19 Oktober, 2025, 11:24:13
  • Heute online: 313
Gäste: 312
Gesamt: 313
312 Gäste, 1 Mitglied
Welche AHK ist die richtige?
Begonnen von Nowayfray, 24 Januar, 2014, 17:21:07
Struppi
Grundsätzlich ist natürlich eine 13 polige Steckdose völlig richtig. Wollte nur bemerken das der Montageaufwand größer ist, da ja auch der Dauerplus und Ladeleitung plus gezogen werden müssen.
Sollte jemand wissen ob schon Leitungen, die nach hinten geführt wurden, im Kabelbaum vorhanden sind wäre ich für die Info sehr dankbar.
Gruß Struppi
ob der Kabelbaum der 13-poligen vollständig ist kann man in der Einbauanleitung des E-Satzes nachlesen.
Der von Jaeger ist inzwischen vollständig (12 Adern, man hat es endlich kapiert), der vor ein paar Posts verlinkte von MVG ist unvollständig (und dafür zu teuer) es fehlt die Masse für die Ladeleitung (die ist allerdings da).
Die Dauerstrom/Ladeleitung muß man nicht zwingend verkabeln, man kann es auch für spätere Erweiterung ruhen lassen.
D.h. es funktioniert wie bei einer 7-poligen auch.
Ein 13-poliger Stecker ist allerdings auch bei einem 7-poligen Kabelbaum nutzbar, kostet den überschaubaren Betrag der Steckdose.
Für die 13-polige Steckdose spricht auf jeden Fall die Bedienbarkeit und der mechanisch/elektrische Aufbau.
Und sollte man doch mal unverhofft einen Caravan ziehen wollen, die haben im Prinzip seit 20 Jahren nur noch 13-polige. Einzig die Stromversorgung für den Innenraum klappt dann nicht.
Eichsfelder
Hallo
Welchen Steckerpin ?
Der Lodgy ist ja vorgerüstet für Anhängerbetrieb. Am Steckverbinder unten bei der B-Säule, ist mit dem entsprechenden nachzurüstendem Steckerpin, die Abnahme der 12V Versorgungsspannung für die AHK möglich. Die Sicherung ist dann die F25 mit 20A.
Nur welchen Pin muss ich mir besorgen ?
Kann jemand helfen?
Gruß.
Zitat von: Eichsfelder am 07 Februar, 2014, 23:05:56 Nur welchen Pin muss ich mir besorgen ?
gar keinen.
Der ist doch schon an dem Kabel (vom E-Satz), welches nach vorne geführt wird, dran
Eichsfelder
Hallo
Ich habe aber einen universal E Satz . Da ist er nicht dran.
ach so.
Das ist natürlich eine der vielen Segnungen dieser universellen Einbausätze.
Ich habe ein Mal so ein Ding eingebaut, das mache ich freiwillig nicht noch mal.
Das was man beim Kauf ggf. spart geht an Arbeitszeit und ggf. an (späterer) Fehlersuche drauf.
Spätere Fehlersuche, weil die häufig verwendeten Stromdiebe mit der Zeit schon mal Kontaktprobleme haben. Und so nette Störungen verursachen, meistens dann wenn man es nicht brauchen kann.
Da weis man wofür der Differenzbetrage gut war.
Jaegersatz 69€-30€ Universalsatz, macht locker 2Stunden fluchen(suchen). 8)
Eichsfelder
Hallo
Ja von den Stromdieben halte ich auch nix. Aber es hat sich erledigt. Ich habe mir den Stecker an der B-Säule heute mal angeschaut. Wo ich dann sowieso alles auseinander gebaut hatte, wurde gleich eine Ader angelötet und bis in den Kofferraum verlegt. Nur als Hinweis; in der unteren Reihe der Mehrkontaktbuchse ist nur ein roter Draht gesteckt. Der kommt von F25 und ist für die AHK.
Um die eine Ader in den Kofferraum zu bekommen, muss man nicht alles abbauen wie in der Jäger Anleitung beschrieben.
Liebe Leute, darf ich mal von der Seite die unbedarfte Frage stellen, wo der Vorteil einer annehmbaren Anhängerkupplung liegt, d.h. warum man sie abnehmen sollte wenn nicht in Gebrauch? Ich hab mir für meinen Fahrradheckgepäckträger die von Rameder (64,57 mit Einbausatz) geholt und vom FDH einbauen lassen und wenn ich ehrlich bin, hab ich mir seitdem nicht die Mühe gemacht, zu versuchen, sie abzunehmen ... Das Gefrickel beim An- und Abbauen des Heckgepäckträgers reicht mir schon vollauf ...
Weil die lieben Leute mit PDC irgendwann vielleicht mal wieder die Pieper benutzen wollen - die ab Werk völlig unpraktikabel mit 3 Sensoren ausgestattet ist.
Es geht nichts über eine feststehende Anhängerkupplung.  8)
Struppi
@Eichsfelder...
... hast du zufällig Foto`s gemacht?
Gruß Struppi
Eichsfelder
Nein,
hab ich nicht. Aber das ist absolut eindeutig. Wenn jemand ein wenig Ahnung von Elektrik hat bekommt er das ohne Probleme hin.
Folgende Vorgehensweise:
1 Dichtung zur Tür nach oben raus ziehen. Dann sieht man den Stecker schon. Er sitzt unter dem Türschalter.
2. Die blaue Kappe (Rastsperre) nach oben ziehen. Dann den Stecker ziehen.
3. Die Buchse sitzt noch an der Karosserie fest. Am Halter ist eine Nase die mit einem Schraubendreher rein gedrückt werden muss. Taschenlampe hilft. Dann die Buchse nach oben ziehen.
Jetzt kommt man ran. Das Kabel an der Buchse ist zugänglich.
Einbau umgekehrt.
Struppi
Zitat von: Eichsfelder am 09 Februar, 2014, 20:32:36
Nein,
Einbau umgekehrt.
Danke!
Dann ist es ja wirklich kein Problem. Halte von den Stromdieben auch nichts, verlöten und Schrumpfschlauch finde ich die Beste Lösung.
Gruß Struppi
Eichsfelder
Na da hab ich dann ja Glück im Unglück gehabt, mein freundlicher Rumänien-Importeur hat mir für den Preis einer Original-Dacia-Einparkhilfe irgendwas anderes eingebaut (dabei anfangs sogar die Kopplung an den Rückwärtsgang vergessen, das Ding piepste auch beim Vorwärtsfahren bei Regen etc. die ganze Zeit, das hab ich inzwischen beheben lassen ...). Dieses "irgendwas anderes" funktioniert auch mit der Anhängerkupplung noch, erst wenn der Fahrradträger drauf ist, gehts dann nicht mehr (und ist nicht abschaltbar, grr!). Insofern werd ich also meine AHK einfach fein weiter stehen lassen, obwohl sie abnehmbar ist. Hat mich neulich schon vor nem Blechschaden beim Rückwärtsfahren bewahrt ;-).
