16 Oktober, 2025, 09:27:00
  • Heute online: 40
Gäste: 41
Gesamt: 41
41 Gäste, 0 Mitglieder
Bremsscheiben und Bremsklötze
Begonnen von choppertriker, 23 Mai, 2017, 11:35:52
Ahoi,
heute bekam mein Lodgy neue Bremsbeläge und Bremsscheiben verpasst.  ^-^
Anfänglich hab ich ein paar Schnappschüsse mit dem Handy fabriziert (siehe unten). Im Grunde genommen ist aber von race13 bereits alles zum Arbeitsvorgang gesagt. Ich habe mich v.a. an das unten verlinkte Video von Logan Fan gehalten. Da kann nichts schiefgehen. Allerdings habe ich sowohl für Innensechskant 7 als auch Torx 40 einen Aufsatz für die Ratsche benutzt.
Nach 110.000km waren die Beläge fertig. Werksseitig waren bei mir welche von Ferodo verbaut. Die Scheiben hätte man vermutlich noch gut 20.000km fahren können. Ach ja, alle Schrauben ließen sich einwandfrei lösen und die Bremsscheiben fielen mir quasi entgegen, sodass der Hammer heute einen Ruhetag hatte.  ;)
Ach ja, pro Seite hab ich mir mit Werkzeug rumräumen etwa 45 Minuten Zeit genommen. Gemessen an dem, was die Werkstätten für diese alltägliche 0815-Arbeit verlangen, ist das durchaus zu verkraften.  ;D
Nach etwa 1,5km mit kleinen Einbremsungen war dann auch der Lack von den ATE-Scheiben runter.
Logan Fan - Bremsscheiben und Beläge vorne tauschen - Wartung am Dacia Logan MCV 2, Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=VBPXomEIT5o
autodoc.de - Wie RENAULT MEGANE 2 Bremsscheiben, Bremsbeläge vorne wechseln TUTORIAL | AUTODOC
https://www.youtube.com/watch?v=XUcIpYyxgXg
MITTI
Hallo Leute,
warum bietet mir Bremsen.com eigentlich 2 unterschiedliche Bremsscheiben für den Lodgy 8212 ABE an?
Eine hat 258 und eine 280 mm Durchmesser und eine wäre für Fahrzeuge mit und eine ohne ESP?
Viele Grüße
Phil
PS: Was haltet ihr von den ATE Ceramics Belägen?
weil das mit dem ESP völliger quatsch ist.
tce 115 und dci 110 haben generell immer die 280er scheiben verbaut.
280er haben ATE bremsanlagen verbaut,
258er haben TRW bremsanlagen verbaut.
im zweifelsfall nachschauen/nachmessen.
Ich würde es nicht als völligen Quatsch abtun.
Den Lodgy gab es am Anfang nur in Deutschland serienmässig mit ESP. Wenn man zu diesem Zeitpunkt ein Importfahrzeug gekauft hatte, konnte man durchaus auch in Deutschland einen Lodgy ohne ESP zulassen und fahren.
Siehe auch die ersten Crashtests von 2012, wo man dem Lodgy wegen fehlendem ESP schlechter eingestuft hatte.
trotzdem besteht kein logischer zusammenhang zwischen der verbauten bremsanlage und dem ESP.
Es kann ja gut möglich sein, dass man beim Lodgy ohne ESP noch die kleineren Scheiben verwendet hat.
Ich würde bei Internetportalen eher von einer nicht gepflegten Datenbank ausgehen. Da wurde halt unter "Lodgy/Dokker" alles abgespeichert ohne zu prüfen ob das überhaupt stimmt
MITTI
So hab meine jetzt auch gewechselt...  Scheibe und erste Bremsbeläge nach 120000 km...
Sent from my BV9000 using Tapatalk
 ??? Jetz muss ich auch nochmal blöd fragen...
Ich habe ja einen 1.2 TCe aus der erste Baureihe...
Steht der Hersteller auf der Bremsanlage Drauf? Wenn ja, wo?
Und wo auf den Scheiben finde ich die OEM / Teilenummer...
du hast die  mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit die 280x24mm bremsanlage von Ate.
Hallo Leute, ich hätte gern mal euren technischen/rechtlichen Rat. Heute war mein Lodgy (dci110 von 2012) mit 133000 Km und den ersten Bremscheiben/Klötzer zur dritten HU/AU. Natürlich hab ihn vorher selbst auf der Hebebühne überprüft und für Mängel- und Rostfrei befunden. AU war ohne Probleme, aber bei der HU wurden als erhebliche Mängel festgestellt:
Bremsscheibe 1. Achse links und rechts - verschlissen
Bremsbeläge   1. Achse links und rechts - verschlissen
Der Prüfer meinte die Bremscheiben hätten Untermaß. Im technischen Datenblatt der ATE Bremsscheibe (die ja ab Werk drin ist) steht als Mindestdicke 21,8 mm. Zuhause hab ich mit dem Messchieber links ein Maß von 22,7 mm und rechts 22,8 mm gemessen. Bedeutet die Bremsscheiben wären noch nicht an der Verschleißgrenze die der Hersteller angibt. Das gleiche bei den Belägen. Außenseite ca. 4-5 mm, Innenseite ca. 2,5 mm. Jetzt ist die Frage, lässt sich die Einschätzung/Diagnose des Prüfers "anfechten"? Ich verstehe nicht ganz warum diese Maße als erheblicher Mängel eingestuft werden. Auch auf den Werten der Bremsenprüfung konnte ich keine Auffälligkeiten gegenüber der zweiten HU feststellen (Bild1 HU heute, Bild 2 HU vor zwei Jahren, Bild 3 und 4 Bremse heute). Es geht mir nicht darum hier paar Euro sparen. Die Funktion der Bremse ist wichtig und daran spart man nicht. Ich hätte sowieso demnächst neue Scheiben und Beläge gekauft weil ich die ATE Ceramic Beläge haben möchte und mit etwas über 130000 Km hat die Bremse lange genug mitgemacht. Es geht also nur ums Prinzip das die HU ordnungsgemäß durchgeführt wird.
meine bremsen sehen so ähnlich aus, bei mir hat der prüfer nix bemängelt.
ein hinweis auf den zustand hätte vollkommen gereicht.
bei welchem saftladen warst du denn gewesen?
Bei KÜS, im Münchener Osten. Gibt es denn anhand der gemessenen Werte einen Anhaltspunkt warum die Bremse als erheblicher Mangel eingestuft wurde? z.B. die Angabe:
"Betriebsbremsanlage:
Abremsung: 59%"
Könnte dieser Wert zu gering sein?
War heute nochmal beim TÜV und hab mit dem Prüfer gesprochen. Hab ihm das technische Datenblatt der Bremsscheibe vorgelegt und er hat mit einer Bremsscheiben-Prüflehre nachgemessen. Diese Messung wurde laut seiner Auskunft bei der HU nicht gemacht..die Bremse wurde rein optisch begutachtet. Anhand der Maße lagen die Scheiben im Toleranz Bereich. Da die Beläge ebenfalls noch genug Fleisch drauf hatten und das Tragbild keine größeren Auffälligkeiten aufwiesen, zeigte er sich einsichtig und erteilte die Plakette. Dennoch werde ich im Sommer oder spätestens Herbst die Scheiben und Beläge wechseln. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende allen Lodgyisten.
da war dem prüfer wohl der grat an der scheibe wohl zu groß.
