15 September, 2025, 01:48:40
  • Heute online: 36
Gäste: 42
Gesamt: 42
42 Gäste, 0 Mitglieder
Größere Batterie einbauen
Begonnen von juristerix, 19 Dezember, 2013, 16:51:53
juristerix
Ich liebäugele mit einem elektrischen Zuheizer für den Innenraum und frage mich darum, ob sich wohl eine Batterie mit größerer Kapazität eingebaut werden kann. >100ah. Technisch müsste es kein Problem sein, wenn man sich den Sockel ansieht, ist der Einbau größerer Akkus vorgesehen. Der Generator hat ja rund 1,5 KW und dürfte auch keine Schwierigkeiten haben den Akku zu laden. Hat´s   Schon jemand gemacht?
soweit ich weiß, hat der Lodgy, wenn er einen Dieselmotor hat, bereits einen elektrischen Zuheizer in der Heizungsanlage. Das interessiert Dich vielleicht.
juristerix
das ist mir bekannt, das funktioniert auch super, nur erhoffe ich mir durch die installation eines innenraumheizers mit zeitschaltuhr noch mehr komfort
Rhönroadster
Ich habe mir erst diese Woche die größt mögliche Batterie, die reinpasst eingebaut. Statt der serienmäßigen 50Ah habe ich nun 77Ah.
So kann ich jetzt auch mal meinen Kühlschrank im Wohnwagen bei einer Rast problemlos betreiben ohne dass die Batterie gleich leer gedudelt ist. Außerdem hatte ich diese Woche eine Panne und da war die Batterie nach einer dreiviertel Stunde Standlicht mit etwas Radio und Warnblinklicht so leer, dass der Motor nicht mehr startete.
Die neuen Lodgys haben den kleineren Akku,
die ersten Wagen waren noch gut "bestückt" =)
was mich mal interessieren würde: wann schaltet sich der elektrische Zuheizer ein? Läuft der generell mit, oder wird der erst ab einer gewissen Stellung des Gebläseschalters zugeschaltet (also etwa ab Stellung 3?).
Das wäre interessant zu wissen, auch wenn er ja eigentlich im Verborgenen arbeiten soll.
eine elektrische Beheizung über den Akku?
Ohne laufenden Motor??
Illusorisch.
Um wirklich etwas zu bewirken, müßte so ein Zuheizer schon eine Leistung von 1kW an aufwärts haben.
Ein Akku von 100AH hat einen "Inhalt" von 1,2kWh. Theoretisch. Dann ist er leer.
Im Prinzip könnte man da vielleicht eine halbe Stunde mit 1 kW, wenn überhaupt, heizen.
Und diese 12V Heizlüfterchen mit 150W, sind Pipifax.
Der serienmäßige Zuheizer wird scheinbar unterhalb einer bestimmten Außen-/Luftemperatur zugeschaltet.
Dazu muß das Gebläse eingeschaltet sein (ist ja irgendwie logisch).
Wir hatten es schon mal bei großer Kälte im vergangenen Winter, das sich der Zuheizer auch nach längerer Fahrt wieder einschaltete. Nachdem wir ein längeres Stück nur bergab gefahren waren.
korrekt, die 12V heizerchen kann man auch gleich in die tonne werfen.
230V heizlüfter mit 1,8kW und dann wird es auch innern angenehm warm.
ansonsten leg dir lieber zwei wärmflaschen aufs amaturenbrett, ist billiger und bringt mehr.
Ich habe eine Batterie mit 60Ah im dCi110 ab Werk.
Goran, welche Kapazität war denn in den "ersten Wagen" eingebaut?
Ich werde jetzt extra mal runter in das Untergeschoss gehen und nachschauen, was für einen AKKU ich habe =)
12V - L3 70Ah 720A (EN)
01 Juni, 2014, 19:35:42 #10 Letzte Bearbeitung: 01 Juni, 2014, 19:40:15 von zündkerze
Hallo
Ich hab uns eine deutlich Leistungsstärkere Kühlbox bestellt(Weko).Die verbrät 85 Watt.http://www.my-caravanning.com/de/produkte/kuehlung/absorberkuehlboxen/Dometic-CombiCool-RC-1600-EGP/42731
Serie bei mir sind 55 Ah,laut Goran passen max 77 Ah auf die Halterplatte.
Geht mehr,und was muss ich beim Wechsel beachten?http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-80Ah-30-mehr-Leistung-Starterbatterie-ersetzt-70Ah-72Ah-74Ah-75Ah-/370992222870?pt=DE_Autoteile&hash=item5660dc1296 Einen Spannungswächter hab ich schon.http://www.waeco.com/de/produkte/pkw/4192.php
LG :D
du musst schauen, ob die batterie von den maßen her passt.
ob da noch luft ist, weiß ich nicht
außerdem solltest du den code vom radio griffbereit haben.
Finde ich den in meinen LODGY Unterlagen,BA oä.??
Danke
juristerix
