?
Bei den aktuellen Temperaturen hätte ich da irgendwie schiss das der Schlauch, der durch das Rückschlagventil nun gefüllt ist, platzt und mir die Siffe dann in der Verkleidung hängt.
Den genauen Verlauf der Leitung kenne ich nicht.
Jedoch hab ich rechtzeitig mit Frostschutz aufgefüllt und einmal durchgespült. Da kann mit dem Schlauch nix mehr passieren.
Ich denke auch das mit Frostschutz nichts passieren dürfte, immerhin haben die anderen PKW's das ja auch so.
sebst wenn, schläuche dehnen sich aus, rohre nicht.
Hab gestern die hintere Waschduese zum ersten Mal gebraucht. Hat einwandfrei funktioniert!
Weil die oben angebracht ist, ist es ausreichend, wenn das Wasser nur runter laeuft. Kenn ich von verschiedenen Renault auch so.
