11 November, 2025, 06:37:33
  • Heute online: 137
Gäste: 15
Gesamt: 15
15 Gäste, 0 Mitglieder
Wischwasser [Füllstand ablesen]
Begonnen von Nelson, 30 Januar, 2015, 09:36:27
Zitat von: kb am 31 Januar, 2015, 19:14:32
im Winter möchte man ja Scheibenwaschkonzentrat mit Frostschutz einfüllen. Da möchte man vorher gerne wissen, wieviel Platz im Behälter ist, damit das Mischungsverhältnis stimmt.
Ich kippe das Konzentrat immer pur rein!
ob du jetzt 1l super-duper-mega konzentrat bis -273° für für 300€ kaufst und verdünnst, oder 5l für 5€ bis -30°C fertiges zeugs pur reinkippst: kommt unterm strich aufs gleiche raus.
ich kipp die fertige brühe einfach pur rein.
-273,15°C, bitteschön.  :laugh: ;)
Ich handhabe es wie tomruevel: Passende Mischung parat halten und Behälter bis oben hin auffüllen. Eine Füllstandsanzeige ist nicht nötig.
31 Januar, 2015, 22:13:55 #18 Letzte Bearbeitung: 31 Januar, 2015, 22:15:40 von tomruevel
die üblichen Frostschutzmittel haben zumindest bei unseren Fahrzeugen immer dazu geführt, dass der Wischwasserstrahl immer schlapper wurde.
Je höher man das Zeugs dosiert hatte desto weniger traf der Strahl die Windschutzscheibe.
Und fertige Mischungen.
Und Wasser zum Mischen gibts billiger aus dem Kran als aus dem Kanister.
Nelson
Zitat von: John-Doe 1111 am 31 Januar, 2015, 21:01:14
also ich sehe hier ganz eindeutig den behälter.
Was Du da siehst ist die Leitung zum Kanister, sonst wär er keinen halben Liter groß, denn darunter ist nix. Ich hab jetzt keine Lust in die Kälte rauszugehen und ein Bild von unten zu schiessen - glaub mir einfach, dass der Behälter ganz links hinten verschwindet.
Fertigmischungen sind nicht Dacia-kompatibel, so viel Geld zahlt man sonst nur in Luxusrestaurants für Wasser. Bei mir aus der Regentonne gibt's das  für Lau..
Aber wie gesagt, dann misch ich jetzt halt auch vorher und kipp regelmäßig nach. Hätt ja sein können dass irgendwo ein Guckloch ist dass ich noch nicht entdeckt hatte.
Der Nachfülldeckel und dessen gute Erreichbarkeit wurden ja schon in der Autobild im Dauertest lobend erwähnt.
Also bei mir funktionieren die Fertigmischungen ganz gut. Ich verwende den Frostschutz bis - 20° und wie gesagt, ohne Probleme.
Heavy Elvis
Ich dachte auch immer, dass das der Behälter ist...schließlich konnte ich fast immer den aktuellen Füllstand daran erkennen, sofern das Licht gut von oben kam und ich mich ein wenig gebückt habe...Ich achte mal bei gelegenheit drauf, ob ich irgendwas entdecke, wo man noch etwas ablesen könnte oder so :) ...aber wie auch immer, ich kipp das einfach vor jeder größeren Fahrt einfach voll!  ;)
Zum Fertiggemisch:
Ich hole eigentlich immer die Fertigmischungen vom Supermarkt um die Ecke...da kostet der 5L Kanister 2,99 und im Angebot ist's auch mal billiger...der Kanister bleibt einfach immer im Auto und somit geht's nie aus...wenn vom Sommer noch genug da ist, hol ich entsprechend einfach 'nen halben oder ganzen Liter Frostschutz, der bis -30 oder -60 grad geht, versenke ihn wiederrum im Kanister und schon passts wieder! :D
Aber stimmt schon, einfach ist's meißtens nicht, den aktuellen Füllstand zu erkennen!
auf einem anderen bild sieht der behälter tatsächlich wieder anders aus.
ist aber im prinzip egal, da bei keinem auto mehr der behälter selbst  bzw. der füllstand erkennbar ist.
meist sind die teile so tief im radkasten versteckt, daß eine defekte wischwasserpumpe nicht "mal eben schnell" getauscht werden kann.
mein zafira hatte "check-kontoll", da wurde ein zu niedriger wischwasserstand im BC angezeigt.
nachgefüllt habe ich dann trotzdem bis es übergelaufen ist, was aufgrund des langen und dünnen einfüllstutzen sehr schnell passierte.
danke für die vielen Tipps, ich werde mir jetzt einen Kanister zusammenwischen mit Wasser und auf Vorrat halten.
ZitatFertigmischungen sind nicht Dacia-kompatibel, so viel Geld zahlt man sonst nur in Luxusrestaurants für Wasser. Bei mir aus der Regentonne gibt's das  für Lau..
Mensch Nelson, du bist ja noch knausriger als ich. Blöd wird es nur, wenn das Wasser in der Regentonne gefroren ist.  ;D
die einzige flüssigkeit die nie gefriert: warmes wasser ;D
Versteh ich nicht!
Das Zeug (Konzentrat), kostet im 5 Literkanister doch nur 5 Euro! Da kann ich meinen Behaelter min 2x mit auffuellen und das reicht mir locker den ganzen Winter! Selbst wenn ich einmal im Monat mir einen Kanister kaufen muesste, wuerde ich das Zeug nicht extra noch mischen, weil mir der Aufwand zu viel waere.
Ja, bei mir hält so ein 5-Liter-"Karton" mit Konzentrat meist sogar zwei Winter.
Ich wollte niemanden entmutigen...
Im November 2014 hab ich bei unserem Lodgy (seit Juni in unserem Besitz) und bei unserem Scenic (seit November 2014 in unserem Besitz) je einmal aufgefuellt.
Mit beiden Fahrzeugen wird taeglich gefahren.
Also ich habe diesen Winter schon 10L "blaue Aldi Plörre" durch. Im Schnitt 5L pro Monat bzw. 5L/1000Km.
Der nächste leere Kanister wird behalten und für ne 50:50 Verdünnung hergenommen.
