15 September, 2025, 22:18:12
  • Heute online: 122
Gäste: 67
Gesamt: 67
67 Gäste, 0 Mitglieder
Heizleistung im Lodgy?
Zitat von: einrad am 26 Januar, 2015, 17:11:49
Was haltet ihr davon diesen Thread mit dem anderen zusammenzulegen?
Gute Idee. Scheint funktioniert zu haben. ;)
In der Tat haben sich die Inhalte der Threads immer mehr angenähert und schlussendlich überlappt.
Danke für den Hinweis!
Sifiue
Nach dem Tipp von John-Doe 1111 mal nur eine Düse auf zu machen und so zu prüfen ob was kommt....
Es kommt. Ich habe heute morgen mal das Gebläse auf 0 gemacht Motor gestartet und dann Gebäse auf 1 und was soll ich sagen nach ca. 1,5 Sekunden kam ein klack Geräusch..... Relais schaltet...
Und aus der einen Düse kommt nach 200 metern schon leicht warme Luft. Also scheint der Zuheizer zu funktionieren. Ich muss sagen ich hatte heute auch das Gefühl das es wärmer wurde auf der Fahrt. Wobei ich sagen muss ich habe auch das Gebläse lange lange lange auf Stufe 3 gelassen und die Einstellung nicht auf die Frontscheibe sondern auf Fußraum und Innenraum.....
Wer weiß vielleicht liegt es an der Einstellung oder daran das ich den Stecker vom Zuheizer ab hatte ( Wackelkontakt / Stecker nicht richtig drauf ).
Naja ich werde es erstmal beobachten....
Jetzt werde ich mich den weiteren Projekten widmen wie Fußraumbeleuchtung und Thermometer. Hoffe das Wetter wird bald besser.
thermometer geht auch original, wenn du den sensor im außenspiegel hast.
Hallo, hier noch mal ein Info, für alle die glauben das der Lodgy- Diesel ein schlechtes Heizungsansprechen hat bzw. zu lang braucht um warm zu werden. Dem ist nicht so. Hier ein vergleich, natürlich mit dem VW- Touran 1,6 TDI. Der ACAC hat dem Lodgy unter der Rubrik Heizungsansprechen besser bewertet.  :D
http://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT4449_VW_Touran_1_6_TDI_BlueMotion_Technology_Comfortline_DPF/VW_Touran_1_6_TDI_BlueMotion_Technology_Comfortline_DPF.pdf
http://www.adac.de/_ext/itr/tests/Autotest/AT5125_Dacia_Lodgy_1_5_dCi_110_FAP_Prestige/Dacia_Lodgy_1_5_dCi_110_FAP_Prestige.pdf
Hase
Hallo John Doe, wie, das Thermometer geht auch original wenn der Sensor vorhanden ist? Habe ich da irgendetwas verpasst???  :o :o
hast du:
http://lodgy-club.de/index.php/topic,1267.0.html
10 März, 2015, 09:47:14 #171 Letzte Bearbeitung: 10 März, 2015, 10:43:44 von Heimi
hast du:
Das habe ich auch verpasst.  :o
Es bleiben bei der Anleitung noch ein paar Fragen für mich offen.
Wo bekomme ich das Kabel mit den Steckern her?
Muss man das dann noch freischalten lassen oder geht es sobald das Kabel dran ist automatisch?
Oder noch besser: Wer kann das bei meinem gegen einen kleinen Obulus machen?
Edit: Wo ist eigentlich der passende Thread? Im alten Temperatur so Dacia wie möglich ist das nicht bei...
kabelsatz gibt es bei "DerBaum" im nachbarforum.
freigeschaltet wird es mit dem CanClip.
kann jeder machen, der so ein teil hat.
also auf jeden fall kann es das autohaus.
