21 Dezember, 2025, 18:19:26
Gäste: 74
Gesamt: 74
74 Gäste, 0 Mitglieder
Alufelgen
Begonnen von Toaster, 09 August, 2012, 15:37:56
vogelspinne
also beim renault gab es seperate schrauben mit einen kleineren schlüsselmass
denke wird da auch so sein
Dutchman
Ich hatte meinen Lodgy gleich auf Winterreifen incl. Stahlfelgen stellen lassen.
Mein AH sagte mir, dass dafür extra Schrauben nötig sind. Also habe ich diese auch gekauft.
Also ich nun vor kurzem endlich das erste Mal meine Alufelgen drauf machen habe lassen, verglich ich das bei der freien Werkstätten (dazu fahre ich woanders hin, ist billiger, selbst mache ich das nicht).
Die Schrauben haben die gleiche Größe (für mich jedenfalls), allerdings haben die für die Alufelgen einen drehbaren Konus, das soll laut der Werkstätte die Felgen schonen.
Auf die Frage, ob dies nötig ist, antwortete man mir: Nein.
Am besten daher selbst im AH nachfragen, denn welche Antwort jetzt richtig ist, kann ich dir nicht sagen.
Zitat von: Karlheinz am 23 April, 2013, 08:18:20
Nachdem ich meinen Lodgy im Winter gekauft habe, sind auf den Stahlfelgen Winterreifen montiert. Die Sommerreifen möchte ich auf Alufelgen montieren lassen.
Dazu eine Frage in die Runde:
Kann man beim Umrüsten von Stahlfelgen auf Alufelgen die gleichen Befestigungsschrauben verwenden, oder werden dafür neue Schrauben benötigt?
Hallo Dutchman,
danke für Deine Antwort. Ich hatte eigentlich vor, fast neue 16" Alufelgen mit 195'er Sommerreifen, welche für 500 Euro angeboten wurden, zu kaufen.
Nachdem in meinem Fahrzeugschein aber nur die 185'er Reifen mit 15" Felgen eingetragen sind, hatte ich Bedenken, ob ich die Felgen überhaupt auf meinem Lodgy montieren kann (keine passenden Schrauben, nicht passende ABE, usw).
Deswegen habe ich mich nun für 16" Alufelgen in mattschwarz mit 205'er Sommerreifen entschieden. Ich denke, dass die schwarzen Felgen bei meinem weißen Lodgy ganz gut zur Geltung kommen und das Beste zum Schluß: Es ist kein Eintrag in den Papieren notwendig, man muss nur die ABE der Felgen mitführen.
Zitat von: Karlheinz am 24 April, 2013, 10:50:46
Hallo Dutchman,
Hast du evtl einen link zu den felgen?
mfg tobi
Na klar: http://www.felgenoutlet.de/de_de/2022449e_Dacia-Lodgy-SD(L)--ab-2012---/Alufelgen/16_Zoll/Platin/__schwarz____1
Es ist die Felge 16 Zoll Platin P64 - Matt Black, sie aktuell nicht verfügbar, da ich gestern die letzten 4 gekauft habe  :)
Darf ich fragen was für eine Felgenbreite du genommen hast und was für eine Einpresstiefe die Felgen haben.
MFG Tobi
MFG Tobi
Ich habe mir das Gutachten von den Platin - P64 - polarsilber mal angeschaut das stimmt Tatsächlich das du eine ABE für die Flegen dabei hast.
Was dort aber auch steht
Reifengröße vorne     Reifengröße hinten
195/50 R16                195/50 R16
195/55 R16
205/50 R16
Du hast ja geschrieben das du die 205er genommen hast, wie machst du das dann mit der Hinterachse?
Desweiteren ist ja die frage ob bei dir im Fahrzeugschein bzw in COC Papieren die 205er schon eingetragen sind oder irre ich mich da jetzt?
mfg tobi
195/55 R16
205/50 R16
Hallo Tobi
die Felge hat folgende Größe: 6,5 J x 16 H2 ET 40.
Gemäß der Anlage 5 zur ABE sind beim Lodgy für die Felge die Reifengrößen 195/50 R16, 195/55 R16 und 205/50 R16 zugelassen.
Die von Dir genannte Einschränkung, dass die 205'er Reifen nur für die Vorderachse zugelassen sind, habe ich nicht gefunden.
Da mein Lodgy "nur" die Laureate-Ausstattung mit ein paar zusätzlichen Extras (Navi, Sitzheizung, Fensterheber hinten, usw) hat, sind in meinem Schein nur die 185'er Reifen mit der 15" Felge eingetragen.
Deswegen habe ich auch nach Felgen gesucht, bei denen für die von mir gewünschte Rad/Reifenkombination kein Eintrag in den Papieren notwendig wird.
Schau mal hier in meinem anhang ich hab es extra rot markiert.
MFG Tobi
Zitat von: Karlheinz am 24 April, 2013, 17:03:43 sind in meinem Schein nur die 185'er Reifen mit der 15" Felge eingetragen.
nach und??
In der EG Übereinstimmungserklärung stehen die anderen Größen, u.a. 195/55 R 16 drin.
Und können ohne jeglichen Papierkram genutzt werden.
