05 Dezember, 2025, 21:46:21
Gäste: 60
Gesamt: 60
60 Gäste, 0 Mitglieder
Neue Batterie ?
Begonnen von tommy1979, 03 Januar, 2017, 13:48:53
gizmo76
meine hat sich auch nach 4 jahren verabschiedet .habe jetzt eine von Banner drin
Heute morgen bei der Inspektionsübergabe hat das Messgerät eine Kapa von 480AH angezeigt (720AH steht drauf), da ich bisher aber keinerlei Probleme habe lass ich die mal noch drin. Der Januar ist mit Inspektion, Versicherung usw. ist teuer genug.
Unser Türkenakku hält seit fast 5 Jahren ohne Probleme, weil das Öl bei den Temperaturen was dicker ist läuft der Anlasser einen Tick langsamer!
Bin zufrieden!
Versuche Kurzstrecken zu vermeiden und starke Verbraucher nur bei Notwendigkeit zuzuschalten, bilde mir ein das seien Sinnvolle Massnahmen!?
ProLodgy
Sinnvoll sicher, man könnte aber auch einfach regelmäßig nachladen per Ladegerät ;)
Dieser Akku ist jetzt drinnen:
https://geizhals.at/banner-power-bull-p7412-a827996.html
der Starter dreht jetzt merklich Kräftiger als mit der Alten.  :)
Moin.
Heute hat es wohl auch meine Batterie erwischt.
Am Freitag noch mit gefahren und heute reicht es nicht mehr zum anspringen. Auf geht der Lodgy noch, Radio, Tacho und Tagfahrlicht geht noch an aber zum starten reicht es dann nicht mehr. Habe die Batterie nun ausgebaut und ans Ladegerät gehangen, vielleicht wird sie ja wieder voll? Wenn sie gerade steht ist es im Schauglas noch grün, kippe ich sie nur ganz leicht wird es weiß.
Nun noch eine Frage: wurden in den DCI's verschiedene Batterien verbaut?
Hier im Forum hab ich gesehen das der kleine Diesel ne 720er verbaut hat und ich habe in dem größeren Diesel auch die Türkische Batterie drinnen aber als 600er.
so wie es aussieht, haben die verschiedene batterien verbaut.
eine größere kann jedenfalls nicht schaden.
würde einfach eine passende gängige größe nehmen, die sind günstiger.
Gibt es ne Maximal Amper angabe über die man nicht drüber darf? Minimum hab ich gefunden.
wäre mir neu.
die batterie passt dann allerdings irgendwann nicht mehr von ihren ausmaßen.
Eine günstige Alternative wurde vor ein paar Jahren bei den Dacianern beschrieben: Einfach eine ausrangierte Antriebsbatterie aus einem Elektroroller verbauen. Wenn die es nicht mehr schafft, den Roller anzutreiben, soll sie noch lange als Starterbatterie für ein Auto halten. Ich glaube Founder hatte das gemacht und davon berichtet. Bei Interesse kannst du ja mal nach dem Beitrag suchen oder Founder eine PN schicken und ihn zu den Details und seinen Erfahrungen befragen ...
Sollte man nicht auch die Leistung der Lichtmaschine in Betracht ziehen...
Wie sollte diese denn sein, im vergleich zur Batteriekapazität...!?
Was bringt die originale Lichtmaschine beim 1.2Tce?
Ich hatte auch schon über ne Batterie mit mehr Leistung nachgedacht, nachdem jetzt nach 4 1/2 Jahren bei -15° die jetzige ganz schön gemeckert hat.
Wenn ich die Musik laufen habe, fällt bei mir die die Spannung auch von 14,4 auf teilweise 12,8 Volt ab... ::) Das Powecap kommt rein sobald es wieder wärmer ist...
Habe heute Founders Beitrag zu Rollerbatterie gefunden. Hier ist der Link: Klick!
Für diejenigen, die nicht bei den Dacianern sind, kommt hier Founders Erläuterung zum Vorteil der Rollerbatterie als Zitat:
"Vor allem der Preis. Für 60 km Reichweite sind 4 * 40 Ah eingebaut. Wenn die Kapazität auf unter 80% sinkt, kommt der Besitzer vom Roller zum Austauschen. Ich bekomme diese dann umsonst eingebaut.
Der Nachschub wird aber weniger, weil alle neuen Modelle mit Lithiumakkus laufen. Es sind zwar Bleiakkus von sehr hoher Qualität, aber beim Einsatz im Elektroroller ist die typische Nutzungsdauer 3000 bis 7000 km. Dabei muß der Akku, zum Beispiel auf einer Bergstraße, für einige Minuten die Leistung bringen, welche die Starterbatterie nur für Sekunden leisten muss. 4 kW aufgeteilt auf 4 Akkus sind eben 1 kW pro Akku."
