21 Dezember, 2025, 20:02:05
Gäste: 67
Gesamt: 67
67 Gäste, 0 Mitglieder
Alufelgen
Begonnen von Toaster, 09 August, 2012, 15:37:56
Sorry,das sind "Florida 6x15 ET 40 LK 4x100 silber" bei reifen com für 67€! ;D
Zitat von: gizmo76 am 21 März, 2013, 17:37:16
habe mir huete diese felgen beim reifenhändler bestellt .
http://www.reifen.com/de/RimAL/ListRimsAL/Dacia/Lodgy/Dacia-Lodgy-1-5D-Lodgy-SD-79kw-175-175kmh-1461ccm/40268?AllColors=&AllDiameters=&RimALManufacturerFilter=&PriceRangeFilter=&Page=1&PageSum=0&Mode=main&IsCompleteWheel=False&Redirected=False#get-/de/RimAL/Detail/Dacia/Lodgy/Dacia-Lodgy-1-5D-Lodgy-SD-79kw-175-175kmh-1461ccm/40268/MSW-22-6-X-15/15096065
Es sind Felgen von MSW eine Marke von O.Z Racing  gibts in 15 und 16 Zoll   sind mit gutachten und abe
gruß daniel
Dein Link funktioniert leider nicht, hier wird mal leider nur zu refien.com weitergeleitet aber nicht zu den von dir ausgewählten Felgen.
mfg tobi
Dutchman
Also bei mir geht es, sehe den Lodgy (in Silber) mit den Felgen dazu.
Zitat von: Lodgy-1 am 21 März, 2013, 09:54:51
:freu so das sind meine Felgen
gefällt mir, könntest du mehr (größere) bilder posten?
Zitat von: tommy1979 am 20 April, 2013, 10:49:08
die passen auch gut zu unserem pampersbomber:
http://www.felgenoutlet.de/de_de/2023589e_Fahrzeug/Alufelgen+Reifen/42559_f1_z16/Rial_Murago_sterling_silber
Hast du dir mal das Gutachten angeschaut? Leider taucht da aber kein Lodgy auf.
Oder habe ich ihn etwa übersehen?
MFG Tobi
Hallo.
Habe mir diese Alufelgen gekauft und die Sommerreifen sind auch schon drauf. Gewechselt wird nächste Woche, wenn das Wetter mitspielt. 8)
http://www.felgenoutlet.de/de_de/2022449e_Fahrzeug/Alufelgen+Reifen/84272_z16/CMS_C18_DMB
Da sieht man doch voll die tolle Bremstrommel hinten .... für den Lodgy wäre das beste Design: Scheibe massiv .... :-)
Ja klar sieht man da die Bremstrommel hinten aber hier geht es ja allgemein um Alufelgen und nicht um das verbaute Bremssystem was dahinter steckt. Das er hinten Trommelbremsen hat wusste ich schon vor dem Kauf und stört mich nicht sonderlich. Falls es den einen oder anderen die Tommelbremse zu peinlich ist sollte natürlich von solchen Alufelgen die Finger lassen.  ;)
Zitat von: Lorten am 20 April, 2013, 20:51:56
Hallo.
Da bin ich dann auf Bilder gespannt. Darf ich fragen in welcher größe du die Felgen gekauft hast.
mfg tobi
Ja, es sind 16er Felgen. Die genaue Bezeichnung ist 7x16 Zoll, ET 35, Reifen 195/55 R 16. Bilder folgen noch. :)
21 April, 2013, 11:10:59 #86 Letzte Bearbeitung: 21 April, 2013, 11:16:36 von namo1982
Ok.
Hast du in dem Gutachten die auflagen für die Karosserie arbeiten gesehen?
Dacia Lodgy 60 - 85KW Reifenbezogene Auflagen und Hinweise : K4g K6g K6i T87 T91
K4g: An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.
K6g: An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
K6i:  An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
Ich bin am überlegen 8x18" auf den Lodgy zu machen jedoch kommt bei denen noch der Hinweis G01
G01:  Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers
          innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige
         angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I
          oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
Diese hält mich noch ein wenig auf. Da ich dann unter umständen jedes mal zum angleichen muss/sollte wenn ich die winterreifen montieren will.
MFG Tobi
Ja hab ich gelesen aber ich muss mir das erst mal anschauen wenn die neuen Felgen montiert sind, weil bei den original Dacia- Alufelgen sind bis zur Radhausinnenverkleidung im bereich der Heckschürze noch locker 10 Zentimeter Luft.
Ok.
MFG Tobi
Bei diesen Sprung an Zoll, macht es doch fast Sinn Ganzjahresreifen zu fahren?
Ok.
MFG Tobi
Jo würde sinn machen jedoch sind die wetter verhältnisse bei uns nicht so prickelnd das ein ganz jahres reifen das schaffen wird.
ist eine reine vermutung.
mfg tobi