Und dann noch was, die 205/50 R 16 haben den Lastindex 87, genau wie die Reifengröße 195/55 R 16.
Der Lastindex ist zu niedrig, anscheinend ist 88 und mehr ausreichend (die schmalen 185er haben Lastindex 88).
Bei 195/55 R 16 muß dann die verstärkte Ausführung montiert werden (verstärke Reifen sind oft teurer)
Hallo Tobi,
die von Dir markierten Einträge habe ich schon gelesen, aber meiner Meinung hat das nichts mit der ABE der Felge und deren zugelassenen Reifen zu tun. Denn maßgeblich für den späteren "Betrieb" der Felge dürfte nur die ABE und deren Anhänge sein.
Im Anhang 5 zur ABE der Felge ist für den Lodgy die 205'er Reifengröße eingetragen und die dazugehörigen Auflagen für diese Reifengröße (A12 T87 und T89) schreiben hier keine Einschränkung vor.
ZitatUnd dann noch was, die 205/50 R 16 haben den Lastindex 87, genau wie die Reifengröße 195/55 R 16.
Tomruevel, da kann ich Dich beruhigen. Die von mir bestellten 205'er Reifen haben den Lastindex 91 und den Geschwindigkeitsindex W (bis 270 km)
Hallo.
Da muss ich Karlheinz vollkommen recht geben, denn ich habe auch meine Felgen bei felgenoutlet.de gekauft und da waren auch 5 Reifengrößen für vorne und 1 Reifengröße für hinten aufgeführt. Und in der ABE steht nur drin was für Reifen zugelassen sind und nicht für welche Achse. Ich vermute mal das die angegebene Reifengröße für hinten es sich dabei nur um die Reifenmindestgröße handelt, für diese Felgen.
Eigentlich wollte ich ja meine Alufelgen mit Sommerreifen über einen namhafen Internethändler kaufen, gab aber nur Ärger  >:(
Was ist passiert ?
Ich hatte letzten Dienstag die Bestellung für schwarze Felgen mit Sommerreifen im Internet abgeschlossen und bekam am gleichen Tag am späten Nachmittag ein Mail mit der Bestätigung, dass die Kombination für meinen Lodgy passt und ich sollte die 760 Euro per Vorauskasse überweisen.
Ich hatte das auch am gleichen Tag noch online überwiesen. Am Donnerstag erhielt ich gegen Mittag zunächst eine Mail, dass mein Geld eingegangen ist :). Doch zwei Stunden später folgte gleich die nächste Mail, mit dem Hinweis, dass meine Alufelgen erst wieder Mitte Juni verfügbar sind  :(. Ich sollte mir eine andere Felge aussuchen, oder den Auftrag stornieren. Also gleich eine andere Felge ausgesucht und dies per Mail am Donnerstagabend dem Händler mitgeteilt.
Am Samstag kam die nächste Mail, wieder mit der Bestätigung, dass diese Felge für meinen Lodgy passt und eine Zahlungsaufforderung von 20 Euro, da der neue Felgensatz insgesamt 20 Euro teurer war. Also wieder gleich online überwiesen und die Überweisungsbestätigung noch per Mail geschickt, dass diesmal nicht wieder was schiefgeht.
Doch es kam wieder ganz anders!
Am Montag nachmittag kam wieder zuerst eine Mail, dass mein Geld eingegangen ist und eine halbe Stunde später die nächste Mail, dass auch diese Felge bis auf Weiteres nicht mehr verfügbar ist  :'(
Bei einem Anruf am Montag ist mir dann mitgeteilt worden, dass man nicht in der Lage gewesen war, sofort die Bestellung der zweiten Felge auszuführen, da ja noch 20 Euro auf den Gesamtbetrag gefehlt haben!!!
Da fehlen mir heute noch die Worte - wegen fehlender 20 Euro wird die Bestellung nicht ausgeführt. Diese Art und Weise hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Kundenservice zu tun!
Ich hoffe jetzt nur, dass wenigstens die Rücküberweisung meiner 780 Euro problemlos über die Bühne geht.
Ich hab meine Sommerreifen mit Alufelgen jetzt bei einem lokalen Reifenhändler bestellt, kosten jetzt zwar insgesamt etwa 70 Euro mehr, dafür ist aber auch die Montage mit drin und ich muss sie erst bezahlen, wenn sie am Auto montiert sind  ;D
Anfang nächster Woche soll es dann soweit sein ...  :freu
Gruß Karlheinz
Also bei mir lief alles glatt. Bevor ich bei felgenoutlet.de bestellt hatte, habe ich noch vorher schnell telefoniert und mich erkundigt ob die Felgen auch wirklich vorrätig sind. Erst dann habe ich per Webseite bestellt, Geld überwiesen und 5 tage später waren die Felgen da. Klar manche Internethändler überprüfen einfach zu wenig die Verfügbarkeit oder den Bestand bzw. aktualisieren zu spät das Angebot der Webseite.
Karlheinz dann drücke ich Dir mal die Daumen das Du das Geld problemlos zurück bekommst. ???
Meine sehen so aus:
Sind nur für die Sommerreifen bestimmt, für die WR bleiben die Stahlfelgen.
Kein Schnick-schnack, die Größe ist passend für die... original Reifen  :)
