09 November, 2025, 18:00:13
  • Heute online: 282
Gäste: 49
Gesamt: 49
49 Gäste, 0 Mitglieder
DaDuster
Und wo sieht man, dass das für das MediaNav EVO ist? Irgendeine Restore Datei versuchen, ist mM etwas riskant... :-\
Eben deshalb:
Aber das würde ich nur empfehlen wenn das Navi komplett zerschossen ist.
DaDuster
Zitat von: Volker am 25 August, 2018, 12:45:38
Eben deshalb:
Ich hoffe Micky2907 hat das gelesen bevor er es versucht...
Aber im Windows CE System soll es eine Datei geben, in der die aktuelle Softwareversion steht:
Diese Version kann man dort ändern.
Wenn z.B. 9.1.3 auf dem Navi ist, ändert man sie dort z.B. in 9.1.1, danach soll das Upgrade wieder funktionieren.
Ich finde leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
Um in das System zu kommen, kopiert man einfach die entpackten Dateien aus dem Anhang auf dem USB Stick:
Micky2907
25 August, 2018, 13:33:15 #184 Letzte Bearbeitung: 25 August, 2018, 13:53:20 von Kromi
ZitatIch hoffe Micky2907 hat das gelesen bevor er es versucht...
Hab's gelesen. Danke für den Hinweis.  ;)
DaDuster
Hallo, schaut mal was ich in dem Forum (gpspower.net) gefunden habe, der anscheinend das Tool gemacht hat:
If you later update with new official version over the "cracked" (Sync_9.1.3), your navigation will not work any more (most likely you'll get license error), because new version will replace NNGANAVI.EXE. To solve that problem, you'll need to update with Sync_xxxx which will be modified for the new version. So my recommendation is that you don't do the official update at all on your crack*d version unless it's really necessary.
Das heisst, dass mein keine offizielle Version mehr installieren kann/soll, da ansonsten das Navi nicht mehr funktioniert!!!
Das geht schon, Du brauchst danach aber eine aktuelle Sync_9.1.x
Eigentlich braucht man die original Toolbox doch gar nicht mehr, man kann doch manuell updaten wenn etwas Neues kommt.
Ein Update werde ich aber tunlichst vermeiden, solange es keine aktuelle Sync Version dazu gibt.
Micky2907
Mhhh. Also wars das mit der originalen Toolbox.
Wenn es neue Updates geben sollte, muss ich immer darauf warten, dass hier eine ne Sync Version angeboten wird
MGarni
Sie müssen die Version nicht ändern.
Verwenden sie downgrade die folgenden dateien , um dieselbe version zu ändern oder neu zu installieren !
Für MN1 (standard)  : MN1
Für MN2 (evolution)  : MN2
Micky2907
Was bewirken die Dateien? Laut dem GPSForum kann man nur noch mit speziellen Sync-Dateien das Navi updaten, da sonst die Navigation nicht mehr geht.
MGarni
Was machen die Dateien? Mit Dateien können Sie die gleiche Version erneut laden !
Wenn Sie zuvor Karten mit dem Sync geändert haben, ist Navigation nicht mehr möglich !
Ansonsten verstehe ich nicht, wenn du lust auf neue karten hast, warum gibst du das original zurück ?!
Micky2907
Okay. Habe die Karten mit der Syncsoftware natürlich geändert.
Freue mich klar über die nun wirklich aktuellen Karten. Habe halt nur Angst, dass wenn es mal eine neue Firmware offiziell von Dacia gibt, ich diese nicht mehr aufspielen kann. Wie lange dauert es denn, bis Du dann eine modifizierte Update Datei zur Verfügung stellen kannst?
MGarni
Keine sorge, mit jedem neuen update wird Sync auch aktualisiert  8) ...
29 August, 2018, 17:05:01 #193 Letzte Bearbeitung: 29 August, 2018, 17:48:48 von gambas
...war zu schnell... :D
Micky2907
Hallo und guten Morgen,
eine Frage.  Habe mir das Kartenmaterial Here Q2-2108 runtergeladen.  Kann ich das nun einfach aufspielen?  Sprich: Fingerupdruck erstellen und dann am PC das neue Kartenmaterial per Media Sync updaten?   Oder muss ich noch was beachten?
