16 September, 2025, 00:25:28
  • Heute online: 36
Gäste: 43
Gesamt: 43
43 Gäste, 0 Mitglieder
w689617
Funktioniert das auch mit dem alten MediaNav ?
para
Bitte: Copy the "lgu" file to USB (fat32), wait for it to start and click !
Muss ich die nehmen, welche Version ich habe (8.0.5) - oder die ich will ? Die aktuellste zB
Danke
du nimmst immer die sync-version die zu deiner aktuellen version passt.
Goalgetter98
ich besitze ein MN, bei dem jedoch nicht die Navigation freigeschaltet wurde (Wagen wurde ohne dieses Paket gekauft) und habe die passende Version des Sync-Files (4.1.0) gewählt. Mein MN bietet mir dann auch die Möglichkeit der Aktualisierung.
Dies bestätige ich. Das Update läuft durch. Wenn ich dann jedoch die Versionsnummer kontrolliere steht dort nicht SYNC 4.1.0 sondern nur 4.1.0.
Erstmal die Frage: Ist das so korrekt?
Ich habe dann schließlich mit dem Tool versucht Karten auf meinen USB-Stick hinzuzufügen. Dies macht das Tool auch, jedoch stehen die hinzugefügten Karten nicht unter CONTENT sondern unter NaviSync, weswegen vielleicht auch mein MN sagt, dass das Akutalisierungspaket ungültig sei.
Was läuft hier schief?
23 Mai, 2019, 14:39:15 #335 Letzte Bearbeitung: 23 Mai, 2019, 14:43:30 von Volker
Das ist richtig.
Wenn die Karten nicht unter "map" auftauchen, ist die Ordnerstruktur auf dem PC nicht richtig.
Goalgetter98
Das ist richtig.
[/quote]
Aha, okay. Wie muss denn die Ordnerstruktur auf dem PC sein?
Goalgetter98
Tausend Dank, die Info hatte ich nicht! Jetzt funzt es perfekt!  :freu
Goalgetter98
Noch eine Frage: Aktuelle Verkehrs- und Staumeldungen erfolgen automatisch oder muss ich da noch etwas installieren?
Wenn TMC aktiviert ist, kommen die automatisch rein.
bei dacia gibt es jetzt die Q4_2018.
gibts schon Q1_2019 irgendwo?
Goalgetter98
Schade, im Medianav Classic gibt es anscheinende keine TMC-Funktion. Auch im Micom Menü lässt sich nichts dazu finden. :-(
basinga1987
Mahlzeit ihr Rennfahrer,
erst einmal vielen Dank, für die guten Beiträge.
Ich habe nach bestem Gewissen, alles, was hier in diesem Thread steht befolgt.
Ich habe einen Lodgy mit dem MNE 9.1.3. Habe die sync_9.1.3 aufgespielt. Habe mir die unleashed toolbox heruntergeladen und das Q4-2019 Kartenpaket. habe mich von allen Karten, welche ich nicht brauche getrennt und die anderen ohne Probleme geupdatet. Soweit alles super. Nur beim Karten hinzufügen verzweifel ich.
Ich brauchte Slovenien und Kroatien. Sobald ich die neue Karte durch den Wizard hinzugefügt habe und den Stick ins MNE packe kommt die Fehlermeldung "Aktualiesierungspaket ungültig" und möchte einen neuen Fingerprint erstellen. Ich habe das Prozedere jetzt sicher 200 mal wiederholt, mal nur ein Land aber nichts funktioniert. Meine letzten Haare sind nun grau... :-( Bitte helft mir
basinga1987
30 Mai, 2019, 20:03:49 #344 Letzte Bearbeitung: 30 Mai, 2019, 20:48:44 von Kromi
hat sich erledigt,
ich habe jetzt die map- dateien manuell im Testmode (win-ce) auf Gerät kopiert. Das hat funktioniert, falls einer ein gleiches Problem haben sollte.
