29 Januar, 2026, 07:44:48
Gäste: 54
Gesamt: 54
54 Gäste, 0 Mitglieder
Ich kaufe einen (Transport)-Anhänger
Begonnen von race13, 12 Juli, 2018, 13:52:00
Nach dem berechtigtem Hinweis von Cromi, führe ich diesen Thread hier mal mit einem wichtigem Thema weiter:
Der Hänger ist durch den TÜV gefallen.  :'(
Der Boden ist vorne Rechts durch, Bremswirkung zu gering, Weg der Auflaufbremse zu lang.
Bilder werden dann im laufe der nächsten Tage kommen.
Siebdruckplatten sollten nicht solche Fasern lassen ;D
vorne kein Holz mehr drin.
und so sieht der Rest vom vorderen Boden und die Unterseite der vorderen Wände aus
und nach viel fluchen und zwei Flex-schnitten war dann doch der oberer Metallrahmen raus und die Seitenteile konnte besser rausgenommen werden
Seitenwände und hinterer Boden sehen fast noch gut aus, aber leider Stellen weiße auch schon am weg bröseln
und so sieht er aktuell aus ausgezogen
Übers Wochenende hat sich wieder ein bisschen was getan.
- Rost bürsten und jeweils eine Dose Rostumwandler und Zinkspray verteilt:
- Boden und Seitenwände zurecht gesägt und eingesetzt:
Zinkspray ist des Restaurators bester Freund.  8)
Hatte vor zwei Jahren bei meinen 750kg-Anhänger ebenfalls eine neue Siebdruckplatte einbauen müssen. Dabei waren dann auch ein paar Arbeiten am Chassis fällig. Zinkspray und neue Schrauben haben die Karosserie quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen.  :D
Wünsche dir weiter gutes Gelingen!  :)
Wenn es gut läuft werde ich dieses Wochenende mit dem Aufbau fertig und wenn es richtig gut läuft schaffe ich es auch die Bremsen einzustellen.
Demnächst folgen dann auch weitere Fotos.
Es lief natürlich nicht wie gehofft und ich bin nach wie vor nicht mit dem Aufbau fertig.
Das war der Erfolg nach dem vorherigen Post. (13/14.07)
Danach ging es dann weiter (20/21.7):
-Boardwand-Heckklappe neu gemacht und innerer Rahmen vollständig verschraubt
-neue Heckklappe
-Aufbau optisch fertig, was Holz und Metall betrifft.
ToDo:
- einige Schlossschrauben des Aufbaus kürzen (40mm anstelle von 30mm genutzt)
- einige Muttern der Schlossschrauben durch Stopmuttern ersetzen
- alle Übergänge von Holz und Metall mit Sikaflex abdichten
- Strom/Beleuchtungskabel am Boden neu fixieren
- Reflektoren und Unterlegkeil neu befestigen
- Bremsen einstellen
Wunsch:
- Deichselbox bauen und montieren
- Fronttür neu einbauen
Was eine Kiste!
Sollte das nächste Lodgy-Treffen wieder in Monnem steigen, dann musst du den Anhänger unbedingt präsentieren.
War jetzt etwas länger ruhig, aber der Neuaufbau ist nun endlich fertig  :freu
Sehr gut!  8) Und jetzt ab zur HU!  O0
Für die HU muss erst noch die Bremse gemacht werden  :-\
