05 Dezember, 2025, 22:47:14
Gäste: 47
Gesamt: 47
47 Gäste, 0 Mitglieder
windabweiser lodgy
Begonnen von Lodgy-1, 19 Oktober, 2013, 20:30:56
Greeny
02 Mai, 2016, 22:37:56 #60 Letzte Bearbeitung: 02 Mai, 2016, 22:43:14 von Greeny
Hab die Gleichen Windabweiser wie die gambas ( erstmal liebe grüsse) Bin zufrieden damit kosten so um die 60 euro für vorne :-)
Das mit dem kleinen spalt hab ich nicht schliest überall sauber ab der ist komplett dran. das einzige was ich hab ist nur das das untere gummi von ne kleine welle geworfen hat weill mir der windabweiser beim ersten einbau reingerutscht ist. sah man nur bei ganz offenem fenster denke das sich das wieder gibt hab da auch nicht mehr drauf geachtet @ gsmbas
Ich hab mal ein Bild gemacht wie es bei mir ist mit dem Spalt.
Ich habe die Windabweiser wie "gambas" mehrfach ein und ausgebaut aber der Spalt will nicht weg.
Es ist nur an der Beifahrertür, alle anderen 3 Türen sind gut.
So ist es normal bei den anderen 3 Fenstern
Oh, der Spalt. Na da muss ich mal schauen, also bewusst ist mir keiner aufgefallen.
So hab nachgeschaut. Also bei mir ist kein solcher Spalt zumindest nicht so gross.
Greeny
versuchs mal so nimm den abweiser noch mal raus fette die dichtung mit dem finger ein wenig ein silicon fet oder soweas  und dann reinschieben das liegt daran das die dichtung an der kannte nicht zurückrutscht und sich an dem abweiser festhängt. ich hoffe das es so raus geht hatte das problem auch an ner anderen stelle aber beim wieder rausnehmen und nochmaliegen einsetzen hatte sich das  bei mir von alleine gelöst und sahs dan so wies sollte.
strobel
Hatte mir letzten Monat für meinen bestellten (aber noch nicht erhaltenen) Dacia Lodgy die Climair Windabweiser (bei kfzteile24) für Vorne und Hinten bestellt.
Hatte mich bewußt für die Climair entschieden, da ich auf jedenfall Windabweiser mit ABE haben möchte.
Habe mir die erhaltenen Windabweiser heute mal genauer angesehen und dabei ist mir aufgefallen, das auf keinem der vier Abweiser (2 Stück für vorne und 2 Stück für hinten) eine KBA-Nr. zu finden ist.
(Alle Windabweiser haben jedoch einen "Climair Sport" - Aufkleber.)
Laut Climair-Homepage sollten die Vorderen eine aufgedruckte KBA-Nr. haben.
Frage(n) an euch:
Haben eure Climair Windabweiser eine KBA-Nr. oder auch nicht?
Die Frage ist ja ob ohne diese aufgedruckte KBA-Nr. die ABE überhaupt gültig ist.
Und: Bei den hinteren Windabweisern sind für die Montage Klebestreifen an den Rändern angebracht, bei den Vordern nicht.
War das bei euch auch so?
Grüße strobel
PS: Meine Vorstellung erfolgt wenn ich meinen bestellten Lodgy bekommen habe. :)
18 Juni, 2017, 17:30:09 #67 Letzte Bearbeitung: 18 Juni, 2017, 17:39:38 von knauky
Hallo.
Habe auch die Climair Windabweiser.
Es gibt die Nummer nur an den vorderen 2 Stück, für hinten gibt es nix.
Die Nummer ist bei mir nur von innen sichtbar und zwar im unteren Bereich.
Klebeband war auch bei mir nur hinten, dieses hat aber nicht lange gehalten, habe von den beiden hinteren einen nach dem anderen verloren  >:(
Diese sitzen ja nur ganz locker drinnen leider.
Habe nun also nur noch die vorderen dran.
strobel
Danke für deine schnelle Antwort.
Bei mir ist da nüscht (außer leichte Kratzer, obwohl neu).
Habe extra nochmal mit der Taschenlampe gesucht, aber keine Nummer gefunden.
Zitat von: knauky am 18 Juni, 2017, 17:30:09 Klebeband war auch bei mir nur hinten, dieses hat aber nicht lange gehalten, habe von den beiden hinteren einen nach dem anderen verloren  >:(
Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders, sondern brandgefährlich.
Hätte die Dinger sofort reklamiert.
Desswegen haben warscheinlich auch nur die vorderen ne Zulassung bekommen?
strobel
18 Juni, 2017, 19:13:52 #70 Letzte Bearbeitung: 18 Juni, 2017, 19:16:48 von strobel
Wegfliegen dürften die, korrekte Montage vorausgesetzt, aber auf garkeinen Fall!!!
Habe jetzt erstmal beim Händer meine "nummernlosen" vorderen Abweiser reklamiert.
Wenn das ein seriöser Shop ist sollte ein schneller Austausch gegen Abweiser mit KBA-Nr. ja kein Problem sein.
Anfrage an den Hersteller Climair ist ebenfalls raus.
Werde dann hier berichten.
Rein von der Logik her gehören da auch Nummern drauf, sonst könnte man ja auch billige Abweiser mit Climair-Aufkleber versehen und schon hätte man (auf den ersten Blick) welche mit ABE. ;)
Und das kann / darf ja nicht sein.
Bei Tönungsfolie muß ja auch bei jeder einzelnen Scheibe eine Nummer lesbar sein.
Dürfte eigentlich nicht sein, finde ich auch.
Hatte sie nun ca 1,5 dran bis sie fortgeflogen sind.
Hinten ist eh blöd gemacht, da wird ja nur von unten reingesteckt und das dünne Klebeband soll alles halten.
Zum Glück sind sie so weggeflogen und hat niemanden getroffen.
Meinermeinung nach würde ne kleiner Halter der die Abweiser von oben hält sinnvoll.
ProLodgy
19 Juni, 2017, 00:38:19 #72 Letzte Bearbeitung: 19 Juni, 2017, 00:40:27 von ProLodgy
Ich habe ja die billigen von Heko ohne ABE. Dort gibt es so klammern dazu die sich in der Dichtung festkrallen. Bisher halten sie vorne wie hinten.
Vor der Montage die Dichtungen reinigen, dann min 24h geschlossen lassen damit der Kleber richtig haften kann. Das so als allgemeiner tipp.
Und ohne KBA Nummer würde ich die auch nicht nehmen. Warum extra mehr zahlen für die ABE wenn die Nummer fehlt. Der Schriftzug von HEKO ist kein Aufkleber sonder aufgedruckt. Das würde ich bei ClimAir auch erwarten. Aufkleber ist China Niveau.
Habe nun doch Climair angeschrieben und denen es mitgeteilt, dass die hinteren Abweiser nach ca 1,5 Jahren weggeflogen sind.
Heute kam schon eine Antwort:
Bekomme sie kostenfrei ersetzt  :freu
Das spricht doch für die Firma
Yep, die Klammern sind wohl der entscheidende Unterschied.
Meine Heko Windabweiser halten nun auch schon ca. 3 Jahre ohne Probleme.
